96.4
8 мнения
javascript:emoticon(':help:') Толкова беше температурата на водата след 10мин.работа на място и на пълно загряла кола,а силикона се спира с ръка .Това лошо ли е javascript:emoticon(':?:')?Трябва ли вече да се смениjavascript:emoticon(':?:') ?Термостата ми е сменен.Стрелката не работи ,т.е работи ама понякога.Когато работи показва 12.10,а не 12 без 10 както пишат някой.Сега все още е студено и не знам лятото дали няма да прегрее.Преди със скапан термостат въобще не е загрявала.Перката само веднъж до сега се е включвала в една голяма жега.
Сега не знам колата загрява много бързо темп. никога не пада под средата ако мога да вярвам на таз луда стрелка.
Видях в търсачката че темата е повдигана и преди,но идва лято се надявам някоя по не да ми каже това нормална температура ли е.
Ако не е трябва ли да си сменя силикона
Кво става с тези коли,ейй
Напоследък все за загряване и прегряване се пише...
Ами такава температура при затворена охладителна система е нормална.От 90 ,та и малко над 100 градуса е опимална температура за двигателя
,поради повишената точка на кипене.Но започне ли да се качва още-кофти
Как се държи колата в движение?Прегрява ли?Ако имаш проблем с това,давай наред:термостат,охладителна течност,радиатор,течове евентуално и тн.Не ти познавам колата,така че ти си знаеш кое си сменял и кое не си пипал
One passion,one car,one life...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Не е много нормално 94 градуса да държи да ти кажа
Мойта държи 85-86 и като подадеш газ перката започва да дърпа въздух от радиатора!!! Особенно като поседи към 5 мин да работи на место
Пробвай като е загряла колата да я загасиш и след 10-тина мин да я запалиш и да подадеш газ - трябва в първия момент перката да фучи яко и после постепенно да почне повече и повече да отслабва
Ако не е така смени Вискосъединителя на перката
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: 96.4
kurikahn написа:...след 10мин.работа на място и на пълно загряла кола,а силикона се спира с ръка ......
Четете бре, той човекът сам е дал решението на проблема
- Penchev
- Сватбаря
Абе зависи какво имате в предвид под загряла кола... ако караш в това време и спреш и може колата да ти е загряла нормално ама перката може да се спре без проблем...!!! А силикона ми е чисто нов Закс... ако колата седи на едно место и работи или е яка жега - тогава ще ти откъсне пръстите
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
За моята перка виско е мръсна дума
при загрял двиг. перката се кандилка с някви смешни обороти и дори като подадеш газ тя пак си крета леко) а колата си стой на 12и10ч (тва колко градуса е
) независимо дали е на задръстване или е жега
Ма ше трябва да зема едно виска май.
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
По напред си оправи термометъра. И при мен го имаше този проблем. Проблема на термометъра е студена спойка - оправя се 5 мин.
Термостата ти отваря при 88 градуса, не знам само на каква температура трябва да включи вискосъединитела.
8 мнения
