Имам нужда от помощ за една задача на Паскал
28 мнения
- SummonedToDIe
- Регистриран на: 1.11.2004
Ето я и самата задача:
Да се състави програма за обработка на два масива А[N,N] и B[N,N], където данните са цели числа в интервала [-1000;1000]. Съответните подпрограми да извършват следните действия:
- отпечатване на условието на задачата;
- отпечатване на автора на програмата;
- въвеждане на входните данни;
- отпечатване на входните данни;
- а) да се нулират елементите в масива А, които са по-малки от минималния елемент на съответния ред от масива B, б)да се определи броя на променените елементии в масива А;
- отпечатване на получените резултати след обработката а) и след обработката б);
- Бонус - резултата да се запише в файл.
За позналия и написал верния отговор ще има бира
- Eliana
- УмНаТа КаКа с чЕрпАка :)
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: Stara Zagora
- Пол: Жена
- Кара: '96 BMW318 cabrio
Решение
type Arr = Array [1..100, 1..100] of Real;
var A : Arr;
N : integer;
vhoden_fail : string;
procedure uslovie;
begin
writeln('Da se systavi programa, za obrabotka na masiva A[N, N] kydeto');
writeln('dannite sa realni chisla v intervala [-1000, 1000]. Suotvetnite');
writeln('podprogrami da izvyrshvat slednite deistviq:');
writeln(' - otpechatvane na uslovieto na zadachata');
writeln(' - otpechatvane na avtora na zadachata');
writeln(' - vyvejdane na vhodnite danni');
writeln(' - otpechatvane na vhodnnite danni');
writeln(' - koTlonite na masiva da se sortirat po sledniq nachin; kotlonite');
writeln(' s cheten indeks - po vyzhodqsht red; kotlonite s necheten indeks');
writeln(' - po nizhodqsht');
writeln(' - optechatvane na poluchenite danni');
writeln(' * Bonus - vhodnite danni da se prochetat ot fail sys zadadenoto ime');
end;
procedure avtor;
begin
writeln('Avtor: Hristo boteff i baba Yanka');
end;
procedure pitanka;
var s : string;
begin
writeln;
write('Jelaete li da prochetete vhodnite danni ot fail [Da/ne]');
readln(s);
if (s = 'da') or (s = 'Da') then
begin
write('Kak da se kazva faila: ');
readln(vhoden_fail);
end
else
vhoden_fail := '';
end;
procedure vhod;
var t : text;
i, j : integer;
begin
assign(t, vhoden_fail);
reset(t);
if vhoden_fail='' then write('N=');
readln(t, n);
for i := 1 to N do
for j := 1 to N do
begin
if vhoden_fail = '' then
write('chislo na ',i,'-ti red, ',j,'-ta kolona: ');
read(t, A[j, i]);
end;
close(t);
end;
procedure izhod;
var i, j : integer;
begin
writeln('A=');
for j := 1 to N do
begin
for i := 1 to N do
write(a[i,j]:7:2,' ');
writeln;
end;
end;
procedure bubsort(col, order : integer);
var i, j : integer;
t : real;
begin
for i := 1 to N do
for j := 1 to N-i do
begin
if (A[col, j+1] - A[col, j]) * order > 0 then
begin
t := A[col, j];
A[col, j] := A[col, j+1];
A[col, j+1] := t;
end;
end;
end;
procedure sortirovka;
var i : integer;
begin
for i := 1 to N do
if odd(i) then
bubsort(i, +1)
else
bubsort(i, -1);
end;
BEGIN
uslovie;
avtor;
pitanka;
vhod;
izhod;
sortirovka;
izhod;
END.
Има два тънки момента: сортирането (разгадай си го) и четенето от файл. Ако случайно учителя/учителката не знае, го осведоми, че при отваряне на файл, ако се зададе като име на файла празният низ (''), то се използва клавиатурата като входно устройство (по-не-леймърски казано, ползва се стандартният вход).
Въпроса за N е МНОГО важен, тъй като определя структурите, които ще се ползват и алгоритъма за сортиране и т.н.. в момента се ползва статична матрица 100х100 и се използва метода на мехурчето за сортиране.
