Уреда за температурата...
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 07 Мар 2010, 20:45
...спря да отчита.
-При подаден "контакт"-показва началото на скалата.
-При изкючен "контакт"-показва още по-наляво.
-С други думи все едно давам на контакт ,когато двигатела е студен.
-Проверих датчика и кафяво-виолетовия проводник до съединението,което е до таблото с предпазителите.
-Остава проводника до таблото.Другите уреди работят-демек не са разхлабени гайки на таблото,маса или "+".
Интересува ме:
- имате ли други предположения,(случвало ли се е прецакване на системата на уреда)?
- може ли някой да ми даде схема на уреда -захранване,изводи и т.н.
...утре ако е топло ще отварям таблото...та ако съм с повече :idea: може и да не гледам :oops: умно
Стаевски
Регистриран на: 11.03.2009
Кара: E30 323
Re: Уреда за температурата...
Мнение от mikimau » 07 Мар 2010, 21:15
Тоя кабел идва на синия куплунг на таблото-пин 26-кафяво/виолетов :yes:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 07 Мар 2010, 22:07
Ето ти схема
http://prikachi.com/files/1417649x.jpg
Как разбра, че датчика работи?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от ///Явор » 07 Мар 2010, 22:18
откачи буксата на датчика и дай на късо/тоест да шунтираш датчика/..ако стрелката отиде на макс значи е датчика..ако не мръдне..върни всичко обратно и бий един тупаник на таблото отгоре..по просто,незнам как да ти го обясня :mrgreen:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 08 Мар 2010, 1:54
Явор написа:откачи буксата на датчика и дай на късо/тоест да шунтираш датчика/..ако стрелката отиде на макс значи е датчика..ако не мръдне..върни всичко обратно и бий един тупаник на таблото отгоре..по просто,незнам как да ти го обясня :mrgreen:
ма тва го направи на контакт щото иначе нищо нема да покаже :mhihi:
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от ///Явор » 08 Мар 2010, 11:30
е то трябва да си рядко тъп,че да го направиш без включен контакт :winky:
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 08 Мар 2010, 13:40
А може ли да е от батерийте в таблото? Нали на двоиния стоп датчика за темп. минава през тях. :roll:
My E30
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 08 Мар 2010, 14:27
JoRkAtA_pld написа:А може ли да е от батерийте в таблото? Нали на двоиния стоп датчика за темп. минава през тях. :roll:
Да, така е, най-добре да се направи това при двойния стопец:
wot написа:Гледам темата малко замря, та да пусна едно мод-че :mhihi:
Бързо и лесно махане на тъпата платка със батериите във таблото.
Отваряте таблото, махате платката и правите следния мост -
Пробвано е и уредите работят без проблем. Таблото е от "двоен стоп" със щекер.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 08 Мар 2010, 17:36
Студени спойки в таблото - редовен проблем.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Кара: Е30 318i
Мнение от Стаевски » 08 Мар 2010, 20:36
-това с окъсяването на кабела на датчика съм го правил-даже и съм казвал и на съфорумци.
-датчика работи ,защото при изстиване на двигатела, си повишава съпротивлението-беше към 400 ома. ,като
на 2-3 секунди се увеличава с 0,1 ома.
-хлопах по таблото,ама не ще и да чуе.
-на схемата кабела от датчика - (26)пин.си идва направо от датчика със (-).
А при контакт стрелката мърда-явно не е от батериите...
при добро време ще пробвам :спойки и т.н.
Благодаря!
Стаевски
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 09 Мар 2010, 3:17
не звучи много като проблема на колегата, но имах разправий с температурния датчик. питах и тук, но ми казаха да си стегна гайката на датчика. разглобих си цялото табло, файда нямаше. накрая се оказа една маса на картера хваната.бях счупил картер, та вапросната маса, хваната за картера ми правеше проблем. моя съвет, провери всички маси, по купе и мотор...
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 13 Мар 2010, 8:21
абе ккато каза Явор бий му песницаотгоре ако нетръгне го смени с друг уред и си ти ;)
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от JoRkAtA_pld » 13 Мар 2010, 18:16
И аз да кажа моя датчик на таблото показва повече от колкото е темп. на двигателя.Понеже го замерих с друг датчик и разликата беше доста голема. На таблото стои на 12ч., а другия датчик дето замервах показва 70c. Усъмних се първо в термостат но той даже е блокирал отворен :|
Сега мисля да пробваме да видим пак за спойки защото понякога стрелката играе.
My E30
Кара: Е30 318i
Мнение от Стаевски » 16 Мар 2010, 21:27
Оправих я!
Смених батериите на инспекшъна.Занулих го.
Само,че схемата ми е тази на снимката.
П.С. :mhihi: разбрах откъде да корегирам фино показанието на оборотомера :lalala:
Благодаря на отзовалите се колеги.
Стаевски
