ASC (Audio System Controller) МОДУЛ със CD player се търси!!
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
18 мнения
pironkov написа:ами колега сега като видя дали ще отремонтират мойто ако се наложи...дано не се...ще се възползвам благодаря ти!
И да не успеят по софето има сума ти центрове дет могат да си поиграят, бушона е един от тех http://www.bushona.com/
Или зимай нов модул от моргата на Тони ако го има
Хора...това нещо няма оправяне... къде ли не го носих...оказа се единиа от 2-та чипа които са вътре... но така са ги заляли или какво там че немогат да бъдат отремонтирани... оказа се че това е масов проблем не само при седмиците...а при всички по-нови БМВ-та. Срамота...изкарват само гаранционият период и после се развалят!
Сега си тарся втора употреба... Но май и това се оказва проблем.
- kostadin iantchev
- Регистриран на: 29.11.2004
Аз до сега съм ремонтирал около 20 такива модули от различни бмв-та. Слагам стъпало 4Х50 Mosfet (Pionner ползват същите). Звука е малко по-добър от оригиналния. Ако някой има интерес да пише на лични.
Колеги през какво ли не минах с този модул...колко ли не пробвах и ремонт няма...няма и безопастно сработване с 2-ра ръка такъв...
2-ра ръка модул се продава по 600-700лв. Значи като се свърже от друга кола към вашата не работи както трябва...или неработат колини...или пък звука не е както трябва...все нещо има. За да се програмира един 2-ра употреба модул трябва да се препрограмира абсолютно целият автомобил..това е много рисково защото може да изгори някои друг модул при процеса или пък да не се сработи той...все пак програмирането е над 6 часа. А новият модул от БМВ който идва направен за вашата кола с 2г. гаранция е 1500лв. с ДДС като върнете вашият счупен. За 700лв. разлика примерно не си заслужава рискът да стане нещо с платката за скоростите която е в пъти по-скъпа или с някой друг модул.
Затова и реших да не рискувам и да си поръчам и аз самият НОВ модул.
Верно за едно CD това са много пари...но идва с гаранцията поне а и той комбинира и разпределя звука от цялата кола. Все пак един "Pioneer" хубав е 1500лв.
Така че не си губете времето за експерименти а си вземете НОВО.
Мен ми отне 1 месец разкарване насам и на там и 100лв. за експерименти.
18 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
