M40 Б16 проблем след смяна на бензинова помпа?!?!?!
11 мнения
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Здравейте колеги,
изгоря ми бензиновата помпа и я смених,сложих такава от yes-ка,защото такава намерих.
Сега проблема е че понякога трябва да въртиш около 10-15 секунди за да запали.Не винаги го прави.Покрай помпата смених и бензиновия филтър.Помагайте
- Bum Bumer
- Регистриран на: 13.11.2009
- Местоположение: Ловеч
- Кара: E36 320i M50B20
- Мечтае да кара: колелото с 200
Re: M40 Б16 проблем след смяна на бензинова помпа?!?!?!
Здравей колега, според мен ти трябва помпа за М50, може да не ти пали веднага защото може да не прави нужния дебит, нужното налягане, иначе като я вкараш в големите обороти(над 5/5500) задържа ли прекъсва ли? осещаш ли нещо от рода че сякаш не и достига гориво? Според мен най добре накарай някой твой авер ако има М50 да измери стойностите на помпата и после измери и твоята и ще сравниш, или най добре в каталог да се видят понеже тези са амортизирани и може данните им да не са адекватни, така ще добиеш някаква представа, успех и пиши как се развиват нещата
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Сложи един манометър за налягане на бензина и ако трябва го остави цяла вечер след което на сутринта виж какво е налягането(вечерта трябва да си запалил и оставил малко докато качи налягане) и докато въртиш на стартер също гледай кво се случва.Ако пада налягането като постои малко угасена е нормално да въртиш толкова време, ако не пада и си стои между 2.5 и 3.0 значи има друг проблем
А като въртиш на стартер трябва почти веднага да качи налягане. Виж също да не си сложил филтъра на обратно, а също виж и от помпата има едно преходче към тръбата нагоре да не е дало фира ама то ше си покаже като премериш налягането.
Успех
Успех
Едно възвратно клапанче си мисля че ще ти реши проблема.....
Дилян Пенчев написа: МИнава се време, успокояваш се - караш супер лачена Е30-ка...която ти струва 20 бона![]()
И си викаш...аджеба аз що не си купих Е46... и в момента в който ти мине тая мисъл ти вече НЕ СИ МАНЯК
И при мене го има тоя проблем с ориджинъл помпа.Като преседи малко и явно си връща налягането,защото иначе няма течове и подобни мизерии.От филтъра до дюзите вс е проверено и изрядно => ако има клапанче около помпата в него трябва да е проблема.
- venek
А има ли монтирано фабрично това клапанче?
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
venek написа:А има ли монтирано фабрично това клапанче?
Вградено е вътре в помпата, като премериш налягането ще ти стане ясно
- chipipk
- Регистриран на: 10.12.2008
- Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
здравейте.извинявам се че пиша в темата на колегата но и аз имам такав проблем смених си помпата двигатела ми е 1.6 и сложих помпа от м50б20 обаче колата прекъсва като и дам зор,на старата ми помпа имаше едно гумено кръгче дето седеше отдолу между помпата и самата стойка но сега нямам такава възможно ли е заради това да ми прави мизерии щото отдолу на помпата освен големия отвор има и една малка дупчица която като е запушена с пръст налягането скача.благодаря ви предварително
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
kaseto написа:Едно възвратно клапанче си мисля че ще ти реши проблема.....
- chipipk
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
power of bmw написа:тия от М50 не могат да захранят М40![]()
следващо такова мнение и си отпуска за лонг,лонг тайм
11 мнения
