кардан за м50
Регистриран на: 7.12.2006
Местоположение: на скамейката при резервите
Кара: му се шейната на дядо коледа
Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
кардан за м50
Мнение от nesko » 19 Мар 2010, 19:26
Колеги днес си сложих м50 в е30ката с кутия от м40 и кардана ми дойде малко дълъг /5см/ трябва да е по къс ако някой знае и е слагал такъв мотор с такива скорости моля да сподели :bchug:
Моля да пише човек който го е пробвал а не такъв който мисли че може би ще стане :nono:
Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Re: кардан за м50
Мнение от Louis » 19 Мар 2010, 19:48
Няма начин да не си погледнал, но все пак.
KIM написа:Ето и едно що годе нормално и що годе на нормална цена суапване на м52 в е30(туринг :twisted: )
Това направих аз:
8.Кардан...ако мотора е с е36цовата кутия пасват карданите с големите карета от е36 купе от край до край само се забива е30ковия висящ лагер..Ако скоростите са гетраг 260 се слага предна част от е30 325 323 тд...задната си остава ваща...Ако скоростите са от м40 също мисля е така ...моя го резнах с баланс..но не собственоръчно хехе
Дай повече инфо. Направил ли си нещата както KIM е показал. Ако не споди какъв е твоя "сетъп".
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Re: кардан за м50
Мнение от nesko » 19 Мар 2010, 20:32
Гледах тази тема, но ми трябва сигурна информация.Наредил съм всичко - остава само кардана да измисля
Регистриран на: 12.01.2010
Re: кардан за м50
Мнение от samokoveca » 19 Мар 2010, 23:51
колега не си споменал твоя кардан в момента от какво е или наи добре го премери колко е дълак
Re: кардан за м50
Мнение от nesko » 20 Мар 2010, 19:38
кардана ми е от м40ката но вече е резнат :bchug:
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: F02 740Li & E34 525IX
Мечтае да кара: F90 M5
Re: кардан за м50
Мнение от venek » 22 Мар 2010, 9:25
Колега,слагаш кардан от 2.4ТД и нямаш ядове.При мен пасна идеално(Е30 М50 Туринг) :mhihi: :yes:
Re: кардан за м50
Мнение от nesko » 22 Мар 2010, 10:57
venek написа:Колега,слагаш кардан от 2.4ТД и нямаш ядове.При мен пасна идеално(Е30 М50 Туринг) :mhihi: :yes:
мерси колега но аз вече си резнах моя :yes: но поне ще знам от какво да търся ако ми се наложи да правя пак :driving:
Благодаря ти още веднъж :bchug:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Re: кардан за м50
Мнение от remaka » 28 Мар 2010, 21:47
трябва ви кардан от кутия гетраг 260 от е30 325 и 324тд и се успиват нещата
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
