Булсат помощ
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Булсат помощ
Мнение от BMWMHartge » 29 Дек 2007, 16:37
Техниците няма да бачкат тия дни. Някой да обесни как се свързва втория приемник нагледно .....?? С една чиния съм и ми дадоха един кабел като за телефон от двата края като VGA портова и един сплитер..???
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 29 Дек 2007, 19:55
Този дето е като за телоефон го свързваш към буксата която е между захранването и буксата за ТВ, Другия от другата страна буксата е една няма да я объркаш.
Весели празници!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 29 Дек 2007, 20:05
Със сплитера мисля, че се сещаш, трябва да разделиш сигнала от коаксиалния кабел на антената през него, обаче се увери, че е за сат тв (един по-голям такъв) щото ако е за кабелна може да изгори всичко. Те техниците са големи ботове и намират по улицата разни и раздават. Другия кабел е RS и се слага в RS порта. Няма къде другаде да го сложиш.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 29 Дек 2007, 21:12
Да Збост аз и така го направих, но нямам кой знае какво качество като другия ми ТВ и си мисля да резна RS232 кабел4ето(и после да играе тиксото :mhihi: ) че си мисля тия 15 метра нещо спъват за6тото ми трябва 5 метра????
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
User
Мнение от b00st » 29 Дек 2007, 21:22
Няма смисъл да го режеш тоя кабел, така няма да подобриш качеството. Той е само за връзка между основния и допълнителния приемник, по него не се предава сигнал. Нормално качеството да падне малко, защото вече имаш сплитер, въпреки че би трябвало да има усилвател. Ако искаш да подобриш качеството и си с euroscart, настрой от видео настройки системата на RGB, а не на CVBS. И изключи тока по вертикала от инсталация>спътници>LNB, може да делнеш всички други трансподери и да оставиш само на bsatcom.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Дек 2007, 1:37
Значи може да сменя утре телевизорите да разбера от каде е проблема....иначе сам на 12Дезибела....и на RGB, е по зле от CVBS.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
User
Мнение от b00st » 30 Дек 2007, 2:02
По-зле е в случай, че ТВ-то е старо и не подържа RGB на euroscart-а или си го сложил на друг euroscart, в случай, че има повече от 1. Обикновено 1-вия подържа RGB, но както и да е разликата не е голяма и се вижда с по-ново и голямо тв.
Колкото се отнася до сигнала нивото е по-важно от db, трябва да имаш поне над 40%, а зависи и от кой трансподер... Въобще работите с качеството са много относителни, от големина на телевизора и оборудване, метереологичните условия също. Примерно 39" LCD и 15" мога да кажа, че виждам голяма разлика...
Но принципно не трябва да има чак толкова видима разлика, примерно да падне с 5% и ~0.5-1db сигнала. Най-вероятно просто визуално така ти се струва, затова може да си провериш като смениш тв-тата :winky:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Дек 2007, 2:12
да ще сменя ТВтата сигнала ми е 56-60 някаде.....ама сега ново излезна пускам 60 ти канал или някоя по горна телевизия и пише тарсене на сигнал ?????????
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
User
Мнение от b00st » 30 Дек 2007, 2:46
На къв пакет си ?
Ако си слагал канали от други трансподери (безплатни примерно) дето са по вертикала и си го изгасил power-а по вертикала на сателита може да го показва това. Или ако си ги изтрил. Bsatcom трансподерите ползват само хоризонтала затва са /H в листата.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Дек 2007, 3:20
на стандартен пакет ако съм ги изтрил как да ги добавя или как мога да си добавя чужди програми или неможе?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
User
Мнение от b00st » 30 Дек 2007, 3:26
Може, като влезнеш в меню инсталация и трансподери има добави от там квото ти харесва добавяш и после даваш да търси канали от менюто канали. Абе незнам закво са ти тия те са общо взето някви турски, арабски, гръцки, чат пат се намират на eng...Аз лично от пакет премиум плюс не ги гледам всичките пък камоли тия да седна да гледам, затва съм ги изтрил и съм изгасил тоците да има повече power са стандартните канали към пакета :winky:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Дек 2007, 18:21
значи и на другия ми приемник ги няма каналите след 60 не сам пипал нищо мисля като пусна 65 канал и пише няма сигнал все едно не настриена антената???? А на никои спътници и трансподери няма канали на кои има по точно?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
User
Мнение от b00st » 30 Дек 2007, 19:04
Ми имаше на някви free ама трябва да знаеш кой трансподер е. На булсатком на пакет стандарт+премиум дето съм аз са 59 канала към пакета. Къде ги видя тия над 60 незнам. Единствено може да са някви допълнително добавяни free, дето са боклуци и заемат място само.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 30 Дек 2007, 20:27
Как бе 74 канала имах до снощи и на двана приемника сега са 59 като давам ногоре на другите телевизии им излизат имената мана пише няма сигнал и като дам сингал индикатора и няма сигнал, като пусна по надолъ канал всичко е ок сигнала идва.На 12.80лв такса съм
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Е53 Фанатик
Регистриран на: 18.04.2004
Кара: xDrive
Мнение от BMW-X5 » 30 Дек 2007, 21:17
Защо не пробваш във форума на Булсат мисля ,че там ще те насочат по добре ;)
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, Моджо
