Steering Wheel Lock Fault
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: 318is Turbo
Мнение от bizzarre » 27 Юли 2009, 20:48
Чета из чуждестранните форуми, че това е обичаем проблем с е90 серията , но се чудех дали аз съм единственият, който го е сполетяло тука. При мен се случи след пълното разреждане на акумулатора, по необясними причини, излезна череният символ на кормилото и колата не пожела да запали повече. В Америка голяма част от случаите е нужен софтуерен ъпдейт или подмяна на кормилната каса. Моята още не е стигнала до Камор, защото е доста тясно в гаража и почти няма начин да е репартрираме и ще ми е интересно ако някой е имал подобен проблем как го е решил.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 27 Юли 2009, 21:27
това на 335-та ли ?!?!? :roll:
Изображение Изображение
Кара: 318is Turbo
Мнение от bizzarre » 27 Юли 2009, 22:14
xerial написа:това на 335-та ли ?!?!? :roll:
Точно така
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от Koliu » 28 Юли 2009, 9:45
:OT: Не мога да помогна с отговор (при мойта не се е появявал подобен проблем), но ми е интерсно от какво ти е е разредил акумулатора.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 28 Юли 2009, 13:40
При мойта се появява от време на време
и като размърдам волана и вкарам и
изкарам ключа няколко пъти се оправя.
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 12 Авг 2009, 7:56
Имам го тоя проблем на единичката - точно кормилния модул е.
Варианта с препрограмиране крие рискове от изгорели модули, рядко, но се случва и ако не си в гаранция го ... ;)
Ако не стане с програмиране се сменя въпросният модул и с монтажа излиза под 1000 лева. Детска болест при единички и тройки.
Можеш да си караш и така, въпроса е преди да вкарваш ключа, да завъртиш волана до степен, че да се заключи. Ако не е заключен волана, няма палене.
Регистриран на: 17.04.2008
Re: Steering Wheel Lock Fault
Мнение от autodash » 21 Окт 2009, 0:16
Нищо не трябва да се сменя,
ако някой го закъса може да ми пише на лична поща,за 10 минути се оправя и никакви 1000 лв. :bchug:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Окт 2009, 8:21
По-добре го разпиши какво се прави, щото ако някой закъса, едва ли ще има възможност да ти пише...
Регистриран на: 8.03.2005
Мнение от rosen.kolarov » 21 Окт 2009, 8:27
autodash написа:Нищо не трябва да се сменя,
Ами колега - тук сме за да си помагаме, а от твоето изказване си мисля, че ще предложиш услугите си
срещу "скромна" сума. Така, че или бъди по-конкретен или не пиши в темата - ще го сметна за комерс.
А иначе по темата - и на мен на Е60-ката ми се заключва и излиза жълтия символ с волана. Аз лично съм се
оправял сам по следния начин - пъхам ключа в дупката, което е равносилно на даване на контакт пробвам да
завъртя волана на лаво и след това на дясно (няколко пъти) след това изваждам ключа и пак завъртам волана
докато се заключи (ако не се заключи повтарям цялото действие няколко пъти). В някои моменти ми се е
случвало да ме мотае доста и да се мъча над 10 мин. След като постигна ефекта на заключване на волана
отново пъхам ключа в дупката (даване на контакт) и завъртам волана (ляво-дясно) докато усетя че се е
отключил, след което винаги паля без никакъв проблем. Установих, че ако след изключване на автомобила
разклащам волана до неговото заключване - при следващо палени никога не ми го прави този номер.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 21 Окт 2009, 19:19
E90 320d ремонта излезе 960 лв, гаранцията беше изтекла с 10-тина дни, чакам да ми върнат парите, защото има нещо като остатъчна гаранция за такива случай като моя... :ok: :bowdown:
Мнение от autodash » 21 Окт 2009, 22:40
На път ако го закъсате няма как да го оправите сами.
Само с диагностиката става да се оправи (DIS - GT1).
Кара: 318is Turbo
Мнение от bizzarre » 22 Окт 2009, 1:10
Сега, редно е и аз да кажа след като съм пуснал темата, какво стана по нататък.
При мене проблема бе такъв че акумулатора бе на нула и кормилната колана бе заключена. Опитите с наляво, надясно въртене на волана бяха безполезни, а БМВ България нямат мобилен сервиз и бях посъветван да репартрирам колата. Но поради спецификата на гража ми, всеки знае как е новото строителство в България, репартрирането означава влачене на колата около петдесет метра да се натовари на рапартрака. Така че и варианта да се закара колата в официален сервиз отпадна. И тук дойде на помощ един колега, който вече не пише в този форум, като ми даде номера на майстор, който има диагностичната програма и букса към OBD на БМВ. Та въпросния майстор дойде до нас и за 15 минути и сума на половината на рапартрака ми оправи колата.
През времето, което се опитвах да реша проблема прегледах почти всички теми в чуждестранни форуми и при 90 % от колите това е софтуерен проблем на БМВ, като често се оправя с ъпдейт на софтуера. Не са и малко случаите, когато БМВ подменят и здрав модул на кормилната колона.
P.S. За колегата, на който са му взели 960 лева, странното е и че при мен гаранцията беше изтекла има, няма две седмици преди да ми се случи това.
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 22 Окт 2009, 14:29
autodash написа:На път ако го закъсате няма как да го оправите сами.
Продължавам да считам мненията ти за комерсиални :nono:
www.evoksis.bg
Мнение от autodash » 22 Окт 2009, 19:13
bizzarre написа:Сега, редно е и аз да кажа след като съм пуснал темата, какво стана по нататък.
Та като става ваъпрос за ''въпросния майстор '' става въпрос за мен ако не се лъжа,кадето дойдох при Кошарите с черната Е60,а твоето беше 335д М-пакет,сиво и нямаше изкарване от гаража. :driving:
Кара: 318is Turbo
Мнение от bizzarre » 22 Окт 2009, 22:27
autodash написа:
И аз мислех че си ти ама не бях сигурен. Мерси много, не съм имал проблем никакъв с колата от тогава, но постоянно пътувам и не ми е останало време да дойда до теб, да ъпдейтнем софта. Зимата като поспадне работата ще мина да свършим работата.
Мерси Отново :bowdown:
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
