ъпгрейд на софтуер на 320i,някой да е правил?
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
13 мнения
- OxoBoxo
- Регистриран на: 20.12.2008
- Кара: Е(90)335I
- Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Рових по форумите и нищо не намерих. Ако някой ако е правил,нека сподели дали има някакви положителни ефекти в/у работата на мотора и т.н. Колко струва процедурата и може ли да се направи гаранционно?
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Ми не, за кво?!
- OxoBoxo
- Кара: Е(90)335I
zaqwsx написа:На така зададения въпрос, трудно може да се даде еднозначен отговор. Кой по-точно софтуер мислиш да модифицираш и как?
Срава въпрос за софта на самата кола,който управлява всичко.Съжалявам, че не мога по-точно да го кажа, но не разбирам. Гледах,че се коментира версий на софт 31,32 и т.н .Не говоря за софта за уравление на Навито ,а на мотора и скоростната кутия(АТ) ако това може да бъде уточнение
Зависи какво искаш да постигнеш,
ако имаш идея колата ти да тръгне
да върви повече, това няма да стане!
Най-често в новите версии на софта
се чистят бъгове, който обикновения
потребител никога няма да види или
да повлияят по сериозен начин на
предтсавянето на колата.
Аз съм го правил това, защото при
мен имаше проблем с студения старт
мисля, че минах от версия 28 към 29,
но не помня точно. Беше гаранционно
в Дару. Процедурата трае около 5-6 часа
и не е шега работа по-принцип.
Това е което мога да кажа като инфо.
[quote="OxoBoxo]Срава въпрос за софта на самата кола,който управлява всичко.Съжалявам, че не мога по-точно да го кажа, но не разбирам. Гледах,че се коментира версий на софт 31,32 и т.н .Не говоря за софта за уравление на Навито ,а на мотора и скоростната кутия(АТ) ако това може да бъде уточнение[/quote]
v31 и v32 са версии на софтуера за навигационни компютър и няма да повлияят на работата на двигателя и скоростната кутия. Процедурата за ъпгрейд е лесна и е описана подробно на доста места в интернет.
- OxoBoxo
- Кара: Е(90)335I
naskoksan написа:Зависи какво искаш да постигнеш,
Точно тази процедура имах предвид, знам че става дума за изчистване от бъгове, и идеята ми беше който го е правил да каже колко струва,процедурата забелязъл ли е някакъв ефект и т.н.
- lusienk
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: BMW F10 535xd LCI
Аз си направих ъпдеъта в Дару кар , цената е около 90лв. Найстина трае около 5-6 часа. Хубаво е за по-новите телефони който не ги разпознава Bluetooth-а или искаш да си смениш езика на гласовите команди. Казват , че с новия софт се променя динамиката и усещането при превключване на скоростите( ако е автоматик), но аз не намерих разлика в нито едно от двете.
- OxoBoxo
- Кара: Е(90)335I
Аз съм с автоматик и точно това бях чел, че най-добре се усеща ъпдейта при автоматиците. Но ти направо ме срази
OxoBoxo написа:Аз съм с автоматик и точно това бях чел, че най-добре се усеща ъпдейта при автоматиците. Но ти направо ме срази
Най-голяма разлика, ще усетиш, ако отидеш някъде, да ти занулят адаптацията на кутията или ако имаш някой твой човек с DIS GT1 да го направи. След това кутията сe усеща много по-приятно и "свиква" с твоето каране (особено полезно, ако колата е купена втора ръка или се кара от повече от един човек)
13 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
