Е60 300 коня за продан
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 09 Дек 2008, 20:16
Можете да погледнете в другата му тема в тунунг раздела,там е дал и снимки на мотора,който по разбира да си каже мнението.
обичам BMW
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 12 Дек 2008, 11:39
Sapa написа:Компресора може и да е помогнал за белята но нека видим какво е станало преди да правим бързи заключения. Това не е първото БМВ с компресор няма и да е последното а и този двигател е един от най-често компресираните (М54). В понеделник най-късно ще знаем истината.
Между другото след като преспах няколко нощи ми се появи една йезуитска идея. М54Б30 влиза точно на мястото на М54Б25 без доработки (ако не броим софтуера). Ако се окаже че двигателя е за смяна направо ще си взема един 3.0 (струва колкото и 2.5).
Сега, интересната част - ако се окаже че компресора няма пряка вина за проблема (например запушен катализатор или слабо налягане на бензиновата помпа) - компресорния кит се монтира по-същия начин на 3.0, разликата е само в ролката и софтуера (който така или иначе ще сменя) - това занчи 340 к.с. и 420 Нм. Луд ли съм? :twisted:
Е чак пък луд! Ама, ако я направиш ей тая работа напълно ще си оправдаеш лафа от подписа! ;) Не, че и сега не го оправдаваш на 100%. Упех желая, каквото и да решиш!
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 16 Дек 2008, 22:53
Странно,
тъкмо се замислях за чарджър ...
:twisted:
_______________________________________
ПП. Нещо такова (линка е бъгав, но ще намериш секцията на БМВ): http://www.vf-engineering.com/index.php ... he_996.php
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 23 Дек 2008, 19:43
Като стана дума за charger-и...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=123941
Регистриран на: 8.03.2005
Мнение от rosen.kolarov » 24 Дек 2008, 13:28
Като стана дума за charger-и... (2)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=632455
това е продукт на същата "набедена" фирма от темата на колегата :mhihi:
Мнение от rosen.kolarov » 24 Дек 2008, 13:34
Допълнение към горния пост - става дума за чарджване на новата М3-ка
Тук ЕСС Тунинг са изкарали 601 коня на гумите при 9psi налягане,
при 8400 оборота и това при нормално гориво.
чак съм се замислил :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 25 Дек 2008, 15:56
ESS компресорите са един от най-най-най в ерата на тунинга....
1001 процента съм сигурен че майстора ти е направил белята и не е направил монтажа както трябва или софтуера нещо...
Регистриран на: 12.06.2008
Кара: 545i
Мнение от Sapa » 25 Дек 2008, 23:42
Абе и аз така знам за ЕСС, ама на - стана :(
Не мисля че е от монтажа, по-скоро нещо по самата кола - например системата за налягане на бензина (помпа, филтър, клапан...) или дебитомер - нещо което може да не е оказвало влияние без компресора но с него да да стопи буталата. Софтуера си е от ЕСС
Моя беше грешката че не отидох да замеря A/F като хората при натоварване, но човек се учи.
М/у другото за сега съпорт-а на ЕСС е ОК. ПОмагат ми да си сложа 3.0 двигател с подходящия софтур :)
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
Мнение от grnka » 26 Дек 2008, 9:01
дай поздрави на ХАНС там в съпорта :mhihi: макар че е леко педер@ст...за да ти реши проблема трябва да му го изкараш с ченгел...в гърция половината компресирани бмвта са с ЕСС и то на 2.5 двигател и даже затова нарочно пуснах тема там с твоя проблем
от там ми казаха да те питам какъв модел е твоя компресор?ТС1 или ТС2?
туйн скрю 1 е без интеркулер и не е подходящо за топли климати..даже ако е над 30 градуса не е препоръчително да караш колата или ако я караш с по малко налягане И НИКОГА НА ЗАДРЪСТВАНЕ!
туин скру 2 е с интеркулер и се избягват такива проблеми но иска едно време да "обработиш" двигателя...комплектът включва всичко необходимо даже по големи дюзи за да нахраниш двигателя така че този комплект ако имаш инструменти можеш да го инсталираш сам вкъщи..
тоя ХАНС какво има да каже по въпроса??да не ти е пробутал комплект за друг модел например за Z4 ???
айде пиши малко повече и следващия път скокни до гърция да ти го направят то ЕСС за 10 часа го монтират професионално...
чао засега приятелю
Кара: 545i
Мнение от Sapa » 05 Яну 2009, 16:56
Ханс е пич, досега е помагал без проблем. Има там един друг разбирач - Асбьорн който изглежда е техническия спец (Ханс е по-скоро по логитиката май) който наистина отговаря с по 2 думи и трудно се разбираме но е кооперативен като цяло. Сега ми е обещал като си туря новия 3.0 двиг да ми прати верния софтуер
Моя кит е ТС2 с всичките му екстри, включително и интеркулера, така че не е това проблема, както ти казваш и инсталацията му е лесна :)
Според ЕСС (Асбьорн) проблема е или в дебитомера или в системата за подаване на горивото (помпа, филтър, клапан). Като сложа новото двиг ше ги сменя и че видим
Къде в Гърция е това? Може да мина като го оправя да чекнете че всичко е ОК
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
