? за джанти 8.5J - колко широки гуми
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 01 Мар 2007, 1:19
Харесал съм едни джанти 8.5J x 18" и искам да питам колко широки гуми в диапазон от/до мога да монтирам? Примерно подходящ размер ли е на 225 широчина?
За първи път ще се качвам на 18" и не съм много запознат... :uups:
Предварително ви благодаря!
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 01 Мар 2007, 1:28
Ами то по-малко от 225 трудно на тая джанта да сложиш. Пък и да можеш ще е много грозно. Тя уж по тоя размер трябва да е 21.6 см. широка така, смятай колко гума може да набуташ на нея :D Хакай едни 245 :mhihi: и да не ти пука. Пък като те питат защо с такива гуми и колко коня е питай Фена да ти каже за конете и за пътното :mhihi: :mhihi:
Мнение от BMX » 01 Мар 2007, 1:35
Аз искам да сложа 225х40х18. Точно този размер. Дали ще седят добре или да си търся джанти 8J?
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 01 Мар 2007, 2:02
225/40 отпред
255/35 отзад
Мнение от BMX » 01 Мар 2007, 2:14
Мисля да сложа 4 еднакви, че иначе съвсем ще умре с тези валяци отзад :mhihi: . И пак към основния въпрос в тази тема - какъв размер гуми мога да монтирам на джанти 8,5J - от до като широчина?
Регистриран на: 8.03.2005
Мнение от rosen.kolarov » 01 Мар 2007, 2:17
За джанта 8.5 точния рамер е 255 ширина, така че 225 ще е доста
тясна гума за тази джанта. На 5-цата предните джанти са 18-ки на
8J а гумите оригиналния размер са 245/40/18.
Ако мислиш да ги слагаш на 3-ка не знам дали няма да опират ???
Бих те посъветвал да потърсиш 255/35/18 като размер.
Ако имаш други въпроси питай ?
Успех
Мнение от BMX » 01 Мар 2007, 2:44
Мерси, отговора доста ме ориентира. Бях свикнал с 17ките да са еднакъв размер отпред и отзад и мислех да се придържам към това. Проблемът е че 18" BBS от модела който харесах започват от 8J или поне това внасят Мотоексперт... а точно 8J нямат на склад и трябва да правя поръчка и става една... Но май ще се наложи!
Последен въпрос - на 8J предполагам че все пак ще станат въпросните 225х40х18? Предпочитам този размер заради профила!
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 01 Мар 2007, 3:11
Те гумите ще станат от 205 до 255 ама виж какво ЕТ са джантите да не започнат да опират гумите в калниците
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Мнение от rosen.kolarov » 01 Мар 2007, 9:01
Ако в момента си с 225/45/17 и минеш на 225/40/18 то няма да
имаш проблем защото 18-ката е с 3 мм. по-висока в диаметър,
което означава 1.5 мм. по висока - т.е. няма да има разлика.
Единствено ме притеснява 8J защото за 225 гумя трябва 7.5,
та си мисля, че при 8-цата протектора ще е доста прибран -
т.е. гумата ще има профил на трапец и ще трябва да забравиш
за всякакви бордюри, дупки и т.н.
С толкова изнесен борд ако не се внимава джантите за няколко
месеца ще станат ... :(
Мнение от BMX » 01 Мар 2007, 11:06
Точно от това се опасявах, да не станат като трапец. Иначе офсета си е за 3-ка!
Май като гледам на къде отиват нещата ще си остана с 17ки :(
Ще помисля още малко и ще взема решение! Благодаря ви на всички за отговорите... Може да слагате катинара ;)
Регистриран на: 23.05.2006
Местоположение: Rousse,Bulgaria
Кара: Е34, М20В25+
Детайли за колата: Черен
Мнение от Van » 01 Мар 2007, 21:11
zAcK написа:Ами то по-малко от 225 трудно на тая джанта да сложиш. Пък и да можеш ще е много грозно. Тя уж по тоя размер трябва да е 21.6 см. широка така, смятай колко гума може да набуташ на нея :D Хакай едни 245 :mhihi: и да не ти пука. Пък като те питат защо с такива гуми и колко коня е питай Фена да ти каже за конете и за пътното :mhihi: :mhihi:
:yes:8,5Jx25,4mm=215,9mm . Плюс препоръчваните около 30 мм, размера става 245. Допустими са леки отклонения нагоре- надолу.
