Проблеми с DSC / ABS ?
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, днес за пореден път останах изумен от системите за стабилност
При +2 градуса и мокър паваж ABS-а се включваше дори и при 20-30 км/ч! Баси уникалното - не ти дава и 50 см. повече спирачен път да направиш!
А с DSC-то миналата седмица взех един планински обратен завой с голямо нанагорнище и прясно натрупал сняг - таблото беше дискотека (DSC лампата
), а аз нищо не усетих
Та исках да ви питам вие дали сте имали някакви проблеми със ситемите за сигурност и дали имате някакви оплаквания.
Аз имам само една-единствена ситуация, в която ни DSC, ни DTC помага - ако спра на средата на прясно навалелия сняг на изхода на подземен гараж и се опитам да тръгна от място
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Проблеми с DSC / ABS ?
Аз реално имам едно оплакване от системата... поне според мен тя е причината за неравномерно износване на накладките на задният мост... ще кажа веднага що... миналата зима трасето, по което минавах всеки ден бе почти и изцяло изпълнено с десни завои... поправете ме ако греша, но когато ми сработва DSC-то натоварва повече дясната задна гума, за да ме "изправи" в пътя... от което задните десни накладки се бяха изтрили много по-бързо (рано) от очакваното... в резултат -> нови накладки и дискове...
Днес се овъртях.
Нищо не бях изключвал от системите.
Карах с не повече от 25км/ч, колата
явно стъпи на чист лед и се обърнах
на 180'. Нищо не можах да направя,
ДСЦ-то си мигаше, АБС-а хъркаше,
без да съм пипал спирачките и колата
просто се носеше.
Добре, че нямаше други участници в
движението наблизко до мен, че щеше да
стане една...
просто се носеше.
стане една...
Mollov написа:Аз реално имам едно оплакване от системата... поне според мен тя е причината за неравномерно износване на накладките на задният мост
Съгласен колега, но това смятам, че е напълно логично
Както като въртиш гуми и се износват по-бързо
naskoksan написа:Днес се овъртях.
просто се носеше.
стане една...
Аз за щастие съм нямал такъв момент, но се чудя ако стане (и електрониката не помага) - може ли някак да се овладее колата (поне отмалко)?
- nuke
- Регистриран на: 4.06.2009
- Кара: '05 BMW X5 3.0d
Много съм доволен от моите
Не съм карал достатъчно време друга кола с тракшън за да сравнявам но този на Х5 доста ми допада. Позволява известна доза заиграване (особено на софт OFF) но когато ножа наближи кокала и се намесва. Един вид не дразни с постоянни и ненужни намеси (имам разни приятелчета с Бенцове дето много се оплакват от това).
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
flame написа:Съгласен колега, но това смятам, че е напълно логично![]()
Както като въртиш гуми и се износват по-бързо![]()
Да, ма тук идва още по-логичният въпрос - защо тогава датчиците за накладките са на едно от двете кола на всеки мост (отпред в ляво и отзад в дясно)? Кво правим, когато ти се изтърка накладката на другото колело и задере в диска? Тва ако беше гаранционна кола щях да ходя при Дилъра и да ги разплача един по един... направо срамота.
flame написа:Аз за щастие съм нямал такъв момент, но се чудя ако стане (и електрониката не помага) - може ли някак да се овладее колата (поне отмалко)?
Може по принцип да контрираш с волана, ама ако изтървеш точката, от която няма връщане назад... то на лед става толкова бързо, а и като говорим на лед... трябва да си с вериги или шипове на гумите, че да те слуша колата (щото гумите ще могат да грипнат към леда).
На 7-ма серия ако не се лъжа има
датчик на всяко колело, ма ние
простолюдието с тройките не сме
заслужили
заслужили
Аз лично съм много доволен. Скоро карахме нагоре към една хижа и беше заледено, не заснежено. Лично аз си мислех, че няма да мога да стигна до горе.
Най-лесно мога да опиша DSC и DTC като ангел хранител с ограничени възможности.
Същото трасе ми се наложи да го измина и с Х3ката, тя е с по-стария тракшън контрол и смея да твърдя, че разликата е огромна.
А някой може ли да опише разликите между DSC и DTC?
Не че не ги знам - но на практика разлика почти няма (според мен)
- gkgeorgiev
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: Е39 520Д
Това с изключването на DSC-то и аз го правя тоя номер на преспи и баири. Не знам дали си въобразявам но зимата май се чуствам по-добре ако карам с изключено DSC, някакси чуствам по-добре автомобила че е под мой контрол
- speedfreak
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: Е90 320d
Според мен DTC е малко по-първобитна версия на DSC, защото като карам на него на сняг и като дам газ в завоя колата се поднася доста стабилно преди да започнат да хващат спирачките.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
flame написа:А някой може ли да опише разликите между DSC и DTC?
DTC-то позволява малко повече слип на гумите... не е толкова нетолерантно като DSC-то... дават го да се ползва в дълбок сняг... не бих казал, че е "по-първобитен вариант" на DSC, по-скоро може би не толкова рестриктирана версия на DSC-то...
Също така го дават при гонки да се ползва... то тогава не, че няма да изключиш всичко, ама... хората искат да имаш поне няква система за сигурност активирана...
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
DTC е доста по-усъвършенствана система спрямо DSC.BMW разработиха,но мисля че все още не са го вкарали в производство-Динамичен диференциал....демек DTC и DSC те вкарват в пътя чрез спирачно усилие върху нужното колело,а това ново нещо те вкарва в пътя като разпределя силата върху нужното колело без да използва спирачно усилие!!!
DSC те кара колата да не поднася наляво-надясно, а DTC кара колата да върви в права посока?
Не е ли това най-лесното обяснение
MaXimal написа:DSC те кара колата да не поднася наляво-надясно, а DTC кара колата да върви в права посока?
DSC-то прави и двете
42 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
