Автоматиците...
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
53 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Sapa
- Регистриран на: 12.06.2008
- Кара: 545i
И аз не разбирах почти нищо, не твардя и че сега разбирам много. Това което разбрах е че няма универсални накладки:
Ако са меки спират много добре освен в дивашко каране (примерно на писта). Освен това меките накладки запушват дупките на надупчените дискове и малко обезмислят наличието им.
Твърдите накладки - по добри са от меките само в гранични режими при вдигане на високи температури - спортно катане с много завои, писта. В ежеднвеното каране спират по лошо от стандартните меки (това ми го признаха производители на спортни китове)
Размера на диска е от голямо значение за усилието при спиране, особено от висока скорост
Нарязаните дискове премахват праха м/у диска и накладката, остъргват накладката, спират по добре от стандартните
Дискове с дупки - охлаждат се по добре,но само до тук - много по шумни при спиране, с меки накладки се запушват, с твърди - трябва загряване
Абе, нема пълно щастие - не може с един хардуер да спираш добре и при ежеднвено каране и при спортно, както не може и окачването хем да е спортно хем да е комфортно
Аз ако бях на теб колега абсикс, бих сменил само дисковете с нарязани (хубави обаче). Размера на твоите е достатъчно голям.
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
при мен го имаше това стържене при спиране с малки скорости, точно от запечени накладки, в сервиза ги свалиха и прешкуркаха за да се отнеме прегорелия слой; след това няма проблеми
абсолютно точно е обяснението на наскоксан, за което го поздравявам, но честно казано ми се струва непрактично това превключване на предавките по задръстванията, аз просто свикнах с мисълта, че рано или късно пак ще се наложи да се отнеме прегорелия слой на накладките (не знам защо при мен само задните скърцаха)
No bling at the Ring
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Според мен целия проблем идва оттам, че си палиш накладките докато са нови и след това почват да скърцат и да се износват доста по бързо защото феродото се изпича и после се рони. Пробвай като сложиш нови накладки пътвите 100 -150 км, да не спираш рязко и да избягваш това приплъзване по светофарите, въобще да не ги товариш много.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Не ми се четеше цялята тема, но ако колегата още има проблем със скърцането да ми се обади да му го реша.... след празниците.
ПП. Ще се видим на Събора.
53 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
