Инфо за Канон630-640 ?
6 мнения
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Това са режими на фокусиране,а не на снимане
Само най-долното мога да ти кажа за какво е,защотот и на моя апарат имам такова.То е за фокусиране точно в центъра в определена точка,защото на моя апарат е 5 точков и понякога фокусира в няколко точки едновременно и автоматично фокусира там.А като е с точка ти казваш точно къде да фокусира
Дано съм ти помогнал поне малко
PS - На тази малка матрица 10 мегапиксела не идват ли множко
Tux0 Ca !
Мерене!
Накратко:
- evaluative - апарата разделя кадъра на наколко зони, където фокусира, т.е. в този режим на снимане всичко ти е на фокус и нямаш замазани участъци по кадъра;
- center - апарата дава предимство при фокусирането в централната зона, а другите вече може да не са точно на фокус (да кажем снимаш макро или портрет - обекта е на фокус, а всичко около него се слива в някакъв фон/боке);
- spot - апарата фокусира само в една точка.
Дано съм ти помогнал!
това за различно фокусиране във всяка зона беше върха на сладоледа ...
В първия случай е един вид умно фокусиране, при който апарата се опитва сам да определи какво е оптималното фокусиране, във втория случай се взима в предвид целия кадър, но централната зона има по-голяма тежест при пресмятането...
Едит: кой тука ни подведе всички, че става въпрос за фокус
Всъщност цялата работа е за осветеност на кадъра ...
Първия случай - апарата се опитва да го избере така, че осветеността да е оптимална за предполагаемия обект на снимката,
Втория случай - взима се в предвид целия кадър, но централната част е с по-голяма тежест при определянето, например ако по края на кадъра е тъмно, но в централната част е по-светло снимката ще е по-скоро тъмна от колкото прекалено светла ...
И в третия случай ако е на АЕ или каквото там беше осветеността се определя спрямо точката, в която кадъра е фокусиран, ако е на център - спрямо точката в центъра на кадъра ...
Последна промяна eraziel на 10 Апр 2007, 0:47, променена общо 2 пъти
In Ban We Trust!
- ditko1
- Кара: Bmw x5 4.4
за нормални снимки май ще е най-добре да го оставиш на АF point, в такъв случай би трябвало да е осветеността да е оптималната за обекта в който си фокусирал ...
Taka като гледам когато си на режим "ауто" изобщо нямаш възможност да го коригираш тоя фактор, аз имам пауършот А710 утре ще видя ако се сетя и ще ти пиша при мене как е ...
In Ban We Trust!
6 мнения
