бмв-то умря :(
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 21 Юли 2009, 23:27
sonny написа:... мериш налягането на бензина, ако не идва изобщо или е слабо...
Сони не е писал числа... :winky: .
Fuel pressure checks (fuel injection engines)
Fuel system pressure (relative to intake manifold pressure)
3-Series (E30)
316i with M40/B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
318i with M10/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
318i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
320i with M20/B20 engine (L-Jetronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
320i with M20/B20 engine (Motronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 ± 0.05 bars
325i with M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.05 bars
5-Series (E28/”old-shape”)
All models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
5-Series (E34/”new-shape”)
518i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
All other models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
Fuel system hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 bars
Fuel pump maximum pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 to 6.9 bars
Fuel pump hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 bars
Transfer pump pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.28 to 0.35 bars
Как се пробва - т.3
Трябва да си бая силен в пръстите да спреш 7атм :shock:
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Мнение от ///Явор » 21 Юли 2009, 23:30
а на 5b, кои е30 работят :confused:
Мнение от ivantchoG » 21 Юли 2009, 23:35
5,5 е pump hold, не system :roll:
Ако има с 5б на инжекторите, не са слезли така от конвейера :P
Мнение от ///Явор » 21 Юли 2009, 23:37
шанс :winky:
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от mnh » 22 Юли 2009, 21:08
Закачаме манометър-а след бензиновия филтър и там при въртене на стартер трябва да покаже около 3амтосфери така ли?
За момента помпата не покачва налягане :shock: тече си лекичко от помпата,даже май неможе да се говори за налягане :confused:
При какви условия тази помпа губи свойството да натиска горивото? ебаси :confused:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Юли 2009, 23:24
mnh написа:Закачаме манометър-а след бензиновия филтър и там при въртене на стартер трябва да покаже около 3амтосфери така ли?
износване на помпата, блокиране от боклук, понижено напрежение. Напрежението може да спадне, както от слаб акумулатор, така и от лоши връзки, нагорели релета и прочие, затова ти бях писал да вземеш кабел директно от акумулатора ;)
Мнение от ///Явор » 22 Юли 2009, 23:36
чак пък толкоз :mhihi:
Мнение от mnh » 23 Юли 2009, 0:21
sonny написа:
напрежението до крайната букса е около 14волта при въртене на стартер.
Лично си мисля,че е от износване на помпата...но това не ме топли пак си трябва нова помпа.. :confused:
Мнение от ivantchoG » 23 Юли 2009, 0:30
На маркуча след филтъра - "Fuel pump maximum pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 to 6.9 bars"
14V мериш между двете клеми на помпата или между едната и купето? И минуса може да е проблем :idea: .
Филтъра също може да е запушен :roll: .
Мнение от mnh » 23 Юли 2009, 1:25
ivantchoG написа:На маркуча след филтъра - "Fuel pump maximum pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 to 6.9 bars"
филтъра е пропусклив .
Между двете клеми на помпата меря.т.е. на буксата.
7бара почти,на маркуча след филтъра :shock: :shock:
Мнение от mnh » 01 Авг 2009, 17:48
Явно играта е в налягането.
Интересно пробвах друга помпичка пак от М40 потопяема но НЕ стана :shock: после се замислих,че колата от която я взех е на газ и кой знае помпата колко е била в час и тя :confused:
Сложих нова/даде втора ръка/ помпичка от М40Б18 врът и запали.. работи си добре...
На новата помпа налягането не съм го мерил,но предполагам е достатъчно.
Благодаря на всички! :)
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 01 Авг 2009, 17:54
Е МИленски браво бате опраи я най после тая кукла;:)0Ай повече да не ти създава ядове:П)ПОздрави
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 03 Авг 2009, 19:48
човек проблема ти е в филтъра! а гориво има ли в тоз резервоар?
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
Мнение от mnh » 03 Авг 2009, 22:48
terziev написа:човек проблема ти е в филтъра! а гориво има ли в тоз резервоар?
Колега,фълтъра си е пропусклив.
Пък и вече колата е отново на пистата,дори днес и врътнах бързи 50км.
Проблема е бил някъде в помпата/вероятно слабо налягане/ :)
