помощ за настройка на рутер
Регистриран на: 12.10.2004
Местоположение: софия
Кара: баба си да му прави мекици
Мнение от tonito » 16 Май 2008, 23:26
ако някой знае как се прави,моля да помогне :help:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: Кауфланд Варна
Кара: Без книжка.
Мечтае да кара: Тунинг Голф 2-ка с PK номер.
Детайли за колата: Ускорител на елементарни частици.
Мнение от t060 » 16 Май 2008, 23:33
безжичен или нормален, имаш ли DNS или не....Абе я по-добре питай съпорта в интернет доставчика ти, че те го знаят това най-добре.
п.с. и аз съм съпорт и на мен с това досаждат :mhihi:
От тогава русото не е на мода.
Регистриран на: 20.07.2006
Местоположение: Детройт, Плевен
Мнение от Scouser » 16 Май 2008, 23:55
какъв раутър?
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 17 Май 2008, 0:45
То трябва да си има soft & manual?
Регистриран на: 13.02.2006
Местоположение: Сливен
Кара: ше E36 320 Coupe
Мнение от Totogada » 17 Май 2008, 1:06
Колега,кажи какъв е рутера и колко компа ще вързваш към него.
Какъв ти е интернета ADSL(БТК за теб е :mhihi: ) или Lan?
В книжката с опътването имаш user и пасс,вероятно се влиза по web базиран начин да се конфигурира.Разгледай книжката там си пише всичко.
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
Мнение от tonito » 17 Май 2008, 7:25
сега искам да купя рутер ,да си вържа лаптопа с него,
интернета ми е лан
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 17 Май 2008, 8:34
Слагаш кабела на доставчика във WAN порта, а от един LAN порт си пускаш до PCто или в случая можеш да го настроиш и през wireless-а, който по default е кръстен на самата марка на рутера. Слагаш картата автоматично да си хване IP (всички рутери по default раздават DHCP) и от менюто на wireless-а се качваш за рутера. Сега можеш да видиш IPто на рутера или от книжката, която върви с него или от START бутона, после RUN(Изпълнение), пишеш cmd, натискаш enter, излиза ти DOS прозорче. В DOS-а пишеш "ipconfig" изкарва ти IP-то, а GATEWAY-а е IP-то на рутера ( обикновено 192.168.0.1 или 192.168.1.1 ) Сега отваряш експлорера и влизаш в рутера като заредиш самия адрес. Ще те пита за user и pass (виж ги в книжката или обикновено са admin/admin или admin/без парола) Сега отиваш на NETWORK намираш WAN настройки, слагаш на PPPoE, отдолу си пишеш user и pass-а от доставчика и накрая SAVE или APPLY, след което рутера ще се рестартира! Ако доставчика ти те ограничава по MAC адрес на мрежовата карта ще трябва да му се обадиш, че си слагаш рутер и да нулират (изтрият) стария MAC адрес защото рутера е с нов MAC и няма да може да се закачи (не ти препоръчвам MAC clone) Има и друго трябва да знаеш дали доставчика ти има ограничение по TTL=1 ( time to live) ако имаш такова или трябва да си вземеш рутер, който може да променя параметъра TTL=1 или ще трябва да даваш повечко парици на доставчика! Общо взето е това възможно е отделните доставчици да имат различни настройки от тея
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 17 Май 2008, 10:22
Кривия кюнец ти го е обяснил много добре само, че в 90% от рутерите въобще нямаш user и pass а напрво даваш ентер и влизаш и след отва ако искаш си правиш парола :D
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Май 2008, 10:29
значи
ще го опиша много детайлно
има 2 метода които са много прости
1. гоогле (гугел :mhihi: ) и там търсиш саита на производителя и после мануела за устройството
2. с чука - млатиш докато видиш искри - тогава със сигурност не работи и можеш да започнеш от някъде :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 17 Май 2008, 10:38
всичко е така, само дето нетгиър никога няма да тръгне по този начин... най-добрия вариант е като купуваш, да е от компютърна фирма, и един от тях за ръчичка да ти го инсталира :mhihi:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: BEL AIR
Пол: Жена
Кара: mini cooper 91
Детайли за колата: old mini cooper john cooper edition 1.3 limited
Мнение от Elle » 17 Май 2008, 19:43
Като си купиш устройството, вътре има подробни указания..Моя е НЕТГИЪР и се справих съвсем сама с инсталацията и даже си криптирах връзката...Така че спокойно.. :D
Мнение от tonito » 17 Май 2008, 19:54
и моя е нетгиар но нищо нестава :help:
опиши ми номера с връзването
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 17 Май 2008, 20:12
tonito написа:и моя е нетгиар но нищо нестава :help:
http://www.nice-pc.co.uk/club/content/view/46/40/
Мнение от tonito » 18 Май 2008, 12:18
благодаря на вси4ки..заклю4ваите
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, dhtj, MrManson
