едно малко по различно питане ОЩЕ разяснение ми тряя
27 мнения
въпроса ми е такъв
Някаде съм затрил кутията на камерата със диска (драварите) и преди доста време от компа искубах едни жизи които сега ги видях че са входа който ми е нужен за да свържа камерата към компа . Та дъното ми е синткс св266а и ме интересува дали някои може чрез иузер мануал(пребих се да го търся и не го намерих ) или не6то друго да ми помогне да свържа тоя порт (пи6е от страни на него 1394 паралел посрт ли е нз )към дъното и да намеря от някаде драйвари за камерата тя е JVC GR-D248
мерсаж предварително
Последна промяна 00Cool на 01 Юли 2007, 18:48, променена общо 1 път
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
пробва ли на сайта на ЖВЦ дали няма драйвера ?
бтв не помня аз като сложих програмата ми дали тя не си засече сама камерата
ползвам Ulead.VideoStudio.Plus.v10.Full ... ако искаш пробваи глава не боли
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Иди в някой компютърен магазин,там трябва да има преходник от твоя кабел към USB
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
1. Интерфейсът за прехвърляне на данни между камерите и компа се нарича 1394. Познат също като FireWire (фирмата Apple го нарича така). На камерите този порт обикновено се казва DV.
2. Кутията може и да има 1394 букса, но не е задължително дъното ти да го поддържа. Щом тия жици не са вързани никъде изначало, много е вероятно просто да няма къде да се боднат.
3. DV камерите не се нуждаят от драйвер под XP. Просто ги включваш и те се закачат.
4. USB интерфейсът при DV камерите служи предимно за прехвърляне на снимки (и за него вече ти трябват драйвери). През него не можеш да извадиш видеото. Това за по-старите камери. За по-новите не съм се интересувал.
П.П. Влез в БИОС-а на компютъра и виж дали някъде има опция за включване/изключване на 1394 контролера. Ако няма - гориш, ако има, търси хедъра по дъното, обикновено има и надписи кой пин за какво е, така че юзер менюъла може и да не ти трябва.
Последна промяна logout на 29 Юни 2007, 9:56, променена общо 1 път
It's not who You are, it's who You know...
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
logout написа:1. Интерфейсът за прехвърляне на данни между камерите и компа се нарича 1394. Познат също като FireWire (фирмата Apple го нарича така). На камерите този порт обикновено се казва DV.
Добре си го обяснил колега!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- logout
BMW735 написа:Иди в някой компютърен магазин,там трябва да има преходник от твоя кабел към USB
1394 към USB не съществува. Това са две на пръв поглед подобни технологии, но със съвсем различна реализация. Ако наистина нямаш 1394 порт, можеш да си купиш PCI карта с 1394, която струва 20-тина лева.
- logout
Ей сега видях, че си написал, че преди време си изскубал тия жици от дъното. Значи може и да си имаш 1394. Повечето платки имат надписи по тях, за да не се налга да ровиш из ръководствата. Просто рагледай по-подробно...
ми историята е следната от пред на панела имам допълнителни входове за микрофон слушалки 2 усб-т и един 1394 не съм сигурен дали сички бяха свързани към дъното но такива спомени имам за това са се лутам
а за снимките с телефона подръка в 2 тва е
а за дъното кво толко не ти е ясно syntax sv266a (купена преди 100 хиледи години почва да ме дразни нещо )някой може ли да ми каже или да провери от някаде дали тва дъно подържа тоя порт ако не май щсе купува тоя пци слот
тва е мойто дъно сега го намерих май не подържа такава опция оба4е на кабелите им личи че са били боднати някаде
някой по компетентен да кажа дали го има тва
462 pin Socket A supports AMD Socket A for AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™ Processors
Chipset
KT266A[NB] & VT8235 [SB] Chipset
KT266A V-Link Host system controller and VT8235 V-Link Client to PCI/LPC bridge
Peak Bandwidth 266MB/S 8-bit V-link Host Controller
Integrated USB 2.0 host controller in VIA VT8235
LPC I/O – IT8705F
LAN: 10/100 Mbps Faster Ethernet
AC97 Audio Codec
Compliant with AC97 2.2 specification
System BIOS
Award 2Mb Flash EEPROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Full support for ACPI revision 1.0 specification
Memory
Two 184-pin DDR DIMM sockets for 2.5V DDR SDRAM PC2100 / PC1600 [DDR266 / 200]
Max: 2GB
Two DIMM sockets for 3.3V SDRAM PC133 / PC100
Max: 2GB
IO Interface
Supports Plug and Play function
PS/2 keyboard and PS/2 mouse connectors
One - EPP/ECP mode parallel port
Two - 16550 high-speed serial I/O ports
Quad USB Ports and LAN connector
Audio Ports [Line-in, Line-out, Mic-in, CD-in]
Dual PCI IDE interfaces - support four IDE devices [PIO Mode 4, DMA Mode 2, Ultra DMA66 / 100 / 133]
Supports 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120
ATX Power Supply Connector
Ports, headers and others
IrDA header
Front Panel MIC/Line-Out Header
Two Extra USB Ports [USB3]
HDD LED, ACPI MSG LED, Reset Switch, Power Switch headers
CPU, Power and Case Fan headers
One USB card reader connector [USBCR1]
Expansion Slots
5 PCI slots, 1 AGP slot [4x], 1 CNR slot
Chipset
LPC I/O – IT8705F
AC97 Audio Codec
System BIOS
Memory
Max: 2GB
Max: 2GB
IO Interface
IrDA header
Expansion Slots
- logout
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: 3186
