Проблем с предницата, волана играе
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Svetlio.Angelov
- Регистриран на: 6.07.2005
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Ако мога да обобщя:
1. Ако колата ти "сее", т.е. при дупки ходи в ляво и дясно, погледни си предни и задни амортесьори, с приоритет на предните, както и накрайниците на рейката.
2. Ако ти трепери волана при определена скорост, провери:
2.1 Спирачни дискове - изтънял / изтънели
2.2 Баланс на джанти
2.3 Криви гуми (въпреки баланса на джантите)
2.4 Гуми с различна шарка
2.5 Цялостна кормилна система
3. Ако ти трепери при определена скорост, почти сигурно е от гумите
4. Ако ти трепери при определена скорост и при натискане на спирачка - дискове.....
УСПЕХ
УСПЕХ
Аз смених всичко квото трябваше по предницата, водих я гуми + баланс на предница и пак си вибрира, някъде към 90 до 110. Едната задна гума беше крива, смених я, ефект нулев. Като ви гледам мненията, тва май си е болест на Е30 ката, ама ми къса нервите, щото тва пак ше ми разбие предницата, а последия ремонт не беше от най евтините, за тва пък беше наистина ПОСЛЕДНИЯ.
Има още една теория за вибрацийте, а именно че от БМВ явно са забелязали проблема и има нещто като амортисиорче на кормилния прът, т.е да си тресе, ама да не се усеща човек и то като се хабне, чекай да престане да тресе
"Fehlende PS werden durch den Wahnsinn ersetzt"
- Svetlio.Angelov
- Кара: Е39 528i
Амортисьорчето на рейката е за улеснение на волана при навиване на пълен ход. Не бих казал, че това е болест при е30.
Тресенето къде се усеща? На волана или в купето? Видя ли сходимостта на мостовете? Аиде пиши!
Dr. Lektar написа: ...
Във волана, преди да сменя задната гума имаше и в купето. Минимални вибраций се усещтат още при 50, но едва забелижими, към 90 резонансира, след това пак си ги има, ама са с висока честота и не се усеща толкова. Сходимост на преден/заден мост ли имаш в предвид? Не, само реглаж на предницата и правих.
- Svetlio.Angelov
- Кара: Е39 528i
Когато прави реглажа на предния мост, казаха ли ти за някакви фрапиращи диспропорции? Аз имах такова "тресене" и го отстраних като смених предните гуми...
Това е някакав резонанс според това което казваш. Виж отново фланците на джантите, а за изправяне на джантите - ако си от София, отиваш в Горна Баня, като минеш под моста и караш по главния път след около 300 м. от моста стигаш до едно кръстовище и завиваш на ляво. първата или втората улица си пак в ляво. Гумаджията е много добър с изправянето на джанти.
Успех
Успех
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мойта тресеше след 80км. Реглаж на предница смяна на шарнири рейка накрайници и резултат е до 120 не мърда. После почва да тресе цялото табло
. Вече незнам какво да правя
Ма много ме кефи тази кола!!!
21 мнения
