Проблем с лаптоп Amilo
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 16 Яну 2008, 19:10
Имам си едно лаптопче Fujistu Siemens
Модела е Amilo s AMD и Windows XP.
Купувал съм го чисто нов преди година.
Та проблема е следния: Когато ползвам
текстообработващи програми много често
взе да забива клавиатурата. Периодите
на работа преди да забие не са с еднаква
дължина, както и не съм забелязал нещо
специфично да се случва преди да забие.
Натовареността е различна.
В един момент клавиатурата просто спира да
пише, нито едно от копчетата не ебава...
Но всичко останало продължава да работи
мишката и програмите са си ОК мога да си
затворя и запазя всичко и след като го
рестартирам се оправя.
Също така при рестартирането забива и
не иска да се изключи. За това го изключвам
ръчно.
Ако някой има отговор за тази странност нека
я сподели ще съм благодарен на всякакви мнения!
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 16 Яну 2008, 19:25
Некъв хардуерен проблем, предполагам нещо с лентовия кабел или друго от сорта, и явно при писане като натискаш по-често някои клавиши се проявява въпросния дефект ... Друго нищо не ми идва на ум ... :roll:
In Ban We Trust!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 16 Яну 2008, 19:59
Съветвам те ако го прави често преди да търсиш хардуерна причина да пробваш с USB клавиатура да видиш как ще се държи.
Освен това влез в Control Panel => Administrative Tools => Event Viewer и виж в System и Application какви грешки е логнало
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Яну 2008, 20:31
напомня ми за един комп от старата ми работа
той зависваше така
виж дали зависва само офиса т.е. дали в други програми клавиатурата бачка - notepad напр
ако си бачка в нотепад-а виж какви речници си е качил шибания офис
ако и така не стане го преинстралирай само офиса
третата стъпка е хардуерен проблем
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 16 Яну 2008, 22:02
Има вариант да си инсталирал един или няколко шрифта които омазват уиндоуса.
Опитай да преинсталираш уиндоуса и виж как е без да качваш допълнителни шрифтове.
Мнение от tsb_bg » 16 Яну 2008, 22:45
Според мен шрифт не може да омаже Windows-a.
Ако е шрифта най-много да не се изписват коректно символите. Освен това има сумати и Font Manager-и (напр. Font Navigator) с които можеш да видиш какво си инсталирал и как се изписва.
Да нямаш някоя измишльотина като Флекстайпа или друго което да ти сменя клавиатурата? Ако е така го деинсталирай :!:
Първо виж от Device Manager-a какви драйвери ти е качило и евентуално има ли конфликти в адресите и прекъсванията (проблемните драйвери излизат с (!).
След това виж в Tsk Manager => Proccesses какво точно ти върви в момента и колко товари CPU-то и RAM-a. Може и от там да се успива, а ти да си мислиш, че Офиса го бъгва.
Когато забие мишката (Touch Pad-a) продължава ли да работи. Ако ДА пробвай да изключиш Офиса и да видиш какво става.
Не си струва преинсталация особено ако имаш качен допълнителен софтуер (за данни да не говорим).
Ако ти е мерак да пробваш дали е софтуерна причината, спомни си от кога долу-горе се е появил проблема и с Restore се върни на конфигурация от преди тази дата (все ще има запазен някакъв restore point). Всичко което си инсталирал след този момент си заминава :!: :!: :!:
Данните (файловете) си остават
За преинсталация никога не е късно, но просто трябва да си сигурен защо я правиш
Пиши като ги пробваш тези варианти :yes:
Мнение от ja » 16 Яну 2008, 23:10
tsb_bg написа:Според мен шрифт не може да омаже Windows-a...
Може, може...
Както и да е, батка преинсталация трябва да оправи нещата и по възможност ползвай само лицезиран софтуер.
А по възможност събери парички за една ябълка ;)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 16 Яну 2008, 23:48
Абе вие тая преинсталация я имате за панацея. Аз имам три лаптопа у нас и един в офиса(той е още "малък") и последните 6 години не съм преинсталирвал нито един от тях. Какво ли погрешно правя? Ай стига глупости! Преинсталирането е последното нещо, което се прави на една машина. Обикновено нещата са доста по-елементарни. Ама козата си сака пЪрч, а не "специалист". :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от tsb_bg » 16 Яну 2008, 23:51
TheBoss написа:... Преинсталирането е последното нещо, което се прави на една машина...
