скоростомер
Регистриран на: 13.09.2008
Местоположение: сливен
скоростомер
Мнение от niki99 » 13 Сеп 2008, 15:54
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение! :help: здравейте,имам проблем! от 3 год.не ми работи скоростомера,всички други уреди по таблото работят.казаха ми да сменя датчика на деференц.,е чисто нов от магазина сложих и не е от него.пробвах 2 табла същата работа! помощ. предварително ви благодаря. :D
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 13 Сеп 2008, 17:36
провери ли да не е прекъснат кабела някъде?
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Мнение от niki99 » 13 Сеп 2008, 17:54
zoomer написа:провери ли да не е прекъснат кабела някъде?
ами не :( оставих го за краен вариант.но ще прегледам.
Регистриран на: 16.02.2007
Мнение от DaDa » 13 Сеп 2008, 18:49
Колега недей да си го правиш след месец ще го махнеш че много дразни :mhihi:
Мнение от niki99 » 13 Сеп 2008, 18:55
DaDa написа:Колега недей да си го правиш след месец ще го махнеш че много дразни :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 13 Сеп 2008, 19:13
100% съм сигурен че е от прекъснат кабел и най вероятно е точно дето влизат жиците в буксата.Провери за верига и ще видиш коя е прекъснатата
Мнение от niki99 » 13 Сеп 2008, 19:33
6estaka написа:100% съм сигурен че е от прекъснат кабел и най вероятно е точно дето влизат жиците в буксата.Провери за верига и ще видиш коя е прекъснатата
ок :yes:
Мнение от niki99 » 16 Сеп 2008, 12:05
момчета разглобил съм таблото така че от vdo не знам дали ще могат да го съберат. ходих на еладжия и всичко е :yes: по кабели те,но проблема май е в скоростомера. не отива ток до него,а не виждам нищо по платки те :banghead: ще се пръсна по шевовете. вече не знам кво да правя,ще взема да го запаля това бмв на площада и да го гледам как гори.че поне из весници те да ме пишат. :mhihi:
Регистриран на: 21.12.2007
Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Мнение от Mecho Puh » 16 Сеп 2008, 14:16
проблема не е в таблото а както ти казаха колегите легни отдолу и виж да двете кабелчета на буксата към датчика на диффа не са прекъснати някъде,обикновено се късат до самата букса,провери и кажи тогава?
Едно не мога да разбера - хората все си чистят мухите от предните стъкла,а на мене все са ми отстрани
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Сеп 2008, 16:35
100% е скъсан кабела на буксата която влиза в дифа ;)
Кабелите се окисляват с времето и от огъването което се получава в един момент се разпадат.
Режи до здраво снаждай и си готов ;)
Мнение от niki99 » 16 Сеп 2008, 18:52
ок момчета,сутринта като съмне ще легна от доло и ще видя кво ще направя :) .надявам се че като пиша другия път ще ви кажа колко е вдигнало,това катърче. :driving:
Мнение от niki99 » 17 Сеп 2008, 11:42
съжелявам момчета но не е проблема в кабелите,буксата,датчика проблема е в скоростомера.пораспитах при един теливизионен техник най добрия в градъ,който поглежда и табла на коли и човека ми каза че е изгоряла интегрална схема.било проблем при скоростомери те на бмв.и само нов скоростомер,но новия като попитах в магазина ми стана лошо цената му е 821лв.честито за мен но ще карам така,или ще го продам.защото много ме дразни.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 17 Сеп 2008, 12:43
чекай малко сега :mhihi: ... пишеш че си сменил 2 табла и пак не работи... и на тях ли е изгоряла схемата :?: ...
принципно си се обърнал към точния човек за поправка, щото автомонтьорите не се занимават с това :winky:
имам същия проблем, имам и човек който прави същото, знам че имам студена спойка / а знам щото 1.смених датчика на дифа без резултат и 2.като го напече слънцето таблото имам километраж :angel: :mhihi: / и скоро ще го оправя туй нещо...
ако не - табло , тъкмо ще стана на около 200к :mhihi: ...
Регистриран на: 15.04.2008
Мнение от Palikarov » 17 Сеп 2008, 12:47
Колега недей да прибягваш до толкова драстични мерки, тебло ще се намери втора употреба работещо, разгледай раздела продава или звънни на Явор. В първия пост каза, че си сменил две табла и при тях пак не е работил, погледни си тогава конекторите към таблото, може там да е проблема - я нагорели контакти, я прекълчен и прекъснал кабел. Изчисти ги хубаво, пръсни ги с контактен спрей и пробвай да ги поразмърдаш преди да поставиш таблото. Малко ще е трудна тая каскада в движение, но винаги можеш да вдигнеш едно задно колело във въздуха, вклюваш на първа и действаш (а може и двете да трябва да ги вдигнеш ;) ).
Не се ядосвай само, знам какво е колата ти да ти къса нервите. Пробвай и това което ти написах ако ти се занимава. Може и да бъркам, не съм много в час със Е30-ките, някой колега да ме поправи ако говоря глупости :uups:
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 24 Сеп 2008, 22:18
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
