кофти шумове
Регистриран на: 11.02.2005
Местоположение: СОФИЯ
кофти шумове
Мнение от vili » 17 Юни 2005, 14:01
хора имам малък проблем нещо яко тропа откъм дифа и това е само при потегляне и превключване,имам съмнения че е тампона на дифа ама нямам време да погледна а незнам има ли други тампони.като чели бие в купето,дайте някои мнения
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 17 Юни 2005, 14:05
същия гаден проблем :( Отскоро ми се получи и някакси изведнъж.
Новини
Мнение от Новини » 17 Юни 2005, 14:06
Виж да не е заминал висящия лагер на кардана. Въпреки, че той се намира по-напреде, шума ще идва близо до дифа, защото като се закъса гумата на висящия лагер и кардана започва да играе при развъртане в резултат на което бие в защитния кожух над генерацията. Някога на 316-ката го имах този проблем и аз като теб първоначално мислех, че е от дифа... Ставаше точно при потегляне и при превключване на скоростите.
Това е, за което се сещам...
Мнение от b2 » 17 Юни 2005, 14:07
Асене и колко пари ти излезе ремонта приблизилтено (направо по същество да си говорим.. :mhihi: )
М40 Forever
Регистриран на: 4.11.2003
Местоположение: SOFIA
Кара: M
Мнение от Малкия » 17 Юни 2005, 17:58
Пич според мен тези шумове идват от тампоните на гредата смени ги ;) или поне провери нали е от тях преди да се заемеш с горе написаното :winky: :winky:
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 17 Юни 2005, 18:37
Малкия написа:Пич според мен тези шумове идват от тампоните на гредата смени ги ;) или поне провери нали е от тях преди да се заемеш с горе написаното :winky: :winky:
и аз съм на това мнение :arrow: :lalala:
Новини
Мнение от Новини » 17 Юни 2005, 19:45
Да се провери висящия лагер не е никак трудно! Разкачаш ламарините, които покриват кардана (над средното гърне и назаде). След това тестваш колата .... също така погледни ламарините от вътрешната страна за да видиш дали някъде не е закачал кардана. Ако проблема продължава да е на лице, значи не е от висящия лагер. Така и така си свалил ламарините, не е зле да погледнеш в какво състояние е гумената му муфичка :!: Бъркаш с една отверка и я проверяваш да не се е закъсала. Ако да - смени го непременно! Че ще стане голямата веселба когато съвсем се изпокъса и висящия лагер се разхожда барабар с кардана свободно из тунела при 5000 оборота :mhihi: ;)
Б2
Висящ лагер от Феби беше някъде към 40-50 лева. Читав е. Смяната незнам. Аз моя го сменях с едни аверчета но не си е работа без канал и подходящ инструмент. ;)
Тампоните на задния мост също са заподозрени но там ще има тропкане и при спиране.
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: SLIVEN
Мнение от DANIEL » 18 Юни 2005, 12:09
Имах подобен проблем, бяха ми се развили четерите болта на дифа, даже единия падна на асвалта докато загрявах гими за поредния старт :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от vili » 20 Юни 2005, 7:52
пичове проблема е в тампона на дифа.скъсал се е мамицата му.следващ въпрос,някой има ли идея колко пари струва тая гад.и как най лесно се сменява разбирайте без да пада дифа
М40 Forever
Кара: M
Мнение от Малкия » 20 Юни 2005, 15:56
Демонтажа не е толкова сложен но без да го свалиш няма да стане има варянт да свалиш само капака на дифа и да смениш тампона ;) А иначе за самия тампон не е много скап мак 20лв да е :idea: Но за да всичко описано до тук трябва да имаш подходящи инструменти ;) Успех :lol:
Мнение от vili » 20 Юни 2005, 17:25
инструмент има,ама има и мързел :lol: ама тоя к.. мене чака такаче почвам.а тампона е 29лв с отстъпката
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Юни 2005, 20:13
b2: Разбрах на мен от къде ми е луфта...
Вдигнах колата на крик, на скорост. Пробвах да въртя една от задните гуми, луфта е от полуоската, някъде в дифа :shock:
п.с. I am gonna ride it, till the wheels fall off ;)
