Фланци H&R в София?
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Фланци H&R в София?
Мнение от absix » 20 Окт 2009, 10:53
Къде могат да се купят, че ще слагам зимните скоро време, пък не ме кефи как стоят на колата.
8 x 18 отпред - ET34
8,5 x 18 отзад - ET37
Някакви идеи какви милиметри мога да сложа? Едни казват, че и с 20мм всичко ще е ок, докато други, че с 15мм ще трие в калника.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Re: Фланци H&R в София?
Мнение от naskoksan » 20 Окт 2009, 14:02
Хммм
щом всичко опира до това как искаш
да ти изглежда колата, с 20 мм фланец
не би трябвало да има проблем.
Ако не се лъжа Виктор на неговата ползва
10мм и гумите седят почти наравно със
страничната линия на колата. Аз също
мисля че 10мм е удачен вариант.
При мен нещата стоят така, зимата съм на 16'
с ЕТ 47, и колата ми изглежда меко казано смешно,
но не мисля да ползвам фланци.
На старата ми Е36-ца имах отпред 10мм фланци, защото
джантите опираха в пружините на койловърите, но
винаги имах някакви вибрации, въпреки че смених
2 варианта на фланци проблема си оставаше и
за това искам да избегна тези допълнителни щуротии.
Ти си решаваш, аз просто ти давам повод за размисъл ;)
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от absix » 21 Окт 2009, 11:25
Ще пробвам с 20мм да видиме какво ще стане ;)
Регистриран на: 1.11.2005
Мнение от tdrome » 22 Окт 2009, 18:30
Провери в Друмник на (Бул. България) Там в офиса на 2-рия етаж май мернах някакви... Ако не там има едно момче може към него да се обърнеш, сигурно ще ти помогне.
BMW POWER
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Мнение от gazzzar » 02 Ное 2009, 11:03
Аз съм с 10мм отпред и 20мм отзад....стоят чудесно ;)
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Мнение от absix » 02 Ное 2009, 18:49
Поръчах от чужбина 15мм, пък ще видим :)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 17 Ное 2009, 3:22
Да споделиш мнение и снимки, когато ги монтираш и покараш.
Успех! 8)
Мнение от absix » 18 Ное 2009, 16:47
Сложих 15мм отзад и заспа, с 20мм щеше да е перфектно, ма здраве да е :) Отпред със сигурност може да влезе 10мм фланец, ма не си заслужава...
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
