Maлко пмощ за един Wireless
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Окт 2007, 15:48
Момчета нещо не мога да си намеря драйвърчета и софтуер за настройка на този аксес пойнт :roll:
Помагайте че се видя в чудо :help:
Модел : ЗВЕН-2021/Е
Няма ресет бутон :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 02 Окт 2007, 16:04
Той много екзотично изглежда (не съм виждал такъв)
За настройки обикновено не ти трябва допълнителен софтуер (те са през htp:\\ )
Отваряш си интернет браузъра, за адрес пишеш 192.168.0.0 или 192. 168.0.1 и ако не му е сменян адреса трябва да се зкачи на един от двата
Обикновено потребителя и паролата по дефоулт са "admin"
Последна промяна tsb_bg на 02 Окт 2007, 16:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.07.2005
Мнение от lllubo » 02 Окт 2007, 16:06
също пробвай
192.168.1.1 - при мене е такова
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 02 Окт 2007, 16:14
По-скоро reset-ни настройките, свържи го към компютъра си и настрой мрежата за автоматични настройки. Погледни какъв gateway ти е дало АП-то и се логни през http://gateway_ip_address с акаунт "admin" и същата парола (не е задължително, но в общия случай е така).
Успех ;)
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 02 Окт 2007, 17:22
На моя паролата по подразбиране беше "password" може и твоята да е такава. Моят също беше на 192.168.1.1 .... :roll:
_!_
Мнение от vld » 02 Окт 2007, 17:49
В повечето случаи е така,но в моя не е.
Този модем няма резет бутон.!
Освен това не съм го ползвал от поне 2-3 години.
Преди това хвърляше без проблем в продължение на 2 години стрелбище лозенец,но настройките никога не съм ги правил аз.
А от както го откачих и минах на АДСЛ нямам връзка с момчето което го настройваше.
В момента той е настроен като бридж и само с фтп кабела е невидим,трябва да се влезне в него с специален софт през УСБ -то.
Но не намирам нищо в нета за тоя модем и въбще се едно не съществува. :help:
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 02 Окт 2007, 19:44
За драйвъри виж тук: www.driverguide.com
Регистриран на: 7.11.2003
Мнение от n1tr0s0x1d3s1st3m » 02 Окт 2007, 20:52
провери тука
(Drivere + Configurator)
http://www.ral.ro/eng/php/drivere-27#WOP-9030
ако не стане потърси през :arrow: гугъл Успех :D
По-добре корем от бира, отколкото гърбица от работа...
йохохо... КАСА бира и бутилка ром в КОВЧЕГА на... шофьора... не си в морето ;) не карай пил - стигни жив!
Регистриран на: 29.08.2006
Мнение от saarak » 03 Окт 2007, 15:44
Братле, таково животно като ZWEN и гугъл не е чувал за него.
Мисля, че твойто е таково: http://www.addon.it/cellvis/WEN-2021.PDF
поправи ме ако бъркам ...
Драйвери и конфигуратор за него може да изгеглиш от тук:
Драйвър и конфигуратор
Сега, това е линк за фърмуеър, в случай, че паролата е сменяна и не можеш да влезеш с конфигуратора, да си го флъшнеш, при което паролата ти се връща на тази по подразбиране (добра идея е да си я смениш и да я запомниш)
Фърмуеър
На тоя аксес поинт производител са му WLink Systems, които в последствие ги купиха D-Link, тъй че е добре да погледнеш в сайта им - може да си намериш нещо.
Дано да се орпавиш - ако не, пиши ми на ЛС, че да не тъпчем форума с глупости - ще те оредим някък ;)
-- Григор
Мнение от tsb_bg » 03 Окт 2007, 17:53
saarak написа:... Мисля, че твойто е таково: http://www.addon.it/cellvis/WEN-2021.PDF ...
Ако е това в PDF-а си пише че конфигурацията е през WEB, а USB-то е само за флашване на фърмуера
Мнение от vld » 03 Окт 2007, 18:45
Да точно това е модела изтеглих и фирмуера и програмката за настройка,но не става да му се не види.
Пускам сетъпа на фирмуера ,инсталва се казва че всичко е ОК нмо после не го намира.До сега го пробвах само певз УСБ-то ,,щом пише че се конфигурира брез УЕБ интерфейса ще го пробвам и през него.
И ще пиша до къде съм стигнал.
Мамка му от зад пише ZWEN-2021/E ,а никъде не е записан така по нета :evil:
а на какъв адрес да го търся през ФТП?
192.168.1.1 ?
Мнение от tsb_bg » 03 Окт 2007, 19:08
Или 192.168.0.1
или 192.168.1.1
Мнение от vld » 03 Окт 2007, 20:28
Не става и това си е ,явно не мога да му хвана чалъма :roll:
Мнение от tsb_bg » 03 Окт 2007, 20:46
Да не го мъчиш през USB-то :?: То е само за флашване на "фърмуера"
Свързваш Wireles-a през UTP (мрежовия кабел) с РС-то
задаваш статичен адрес за мрежата
IP 192.168.1.2
Отваряш интернет браузъра (например IE)
В полето за адреса пишеш:
http://192.168.1.1/
Отваря ти се прозорец с полета за user name и password
Обикновено и на двете места е admin
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 03 Окт 2007, 21:17
Взимаш и му хакваш кабела в UTP порта...ама капни преди туй вътре малко "КАПЧИЦА" ;) :idea: Като се залепи подобаващо другия край на кабела го включи в дясната си ръка (да не е по-дълъг от 50 см) :arrow: задай и една добра засилка на ръката си и адресирай тая гад към земята :mhihi: После няма да имаш проблеми :lol: Сменяш му фирмуера хардуерно :mhihi: :arrow: новия фирмуер е патент на ВОЛФ или ДИТЦ :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Потребители разглеждащи този форум: bereta, empar