И по кода има няколко неща за дооправяне
трябва да си го оправиш.
var A : Arr;
N : integer;
procedure uslovie;
begin
end;
procedure avtor;
begin
end;
procedure pitanka;
var s : string;
begin
writeln;
readln(s);
begin
end
else
vhoden_fail := '';
end;
procedure vhod;
var t : text;
i, j : integer;
begin
reset(t);
readln(t, n);
for i := 1 to N do
for j := 1 to N do
begin
read(t, A[j, i]);
end;
close(t);
end;
procedure izhod;
var i, j : integer;
begin
writeln('A=');
for j := 1 to N do
begin
for i := 1 to N do
writeln;
end;
end;
var i, j : integer;
t : real;
begin
for i := 1 to N do
begin
begin
t := A[col, j];
A[col, j+1] := t;
end;
end;
end;
var i : integer;
begin
for i := 1 to N do
if odd(i) then
bubsort(i, +1)
else
bubsort(i, -1);
end;
BEGIN
uslovie;
avtor;
pitanka;
vhod;
izhod;
sortirovka;
izhod;
END.
- SummonedToDIe
Ще разгледам програмата и ще я едитна малко ако трябва
Безкрайно благодарен съм, имаш почерпка от мен
П.С. Ако някой има някакви критики по дадения сорс, може да ги сподели, ще бъда благодарен
- Eliana
- Пол: Жена
var i, j : integer;
t : real;
begin
for i := 1 to N do
begin
begin
t := A[col, j];
A[col, j+1] := t;
end;
end;
end;
За това ли става на въпрос
var i, j : integer;
t : real;
begin
for i := 1 to N do
begin
begin
t := A[col, j];
A[col, j+1] := t;
end;
end;
end;
- Eliana
- Пол: Жена
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Аз ли нещо не разбирам... тука има някакви сортировки, пък условието на задачата е да се нулират елементите в масива А, които са по-малки от съответния елемент на масива B. Според мен процедурата, която върши тая работа, трябва да е така:
Забравил съм го тоя Паскал. И въобще Паскал
А, забравих, променливата change смята колко са промените и трябва да е глобална, а не локална. Сори...
- Код: Избери целия код
procedure zeroing;
var row, col, min_value, change : integer;
begin
change := 0;
for row := 1 to N do
begin
min_value = min(row); - където min е процедура за намиране на най-малкото число на дадения ред
for col := 1 to N do
begin
if (A[col, row] < min_value then
begin
A[col, row] := 0;
change := change + 1; - имаше функция за инкрементиране
end;
end;
end;
end;
It's not who You are, it's who You know...
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
яко, от години не бях виждал паскал
а това липсва:
но след сортирането не е трудно едно 'елиминиране'
яко, и то жена да пуска решение
евалата Елиана
а това какво е в изхода?!? нарочно за оправяне или..
едит: еррор, ами може и без да си ги сортирал...
едит2: за кво пипаш по масива, нулирането е:
1. минаваш по масив А, и помниш в Х примерно винаги най-малкото число. ако намериш по-малко, Х=A[i,j]
2 след това минаваш по Б, и всичко дето е по-малко от Х го правиш =0
едит3: и един брояч колко пъти е било това и си готов
а това липсва:
а) да се нулират елементите в масива А...
Последна промяна t0sh на 09 Мар 2007, 12:50, променена общо 1 път
- Eliana
- Пол: Жена
Съжалявам момчета, нещо много жестоко объркване е станало от моя страна. Все пак съм юрист, а не програмист
Ако някой друг може да помогне, неко го направи
- logout
Абе хора, аз пак да питам, не се ли объркахте нещо? Условието на задачата никак не ми се връзва с това, което давате като решение. Ма де да знам, аз съм прост програмист, не съм учил висше
- Eliana
- Пол: Жена
logout написа:Абе хора, аз пак да питам, не се ли объркахте нещо? Условието на задачата никак не ми се връзва с това, което давате като решение. Ма де да знам, аз съм прост програмист, не съм учил висше
Ти не можеш ли да помогнеш? След като си програмист значи имаш представа как е решението
- t0sh
- Кара: m52 e36
ох що ме карате да пиша на ПАСКАЛ, то се пише на всичко ама чак пък..
преправено на еррор:
не гарантиарм че ще компилира без грешка, писано on-the-fly
procedure zeroing;
begin
change := 0;
min_value := 1000;
// до 1000 са, нека си имаш стартов макс
for col :=1 to N do
begin
if (B[col,row]) < min_value then
begin
min_value := B[col,row]
end
end
/// дотук си намерил за ТОЗИ ред най-малкото. аре са рязане от А
begin
begin
A[col, row] := 0;
end;
end;
// дотук си минал по едната колона на Б за аминимално, и после по А за елиминиарне. сега ще 'щракне' брояча за следваща колона
end;
// тук ще са свършили колоните и ще щракне за следващ row
end;
// край на функцийката
28 мнения