Регистриран на: 26.06.2007
Местоположение: На вятърните мелници
Мнение от D3BEP » 16 Яну 2008, 23:57
При мен някакъв шрифт безвъзвратно е прецакал цифра функции на word и excel.
Даже преинсталация на офис пакета води до същото. Проблемът не се решава и е само в офис пакета.
Така че фонтът може да е голяма мизерия.
И ходи го разбери кой е вредителя. Те са един милион и единият е повреден... някъде.
Макар и Босът да е против, и аз по принцип съм против, но в случая не виждам друг начин и не считам че двумесечно негарантирано с успех търсене на проблема е за предпочитане пред диска с ХР. Вкарваш диска, и му правиш Repair, а не preinstall. Фонтовете се възстановяват.
Макар че аз на твоя място бих започнал от преинсталация на драйвърите. Например тоя на чипсета и т.н. Няколко стъпки са, според мен се почва от най - достъпното.
Мнение от ja » 17 Яну 2008, 0:32
TheBoss написа:Абе вие тая преинсталация я имате за панацея. Аз имам три лаптопа у нас и един в офиса(той е още "малък") и последните 6 години не съм преинсталирвал нито един от тях. Какво ли погрешно правя? Ай стига глупости! Преинсталирането е последното нещо, което се прави на една машина. Обикновено нещата са доста по-елементарни. Ама козата си сака пЪрч, а не "специалист". :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Много си прав, но много е важно как ползваш компютъра.
Ако си с качествен софт и не си инсталирал каквото ти падне от нета, може да си бачкаш и 10 години. Но омажеш ли веднъж уйндолса най добре е преинсталиране и по внимателно занапред...
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 17 Яну 2008, 12:55
Първо да благодаря на всички за мненията!
Второ аз съм пълен лаик с компютрите,
оправям се но като тръгна по-надълбоко
нещата започват да изглждат като на китайски
Значи обощено имам Flextype и Fleksword
На компютъра няма почти никакъв друг
софтуеър и се използва предимно за
интернет и текстообработка.
Когато заспи клавиатурата всичко друго работи
дори и мишката. Но не е само в Word, навсякъде
не може да се пише, нито в Firefox нито където и
да било другаде!
Това за грешките не го открих в контрол панела.
Май нямам Event viewer
Отново благодаря на всички които са ми писали!
www.evoksis.bg
Мнение от D3BEP » 17 Яну 2008, 13:18
Много вероятен проблем с фонтовете.
Флекстайп нанася щетите на фонтовете....
Почни с неговата дейнсталация.
Моля заповядай най - добрата фонетизация за ХР.
По - добра няма.
Това си е пренастройване на самото ХР, което всъщност има вградена, но неизползвана опция за фонетизация.
Несъвместимости няма да има.
Вместо флекс коректора потърси например на actsoft продукта - cyrilla correct
После, ако проблема след деинсталацията на флекстайп и флексуорд не се оправи, следните стъпки.
1. От my computer - right button - manage - device manager си намери клавиатурата.
Десен бутон - uninstall и рестарт. Тя ще се намери на ново и ще си преинсталира драйвъра.
2. Ако не сработи, преинсталирай драйвърите на компютъра и най - вече на чипсета. Те трябва да са дошли на дискове заедно с него. Просто даваш от горното меню или от самото меню на инсталацията унинсталл на стария и инсталл на новия драйвър, нищо, че е един и същ.
3. Ако не сработи, вкарваш диска с уиндоус и даваш repair. То знае какво да си направи. Трие системни папки и наново ги копира, като ти запазва обаче програми и всичко.
4. Ако и тогава не сработи, вече само преинсталация. Може и проблема да е хардуерен, но аз не виждам какъв зор ще да е видял тоз немалък кабел, че да изскочи и по специално той май - има бая пинове и е трудно "на моменти да дава контакт". По - скоро ти е софтуерен проблема.
Мнение от tsb_bg » 17 Яну 2008, 15:45
Колега махай (деинсталирай) Flextype и Fleksword и си пусни една Windows-ка кирилизация. Ако искаш фонетична, а не БДС не е проблем
Мнение от ja » 17 Яну 2008, 17:07
Послушай D3BEP-а, право дума.
И на мен ми се струва софтуерен проблема. Ако е прецакана клавиатурата няма да бачка изобщо...
Потребители разглеждащи този форум: drifty
