размер на гуми за зимата
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
7 мнения
имам е60 и мисля зимата да го карам в по далбок сняг.Искам да попитам някой по опитен може ли да ми каже дали ако го сложа на 205/16 няма да направя някоя беля понеже пише че най-тесните гуми трябва да са 225 а пък знам че на сняг е по добре с по тесни гуми
Re: размер на гуми за зимата
bjvis написа:имам е60 и мисля зимата да го карам в по далбок сняг.Искам да попитам някой по опитен може ли да ми каже дали ако го сложа на 205/16 няма да направя някоя беля понеже пише че най-тесните гуми трябва да са 225 а пък знам че на сняг е по добре с по тесни гуми
Трябва да сложиш най-малкият позволен размер за колата.
- rosen.kolarov
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 8.03.2005
Ако спазваш общата височина на гумата нямаш проблем - ако караш
с 225/60/16 за зимата можеш да сложиш 205/65/16. Но трябва да внимаваш защото гумите ще бъдат по тесни и джантите ще поизкочат
та има вероятност за по-лесно драскане или удряне на джантите.
Иначе друг проблем няма да имаш.
- rosen.kolarov
- Старши ентусиаст
Виж сега колега при тези параметри ако искаш да минеш на 205 то
трябва да избереш гума с размер 205/60/16, която има диаметър 652мм.
Лятните ти гуми с размер 245/40/18 имат диаметър 653 мм. така между
летните ти гуми и препоръчания размер има разлика от 1 мм.
Ако решиш да избереш 205/55/16 тогава диаметъра ти отива на 632мм.
и колата ще стане по-ниска което хич не е добре за зимата.
Относно товаренето - всяка гума има товарен индекс и трябва да го
гледаш. Мога да кажа съвсем отговорно, че има гуми 205/60/16 с
по-висок товарен индекс от 245/40/18 - така че в такъв вариант можеш
да товариш колата дори повече от колкото с летните гуми.
- rosen.kolarov
- Старши ентусиаст
От прегледаните набързо зимни гуми в нета с размер 205/60/16 видях,
че на повечето товарния индекс е в границите 92 - 102, ако приемем
че 96 е средния - това означава че всяка гума има товароносимост от
порядъка на 710 килограма, което при идеален вариант е 2.8 тона.
Не смятам, че имаш желание да товариш колата с толкова, освен това
ако се ориентираш към маркова гума всеки сериозен производител се
е презастраховал, така че посочените стойности можеш да завишиш с
поне 10-15% без притеснения.
7 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
