320d филтър?
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
9 мнения
- ralliart_vs_nismo
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: sofia
320d филтър?
Някои свалял ли е филтъра за твърди частици на 320д е90?И има ли някъкъв проблем с електрониката след демонтажа?Не видях сонда след него.е46 320д работеше чувствително по добре след замяна на катализатора с резонаторно гърне.Колата (е90) е на 161 000 като 140 000 са минати в Германия.Но взе да се появява сериозен лаг и няма нищо общо с вървежа и разхода в момента в които я купих.
- SLav_Bs
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: каквото набара....
- Мечтае да кара: BMW e**
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
А как се отразява на димността след замяната на катализатора с гърне?
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- ralliart_vs_nismo
Ако питаш за е46-цата колега при нормално каране нищо,но при яко настъпване пропушва(150к.с. +чип така си доиде от Германия)
А че е от нафтата то е ясно
- lusienk
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: BMW F10 535xd LCI
В София франс Ауто ги отпушват с някякви химикали , вместо да ги сменят. Предполагам , че и в сервизите на БМВ има такава практика. Според мен това е по добра алтернатива вместо да го сваляш и да слагаш резонансно гърне.
- motor
E46-цата ми е бензинова, питам за е90-ката. При WV DPF- се чисти като го свалиш и го изпереш с пароструйката, при мен не е точно DPF ами някъв дизелов катализатор понеже дпф-а има температурни сонди и след него,а на Е90 320д 2005 нямам никакъв сензор след катализатора.
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
щом няма можеш да го махнеш , повече пушек няма да има , но остава един леко дрънчащ звук - толкова присъш за 4ри цилиндровия комонрейл
В Англия гледам ги рециклират срещу 250 паунда, какво точно правят не казват обаче ...
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Re: 320d филтър?
[Колата (е90) е на 161 000 като 140 000 са минати в Германия.Но взе да се появява сериозен лаг и няма нищо общо с вървежа и разхода в момента в които я купих.
[/quote]
Кога за последно си сменял въздушен филтър. Моята след смяна на възд. филтер се поотпуши чувствително.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
V-max написа:щом няма можеш да го махнеш , повече пушек няма да има , но остава един леко дрънчащ звук - толкова присъш за 4ри цилиндровия комонрейлВ Англия гледам ги рециклират срещу 250 паунда, какво точно правят не казват обаче ...
За Е46 в ОЕМ каталога излизат remanufactured двата катализатора така или иначе
Този до турбината никой не се наема да го пипа, защото не им издържа ламарината на високата температура, само го избушват, а малкия се заменя с резонатор без проблем. Резултата е малко повече пушек. Предполагам, че при Е90 е подобна ситуацията. Все пак си мисля, че поне малкия можеш да го замениш с афтърмаркет катализатор, който е около 300 лв. Аз лично не съм доволен от ефекта само с резонатор и мисля началото на следващата година да сложа катализатор, а за този до турбината ще мисля някакъв пълнеж, че remanufactured е 1300 лв...Never mistake motion for action...
9 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
<=-Температура/час в Бургас
