Центровка на запалването на М20В23 с L-Jetronic
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 25 Ное 2004, 16:37
В една руска книга по въпроса пише че се прави със стробоскоп така:
1. дърпат се маркучите на вакуумния регулатор 1 или 2 на брой
2. на загрят двигател мотора се вдига на зададени обороти Х (където Х го пише в една таблица в service manual-a и зависи от номера на разпределителя)
3. На въпросните Х оборота с помощта на стробоскопа се натъкмява предварението да е Y градуса (където Y също се вижда в таблицата и зависи от номера на разпределителя).
Някои знае ли по-човешки начин за извършване на тая операция, най-вече ако ти липсва стробоскоп?
Регистриран на: 19.11.2002
Мнение от M_Kuzev » 28 Ное 2004, 1:16
Ами браточка на тоя мотор, за който питаш, т.нар. делко може ли да се върти? Ако може разхлабваш му гайката/гайките, оставяш си мотора да работи на празен ход и си въртиш делкото и го оставяш там където оборотите са най-високи...след това може да направиш същото и на около 3000об/мин...но ако нямаш опит в тия операции не те съветвам да правиш това нещо, дори се чудя за какво ще го пипаш...на тоя L-Jetronic делкото не е ли с магнитоелектрически датчик?...ако от делкото излизат само 2 жици значи е такова:::ама защо ще го пипаш?...или просто искаш да знаеш как става?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Ное 2004, 4:38
може да се върти...
останалото както го каза Кузев
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 28 Ное 2004, 11:52
Както го казва Куцев мога да го направя аз , ама за вас ша е малко кофти :P
Мнение от stenly » 29 Ное 2004, 11:39
M_Kuzev написа:Ами браточка на тоя мотор, за който питаш, т.нар. делко може ли да се върти?
- Да.
M_Kuzev написа:на тоя L-Jetronic делкото не е ли с магнитоелектрически датчик?
- Не е.
Значи L-Jetronic е горивна система и за разлика от Motronic не управлява запалването.
M_Kuzev написа:ама защо ще го пипаш?
- Щото аванса блъскаше като за световно, при всеки режим различен от "нежно галене на газта под 4000 rpm" и то с бензин "Супер 100" от OMV.
Already FIXED :) - не цъка и тегли подобаващо.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Ное 2004, 11:56
Като цяло операцията си е pice of cake, само трябва да имаш по трениран слух :lol:
Мнение от M_Kuzev » 29 Ное 2004, 18:19
Stenly, ясно ми е че L-Jetronic управлява само впръскването, това съвсем не пречи делкото да е с магнитоелектрически датчик, а аз съм убеден че е с такъв, запалителната система си има отделен блок за управление:::а за тракането на аванса - ако го прави само при загрят двигател може да е от свещи с високо топлинно число (топли свещи), провери ги 8)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Ное 2004, 18:45
Къде е сензора?
20. ?
И какво общо има с центровката ?
Мнение от stenly » 29 Ное 2004, 19:57
Kuzev, факт е че тая кола подлежи на регулировка на момента на запалването и също тъй е факт, че се прави с въртене на делкото - пише го в две книги, едната е руска (http://bmw.cu.kiev.ua/BMW3_82-90.PDF)
а другата е Bentley manual-a.
Това е теоретичното потвърждение.
Практическото потвърждение е, че на практика това оправи цъкането на аванса и "вървенето" на мотора.
Ако имаш предвид, че това делко не съдържа компонентите "чукче и наковалня" - тук съм съгласен - не ги съдържа (не че съм му свалял капачката, щото е на кучето в г**а, но така пише по книгите).
Иначе съм съгласен, че Л-Джетроник-а не пречи запалването да е 'нерегулируемо', но в конкретния случай е регулируемо.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 30 Ное 2004, 11:50
[steeN] написа:Къде е сензора?
20. ?
20 е куплунг за връзка. Сензора е №18. Връзката с центровката е, че е закрепен неподвижно към тялото на делкото.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Ное 2004, 14:55
отделен блок за управление няма...
ivantchoG написа:...
мерси.
той определя момента на импулсите към бобината?
иначе центровка с делко се прави даже и на първите версии на мотроник(там липсва вакуумната корекция на аванса)...
Мнение от M_Kuzev » 01 Дек 2004, 16:52
Абе хора аз ли не го казах както трябва, вие ли нещо не ме разбрахте :confused: Stenly - къде видя да казвам, че запалването не подлежи на регулировка или че не е това причината за цъкането и невървенето??? Не съм го казвал, нали? :!: Steen - на картинката позиция 5 или 6 е блока за управление на запалителната система, в зависимост дали е Bosch или Siemens, а датчика е 11, 12 и 18, като 12 е закрепено на вала и се върти, а 11 е неподвижно към делкото::: не приемайте думите ми погрешно - с никой не искам да се карам и да споря, не сме се разбрали както трябва, може и моя да е вината :uups:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Дек 2004, 17:12
ми аз споделям това, което знам :) щото човека имаше конкретен въпрос :))
за Кузев..:
това ingnition control unit до колкото знам е по същество мощен транзистор, който подава импулсите към бобината с помощта на сензора на закачен на делкото. така че според мен не играе роля в центровката на запалването или работи или не работи? в такъв смисъл казах, че няма блок за управление, защото момента на подаване искрата се определя от вакуума и е механично. това което на по-новите системи е един триизмерен map хардкоднат в некъф чип, тук е почти изцяло механично. аз така си обеснявам нещата не виждам нищо лошо в това някой да ме поправи? даже ще се радвам някой да го направи :) рядко хората тук обесняват нещо затова си чета и си смуча нещатата от пръстите на базата на минималния ми опит... примерно поста на бавареца и твоя, ми прозвучаха 'аз мога, вие не си играйте деца' ;)
Мнение от M_Kuzev » 02 Дек 2004, 18:28
Да, Ignition Control Unit служи за прекъсване на тока, протичащ в първичната намотка на бобината (за ниско напрежение), тогава, когато трябва да се подаде искрата, за което сигнализара генератора на импулси (това в делкото)::: Ignition Control Unit не определя момента за подаване на искра, той е само комутатор>>> Не се засягай толкова, не съм казал "аз мога, ти не можеш", просто не познавам хората, предположих че щом Stenly пита вероятно не го е правил това досега, но е хубаво това че първо е прочел някаде, аз лично се кефя на хора които се опитват да разберат за какво става въпрос, като четат книжки и се бутат сами, защото и аз така съм научил 90% от нещата които знам, и колкото повече научавм, толкова се убеждавам че съм лимонка и почти нищо не знам :mhihi:
Мнение от stenly » 03 Дек 2004, 19:12
Kuzev, peace човече,
май "повиших" тона в един момент, като не успявахме да се разберем за какво говорим, но се надявам да не съм те засегнал.
