помагаите ИС-а Изпуши
7 мнения
- DragoManov
- Регистриран на: 8.11.2008
- Местоположение: sofia mladost
- Кара: horata da presi4at burzo
- Мечтае да кара: e30v10turbo
- Детайли за колата: standarten is turbo
таа зна4и
колата ми е снормална температура,нищо не свети по таблото,абе си4ко ток и жица...спретнах едно бърнаут4е,до прекъсва4 ма не е да съм пилил много време....дигна се пушилка и пуснах напред,и тругвам да вкарвам 2ра някъде ве4е с 3-40 км и докат вкл. втора и колата ми изгасна
викам кво стана...паля-пали,кат падне под 2-2500 гасне,не е прегряла и да е блокирала!
има мощност оба4е кат падне под 3 гасне ина4е си набира!
погледнах набързо единственото което забелязах една малка траби4ка отстрани на дебитомера е избила,пада се то4но под дебитомера,дебела един пръст.
утре 6те поогледам на светло 4е сега не ми се занимаваше,но някои ако има представа закво е тая траби4ка и дали е от нея или от какво е моля мноо да сподели 4е неизкам да си карам колата като идиот да припомпвам гаста по светофара като пернишки голфаджия!
мерси предварително колеги!
- Пецата
- Регистриран на: 1.03.2007
- Местоположение: Сливен
- Кара: е36 compact 95' 1,6
- Мечтае да кара: m3 e92
- Простак
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 31.10.2007
- Кара: колата да харчи
- DragoManov
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
При мен тая въпросната тръбичка е за стъпковото моторче.Като я изкарам и при мен така ... почва да дърпа повече въздух от колкото отчита дебитомера и става мазано.
- DragoManov
7 мнения
