Допълнително стационарно отопление
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
5 мнения
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Абе некой има ли допълнително стационарно отопление (опция 536) да каже струва ли си?
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
струва си не еми отгоре!!
след климатика/който май за моя модел е стандарт/ и 100 еърбега ,първата екстра ,която зададох да я търся беше печка! няма такъв кеф!! особено ако си скиор! зимата -просто и слагам час на палене или си я паля с дистанционното от балкона и като слезна след 10мин се радвам на комшиите,стържещи лед от стъклата ,а аз седам вътре,паля и изчезвам....
освен огромния кеф ,че си на топличко -щадиш двигателя и нямаш студен старт,който всеки спец -майстор ще ти каже ,че е най-големият враг на мотора!! просто двигателя е загрят - освен купето и пали на топло и не стърже в студа по стените на цилиндрите ,маслото е топло и не е гъсто...!!
нямам представа колко струва като в нова кола-сигурно не е малко ,но ако си я взимаш от мобилето от германия-просто си я задаваш и ти излизат колите с тая екстра.
има си и часовник и примерно на ски и слагаш в 4ч да се включи и като слезеш в 4,20 се качваш и газ...
разхода на гориво съм забелязал ,че се вдига при ежедневно използване с около половин кило на 100км по комп ,ма може и да не е толкова много....
- SKISA
5 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
