molia za pomosht
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
8 мнения
molia za pomosht
за 4-5 път ми се случва автомобилът ми след като е вече паркиран да не пали - никакъв ток, не върти и стартера. след 10 мин. от ништо пали нормално...сами се включват авариините светлини. моля за съвет - дали не е акомолатор
няколко пъти са ми давали ток на акомолатора - колата е 525Д
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
колата се движи нормално, даже добре - 1вия път в двжение паднаха оборотите и угасна, след което не запали пове4е( никакув ток, стартера на върте6е) с бутане запали. 2рия път след като я паркирах и седя така 2 часа, като се качих отново не запали - не свете6е таблото даже, отклу4их не с централното, а с ключа. запали с подаване на ток към акомолатора.
онзи ден пак я паркирах и след 30мин не запали - никакъв ток,въртя клуча и ни6то...нито светва нито върти, след 10 мин запали все едно ни6то не е било, сами се включиха авариините светлини ...странно и така 3-4 пути се вклу4ваха в движение, молех се да не огасна на сред задрустванията..
възможно ли е да е акомолатор?
Да,напълно е възможно да е акумулатора.Сигурно има оттечка или мъртва клетка и губи токовете,като седи без колата да работи.Но пък ако е така,едва ли ще запали от нищо след 10 мин.Просто иди в един сервиз да ти замерят на колко волта е акумулатора и динамото как зарежда.Предполагам че след като се замери веригата,ще стане ясно от къде е проблема.А може и плюсовия кабел или масата да не дават добър контакт и затова да пали когато со иска.
8 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
