кафе в люлин?
12 мнения
- niko_first
- Регистриран на: 28.01.2005
- Местоположение: novi iskar
кафе в люлин?
хора я кажете къде в люлин 6 се намира "синьото" кафе...така му викали
само гасссс на ИС-ката
- WilliamsF1Team
- Регистриран на: 8.02.2006
Люлин 6
Значиииии... Трудно ще го намериш, защото не знам кой номер се води блока, но това е една доста сериозна дупка...
А сега по същество... Идваш от центъра, минаваш през КФС и продалжаваш стигаш фантастико и веднага след него завиваш наляво... Караш нагоре и като подминеш детската градина завиваш наляво. От там караш направо, минаваш 2 легнали полицая и продължаваш... стигаш до един като паркинг, който няма асфалт ами само кал и от време на време чакъл...
И сега ако правилно съм се ориентирал трябва да си някъде пред един висок блок, но това е малко вероятно след моето обяснение...
Сега ще го търся в БГмапса...
633 блок се пада явно...
Заобикаляш го и се пада отзад...
Значи след като завиеш вляво по уличките втората пряка си пак в ляво...
- Новини
Re: Люлин 6
WilliamsF1Team написа:Значиииии... Трудно ще го намериш, защото не знам кой номер се води блока, но това е една доста сериозна дупка...![]()
Така по обяснения май няма да го намери.
Ако все пак се е ориентирал, ще има да се върти на паркинга и да обикаля блока.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
точно като паркира на паркинга слиза и минава от другата страна на блока,има една голяяма тераса там е кафето
- niko_first
тенкю пиипъл
ше гледам да се ориентирам някак си...кво нее лошо обяснението ...наляво, наляво и пак наляво докато стигна паркинга
ма утре ше прочета поста ти колега ,че са ми е доста трудничко и за четене и за разбиране
Re: Люлин 6
Нашия,аз живея в люлин-6 и не мисля че на това му викат синьото,това е май по навъте, някаква дупка бешеWilliamsF1Team написа:Значиииии... Трудно ще го намериш, защото не знам кой номер се води блока, но това е една доста сериозна дупка...![]()
- Новини
Re: Люлин 6
evans написа:Нашия,аз живея в люлин-6 и не мисля че на това му викат синьото,това е май по навъте, някаква дупка бешеWilliamsF1Team написа:Значиииии... Трудно ще го намериш, защото не знам кой номер се води блока, но това е една доста сериозна дупка...![]()
Това е единственото кафене в 6-ти, на което всеки така му вика. То и името му си е такова ... Блу Бей или нещо от този сорт беше.
Знам ли, може и други да има.
- _BoBI_
- Регистриран на: 23.09.2004
- Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Re: Люлин 6
!!Asen_X написа:Знам ли, може и други да има.
Имали кафе в Люлин което да не го знаеш
- WilliamsF1Team
Re: Люлин 6
evans написа:......
Това е, това е...
Сигурен съм, че това е синьото...
- niko_first
12 мнения
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
