Интернет- проблем
Регистриран на: 20.09.2005
Кара: 306 Hp 600 Nm
Интернет- проблем
Мнение от _FIRMATA_ » 29 Юли 2007, 15:24
Здравейте! Проблема ми е следния! Значи преинсталирах си Кошницата и сега не желае да ми тръгне интернета! Пиша си АйПи-та майпита всичко и не желае! Като включа кабела ми светват мониторчетата и ми показва че мрежовият кабел е включен! На Lan интернет съм! Благодаря предварително ако някой може да помогне! ;)
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 29 Юли 2007, 15:28
Случайно да си бил на VPN и да е трябвало да пишеш име и парола, за да се свържеш? Или ако имаш втора мрежова карта да ползваш нея и оттам да идва белата, щото е с друг МАC aдрес? или пъ да си си конфигурирал файъруола да блокира трафика към гейтуея?... друго засега не се сещам... ше помисля обаче
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 29 Юли 2007, 15:33
Не, не съм писал парола за да се свържа! Нито имам 2-ра мрежова карта! А стената направо я изключих! Нета си бачкаше преди преинстала! Но сега- Нъц!
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 29 Юли 2007, 18:26
Ако много ти е сериозен проблема и наистина яко си я закъсал, ми чукни на 0895 669 517, ще ти помогна на 99%.
Регистриран на: 11.01.2007
Мнение от Gamena » 29 Юли 2007, 18:29
дай настройките на автоматик и немаш ядове ;)
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 29 Юли 2007, 18:47
единственото което ми идва на акъла е че евентуално може да си бил на 10мб/с в настроиките на лана защото евентуално си на повече от 100 метра от суича и като си си сменял виндоса то пак се враща на 100мб/с
и ти дава че имаш връска но нямаш получени пакети ;)
ако не знаеш как се сменя 10-100 пиши пак ще ти оббясня макар и менютата да имат малки разлики в зависимост от лан картата :)
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 29 Юли 2007, 22:15
Благодаря ви на всички за отговорите! Но както има една поговорка- Който няма в главата има в краката! :mhihi: Бях забравил че ни сменяха АйПи-тата и си писах старото! Вече написах правилното и всичко е на 6! Благодаря още веднъж и извинявайте! Поздрави! Темата може да се трие!
