Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
- lusienk
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: BMW F10 535xd LCI
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Re: Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
Пробвай да кликнеш директно върху имидж файла с мишката,би трябвало да тръгне да пече директно ,доколкото си спомням де иначе като пуснеш неро си има меню специално да пече имидж файлове.
Ако не тръгва значи версията която си изтеглил не е за теб.Не забравяй да печеш на най ниска скорост.
- gkgeorgiev
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: Е39 520Д
Колеги, съжалявам ако това се води офтопик на темата но имам следния проблем:
имам Е90-ка регистрирана 2006-та но подозирам (кафевия фон на навигацията), че е с бъг-авия софтуер дето не чете МР3ки и реших да го обновя. Изтеглих версия v32 и я записах на 4х скорост на качествено CD и опитах следните стъпки но явно нещо не правя наред защото компютъра не реагира.
Ето какво направих аз:
1. Запалих двигатела
2. Изчаках да се стартира главния екран на на борд компютъра
3. вкарах CD-то с новия софтуер в DVD устройството (долното от 2-те)
4. Изчаках малко, даже изключих звука само и само да чувам дали CDто се върти. Шумя малко и оттихна и без резултат.
Имате ли някакви идеи какво бъркам или какво мога да пробвам. Просто не ми се дава 90лв за нещо което уж и сам мога да направя.
1. Turn the ignition key to position 1 or start the car. UNDER NO CIRCUMSTANCES TURN OFF THE IGNITION UNTIL THE UPGRADE HAS COMPLETED!
2. Eject the current map CD/DVD from the Nav Computer.
3. Insert the V29.1 upgrade CD into the Nav Computer.
4. Wait for the Upgrade Interface to load (can take over 30 seconds).
5. If prompted choose “OK” or “Yes” to upgrade the Nav System.
6. Upon completion (around 3 minutes) the upgrade CD will automatically eject & you will be prompted to select “OK”.
7. Insert the new Map DVD & set the current location & language to the UK.
- lusienk
Някой знае ли , кога се очаква да излезе Road Map 2010.?
- gkgeorgiev
- Кара: Е39 520Д
lusienk написа:Някой знае ли , кога се очаква да излезе Road Map 2010.?
Бях чел някъде че вече е излязла, но колко е вярна статията не знам.
Здравейте, имам следните няколко въпроса:
1. За БМВ 7-Е65 и БМВ 5-Е60 големите навигации са с един и същи диск, нали?
2. Моля ви, дайте ми линк с карта на България, ако има такава, разбира се, за въпросните 2 модела.
Мерси предварително.
- lusienk
rodokon написа:Здравейте, имам следните няколко въпроса:
http://galin.comnet.bg/gps/BMW/BMW%2020 ... Pro%20DVD/
Ако имаш проблем със записването, погледни предните страници в темата. Там е описано всичко.
lusienk написа:rodokon написа:Здравейте, имам следните няколко въпроса:
Свалих го, записах го с Неро на най-ниската позволена скорост-4 при мен на Вербатим, отидох в 7цата на един приятел и за съжаление плюе диска. Можем ли да направим нещо или трябва да си го купува?
- sinbad0
- Кара: BMW 520d
Нищо не купувай защото БГ е много зле,Румъния също ,но Гърция и Западна Европа е перфектно.
- lusienk
Ако си от София или имаш път насам пиши ми и ще ти подаря един диск вместо да го купуваш.
- georgekodinov
- Регистриран на: 28.06.2008
- Кара: 120d
- Мечтае да кара: Хилядолетния Сокол
Абе да питам и аз : със 120d съм, business. но никое от тези DVD-та дето циркулират не става. Някъде бях чел че трябвало да може да свири mp3-ки колата за да стават записаните DVD-та. Трябва ли да я водя при дилърите да ми ъпгрейднат софтуера, колко ще струва това и дали има някакъв друг начин ?
- OxoBoxo
- Регистриран на: 20.12.2008
- Кара: Е(90)335I
- Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
georgekodinov написа:Абе да питам и аз : със 120d съм, business. но никое от тези DVD-та дето циркулират не става. Някъде бях чел че трябвало да може да свири mp3-ки колата за да стават записаните DVD-та. Трябва ли да я водя при дилърите да ми ъпгрейднат софтуера, колко ще струва това и дали има някакъв друг начин ?
Колега, аз съм с Бизнес Нави и при мен картите си вървят. Моето си чете мп3, но така съм е купил от Камор. За ъпдейта към 120лв е май в Дару, но е 5-часа и се упдейтват всички с-ми в цялата кола и си заслужава. На мен ми го направиха по гаранция и особенно ако си с автомат няма да си познаеш колата след процедурата.
- gkgeorgiev
- Кара: Е39 520Д
Колега, и аз съм със същия проблем на моята 3-ка. И на мен ориентировъчно ми казаха между 120-140лв Въпреки че тук из форума мернах сервиз, в който ми искат 100лв. В провинцията дори има шанс да е по-ефтино. Като направиш ъпдейта сподели впечатленията си плс!
- lusienk
gkgeorgiev написа:georgekodinov написа:Абе да питам и аз : със 120d съм, business. но никое от тези DVD-та дето циркулират не става. Някъде бях чел че трябвало да може да свири mp3-ки колата за да стават записаните DVD-та. Трябва ли да я водя при дилърите да ми ъпгрейднат софтуера, колко ще струва това и дали има някакъв друг начин ?
Колеги , не си правете компромиси за 20-30лв. Ъпдейта не е толкова проста работа и може да се окаже след спестяването на тия пари да ти е изчезнал звука от колоните , не може да запали или куп други проблеми. Моя съвет е да извърпите тази процедура в оторизиран сервиз.
- gkgeorgiev
- Кара: Е39 520Д
lusienk написа:gkgeorgiev написа:georgekodinov написа:Абе да питам и аз : със 120d съм, business. но никое от тези DVD-та дето циркулират не става. Някъде бях чел че трябвало да може да свири mp3-ки колата за да стават записаните DVD-та. Трябва ли да я водя при дилърите да ми ъпгрейднат софтуера, колко ще струва това и дали има някакъв друг начин ?
Колега, и ти си прав. Ама пусто, като знам че съм програмист и знам какво представлява да ми ъпгрейднат софтуера на колата, ми става тъпо да давам 120лв. Но пък от друга страна аз нямам обурудването за да го направя.
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
