Допълнително оборудване
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
7 мнения
Колеги да имате представа може ли да си добавяш допълнителни опции в "сглобената" кола?
Като за пример:
Подлакътник за предните места
Дали може да се смени текстилната тапицерия
Вътрешни декоративни елементи
Като за пример:
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Можеш, разбира се... вика му се "Retrofit".. в realoem-а можеш да видиш какви варианти за retrofit на какво имаш... подлакътника и декоративните елементи ги има със сигурност, както например и да минеш от рефлекторни фарове към лупа и очи на геле... халогени (ако не си с Advantage пакета и не си ги получил фабрично) също.... има, има.... но са на доста "добри" пари... другият вариант е да си търсиш същите елементи втора ръка... и да си retrofit-ваш сам
Значи
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=52_3079&hg=52&fg=60
Ако се ориентирам правилно това са нови тапицерии за седалките, не виждам само цена.
А всъщност процедурата по слагане/монтиране на тези екстри?
Подлакътника немога да го намеря нещо
Последна промяна nikcho на 28 Окт 2008, 12:16, променена общо 1 път
Взимаш номер на част и след това гледаш колко струва при дилъра, за да имаш ориентир. Разбира се можеш да си ги купиш от нета на по ниска цена или да търсиш втора ръка.
www.darucar.bg (ЗАПИТВАНЕ ЗА ЧАСТ)
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
nikcho написа:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
FOR THIS RETROFIT THERE ARE NO INSTALLATION INSTRUCTIONS.
TO BE INSTALLED BY SKILLED PERSONNEL ONLY, BEST BY A BMW PARTNER.
BMW IS UNABLE TO ACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR OPERATING FAILURES AND DAMAGES RESULTING FROM INCORRECT
INSTALLATION.
INSTALLATION TIME APPROX. 1.0 HOURS, WHICH MAY VARY DEPENDING ON THE CONDITION OF THE VEHICLE AND THE EQUIPMENT IN IT.
INSTALLATION.
7 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
