Проблем табло/датчик ...
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Освен през гайката, уреда за температурата (и тоя за бензина), ползват още два проводника през едни пишки на платката.
Но щом проблема е един и същ с две различни табла, по-вероятно е извън таблата. "От време на време е нормално" - непостоянна връзка.
Опитай да караш без кората над педалите. Когато не работи нормално - бръкни с ръка и размърдай десния сноп кабели зад таблото. Виж дали има положение, при което си показва нормално. При мен километража не работеше заради лоша връзка "проводник - обувка" в куплунга зад километража. Механично беше ОК, а електрически 50/50...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
longy написа:В тоя ред на мисли.....същият проблем на 3-ен стоп как се отстранява,само че при мен докато загрее колата си отчита вярно.Наближи ли средата започва да се мятка(ама не винаги)
на тебе ти е от термостата, а на колегата дет е пуснал темата , малко вероятно да е това, по скоро скапани табла,трудно се намира читаво
- nabora
- Регистриран на: 21.03.2004
- Кара: 1987 e30
При мен температурата преди време започна да се бъгва и понякога се друскаше стрелката. Сега е постоянно в червеното... Свалих таблото и презапоих спойките. Ефект нямаше. Сложих моя температурен уред на друго табло и пак в червеното. Пробвах с друга платка(тази долната с батерииките) и температурата се оправи с нея. Сложих моята и пак не работеше. Разходомера също дефектира. Незнам дали при смяната на платките се получи или после.За кратко ми беше прекъснал и оборотомера на следващия ден. Надявам се скоро да сменя пустата платка и всичко да заработи отново нормално
- Morricone
- Регистриран на: 15.09.2007
- Кара: '93 E30 Convertible
- Мечтае да кара: E31 ALPINA B12
днес експериментирах ... когато колата работи на обороти и то точно 1000 ... уреда показва точно .... когато дам гас стрелката залепва в нулата ..направо се мъчи да слезе и под нулата ако може ... ако я остая да паднат оборотите и понеже на пропан като не е загряла дуржи към 500 оборота и стрелката залепва в червеното ... и така ...
500 оборота ... 100 градуса +++
1000 оборота ... показва точно
1000++ .... залепва на нулата
голяма схема ... днеска тествах да размърдам буксата... почистих всички букси ... стегнах оная гайка отзаде ... и същия уй ... поне хванах цаката как да проверя колко е загряла ... дори и да почне да се мятка .. с малко форсиране си залепва на верните градуси ... пиша проблема в графа ЕГН на колата и ще си карам така.... след 5тото сваляне на таблото вече не ми се занимава.... благодаря за съдехствието на всички колеги ... някой ден ако ми се занимава пак ще разнищя загадката ...
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Morricone написа:днес експериментирах ... когато колата работи на обороти и то точно 1000 ... уреда показва точно .... когато дам гас стрелката залепва в нулата ..направо се мъчи да слезе и под нулата ако може ... ако я остая да паднат оборотите и понеже на пропан като не е загряла дуржи към 500 оборота и стрелката залепва в червеното ... и така ...
точно тоя проблем с температурата не е добре да го оставяш с оправдание ЕГН, щото сега лято иде
22 мнения
