Проблем с централното
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 13:00
Сещате се когато заключите багажника на втора позиция и след това не се отваря, когато отключвате предната врата примерно. Същото е и с шофьорската. Има 2 позиции. Централно и механично. До сега като я заключех до втората позиция не можеше да отвориш вратите през багажника или другаде. Но от скоро може. Като спрях тока в колата и неутрализирах централното демек, опитах да заключа шофьорската врата, но нищо... Ключа превърта, но не става нищо. Механичното заключване е дало фира явно. Имате ли идея дали това подлежи на ремонт в домашни условия или трябва да се носи на ключар и поправимо ли е въобще. Надявам се да сте ме разбрали :)
човек се учи докато е жив...
Регистриран на: 9.09.2003
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 13:57
централно е механика мойто като се скапа разглобих вратата и какво да видя ламарина крие всичко,лошо защото и на мойта кола втората степен на заключване не работеше.достигнах до механизма разглобих го поизправих тва онова и всичко е ок. но какво стана централното работеше но на дясната врата бутона спря да излиза догоре,как да разреша този проблем ?
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 14:04
Я дай малко инфо как достигна до механизма и какво му поправи :) Между другото малко глупаво предположение, но нали знаеш, че този бутон се завива и развива. Да не ми да е много стегнат? А и още нещо. На шофьорската врата ли беше това и как махна копчето за ел. огледалата и т.н.?
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 14:15
рязане на ламарина а после свалих ключалката там има пластина само на шофьорската врата която прави контакт за да се блокира централното(имам предвид 2ра степен когато неможе да се теглят ботоните сеедно са залепени)тази пластинка бе закривена а и всичко бе омазано с гадуст
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Яну 2005, 14:19
И аз го имам тоя проблем. При мен се отключва всичко от багажника.
Повредено ми е менахичното на шофьорската врата и за това, осталите са ОК. Копчето за огледалата се издърпва навън. Има два болта в дръжката, останалото в на щифтове. А да трябва да развиеш копчето за заключване горе разбира се. Вътре има разни работи, дето не съм се занимавал с тях ;), но някой ден ще се докопам и до там.
п.с. имаше и някаква врътка с капачката за лоста, който отключва вратата, мисля че се плъзгаше хоризонтално настрани.
надявам се да съм бил полезен.
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 14:23
Ахааа изглежда логично. Не знаех на какъв принцип работи това механично заключване. Значи то само държало палчетата да не излизат. Звучи много глупаво, а и щом се криви знам ли колко е надеждно. Явно подлежи на ремонт, но мамка му не искам да си режа ламарината... Полезни бяхте и двамата! Днес ще се пробвам да видя за какво става дума и после ще сипна свежо инфо :)
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 14:26
щтракне ли 2ра степен няма отваряне да знаеш колкото и да дърпаш
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 05 Яну 2005, 14:27
[steeN] написа:И аз го имам тоя проблем. При мен се отключва всичко от багажника.
При мен пък само от багажника можеш да заключиш! От шофьорската врата не иска - ключа само си върти ей така напразно, а от другата много тегаво става всичко - въртенето на ключа и излизането му! :confused:
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 14:31
Това май се очертава масов проблем :) Дайте да направим една масова покупка на нови централни :mhihi: Между другото не ми се струва логично пак тва с ламарината да се реже. Няма идея от БМВ да са го измислили така вандалски, след като всичко се поврежда.
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 14:35
можеш да бъркаш с рака има некви пролуки ама като се пилнеш един два пъти а ти се мъчиш ли мъчиш и забелиш длан откачаш
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 14:37
а и бих ви предложил на всички с този проблем вържете си алармите с централното и проблем нямя :mhihi: :mhihi:
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 14:44
Аз не съм фен на тези аларми, с които си отваряш колата по този начин. В такава се влиза за 5мин. Не, че другите са особено трудни за отваряне, но колкото по-малко автоматизации, толкова по-добре. Поне за мен :)
Мнение от kalin » 05 Яну 2005, 14:45
пази рацете като разглабяш
Мнение от fortune » 05 Яну 2005, 14:52
Направиме темата малко като чат, но се надявам, че все пак ще се окаже полезна за някой вбъдеще тъй като проблема е масов. Ето снимка на ключалката отвътре:
И един доста, доста ценен сайт! -> http://www.unofficialbmw.com/e30/interi ... k_faq.html
http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/d ... Section=01 :D
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Яну 2005, 15:35
Абе гадно е да се бърка там, аз за това не съм се занимавал...
Иначе този faq е много добър!
