Питане за маслото в двигателя
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
7 мнения
Колеги, нивото на маслото в двигателя ми е на горната граница но въпреки това по време на движение БК често ми изписва, че маслото е на минимум и се появява жълта аларма с масльонка на екрана. Нивото на спирачната и хидравличната течност също си е нормално. Възможно ли е някои датчик да ме залъгва? Случвало ли се е на някои? Колата е 730Д 2002г.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Питане за маслото в двигателя
отдолу на картера имаш датчик огледай кабели букса или самия датчик-смяна
жълта масльонка е индикатор и за липса на налягане на маслото.
внимавай- уточни какво точно ти казва. може да е "маслото е на минимум- добави 1 литър" или... "няма налягане"...
първото (ако ти е пълен картера) е сенсор.
второто (ако ти е пълен картера) може да е сенсор или сериозен механичен проблем. кога се случва? предимно като си на място? тогава е проблем.. (или маслото ти е много тънко за условията). ако се случва в движение.. най-вероятно е сенсор/букси/и тн...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Някой път при
доливане на масла, случайни
нулирания на инспекции или спадове
в тоците, софтуеъра може да забрави
колко масло е имало в колата и да
прави такива въртели, при такава
ситуация, трябва да се източи маслото,
да се закачи колата на програматор и
като се налее наново да и се каже колко
има...
Това ми се е случвало с Е70, но може и
тук проблема да е на дневен ред
има...
ако имаш скала за нивото на маслото (демек ти казва колко литра ти липсват от "пълно"- в стил е60 м5) - нивото се рекалкулира в движение всеки 15 минути...
ако имаш "ниско ниво на маслото" лампа-идиотка - тя е закачена на прост сенсор в картера които я пали ако не види масло определено време (секунди)
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- kik666
- е34 фенче
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: близо до морето
- Кара: мфили
- Детайли за колата: бензинояд
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
най лесно една диагностика
))ако няма нищо караш ако не малко парички и си ти
но парво виж самото масло да не е калпаво и като загрее става на вода и няма вискозитет имах такав случай с една е60 лошо масло на маже и свети
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
7 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
