Препъри и други
Препъри и други
Готови ли сме за истинска война?
Как се подготвяте?
Ако утре няма интернет и горива, колко време можем да изкараме самостоятелно?
Как се подготвяте?
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Препъри и други
Зависи от мащаба на войната. Не мисля, че някоя нация е готова, може би донякъде тези в които често има войни или тип евреите. Не може да си живял в мир почти век назад и да си готов. Тия приказки за консерви и ток плюс някой патрон...това да ви е проблема.
Ако ще се кара на консерви и без ток, не сме 1940-та. Хващаш самолета и си заминаваш. Особено ако можеш да си пренесеш парите.
Re: Препъри и други
урок №1 - препърите не се готвят за (външна) война. те се готвят за упадък/ разпадък на обществото и социалните порядки/ ред.
спиране на тока за повече от 72 часа. спиране на водата за седмица. срив на комуникациите за повече от 72 часа. срив на електронни модули във всички по-модерни уреди (примерно магнитен импулс от слънцето). гражданска (расова/ вероизповедна) война в най- лошия случай... но не такава с танкове и самолети
... некви такива сценарии се въртят в главите на препърите- сценарии където не можеш просто да хванеш самолета и да отидеш другаде- а трябва или да се окопаеш или да се метнеш на някакво возило и да отидеш другаде... да се окопаеш.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: Препъри и други
Една доста стара тема, заради която някои хора ми се подиграваха ...
viewtopic.php?f=4&t=392486
Имам храна, имам генератор, имам вода, живея на 200м от река (теренът ми никога в историята не е бил наводняван), имам близо 220л бензин в туби + 60л варел (мисля да купя и един 200л), двете коли са винаги на +90% пълни резервоари, имам 100Ah акумулатор, дето ми е за тролинг мотора, но трябва да взема и един инвертор 12V120V....
За природни бедствия съм готов. Мога да изкарам повече от 10 дни, без да спирам тока. Храна имам за доста повече. Ако карам "икономично", мога да докарам над месец зимата и два-три месеца лятото.
Ако дрънне бомбичката, предпочитам да ме отнесе. Другото не ми е забавно.+
Канал за тия, дето ще оживеят
https://www.youtube.com/@vizhivografica
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Препъри и други
Това с бензина не е много за хвалене, щото ако разберат какво правиш от местната пожарна ще те понапляскат.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Препъри и други
BMW_POWER написа:имам близо 220л бензин в туби + 60л варел
аз имам въпрос.. тоя бензин как го поддържаш? Смисъл той след 6 месеца е доста влошен, след 12 е доста деградирал, аз не бих го сипал на нищо
Стабилизатор ли слагаш? Така може би би карал 2 до 3 години макс.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Препъри и други
Може да го превърта през колите...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Re: Препъри и други
Прибави и някво пушкало, че така ще си като коледна елха за другите препъри..опа мародери
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Препъри и други
steeN написа:Това с бензина не е много за хвалене, щото ако разберат какво правиш от местната пожарна ще те понапляскат.
Заеби пожарната, мен сън няма да ме лови ако знам, че спя върху 300л бензин.
От зор да сте подготвени като изпълзят зомбитата ще си взривите къщите...не го разбирам това.- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Препъри и други
b_u_b_o написа:steeN написа:Това с бензина не е много за хвалене, щото ако разберат какво правиш от местната пожарна ще те понапляскат.
Заеби пожарната, мен сън няма да ме лови ако знам, че спя върху 300л бензин.От зор да сте подготвени като изпълзят зомбитата ще си взривите къщите...не го разбирам това.
Я извади една статистика колко тесли са се запалили последните 5 години и колк запаси с гориво на хората
Все едно да кажа гледай го тоя как спи ... тези коли се палят ей така той спи спокойно докато е в гаража му ....
Разбира се че за всичко има някакъв риск, но при правилна употреба и при двете той е сведен до минимум.
- b_u_b_o
Re: Препъри и други
Тва сравнение може да го направи някой дето хич не отбира от физика. Най-малкото сметни колко енергия има в 300л бензин и една батерия. Едното може да се запали, другото ще се взриви при определени обстоятелства. И кое има повече защити, тубите в мазето на чичо ти или кола сертифицирана по 100 начина. Помисли защо в много страни е забранено повече от 10-20л бензин да се държи в жилищни постройки. А ако толкова държиш, дай да я видим тая статистика колко електрички са се запалили в гаражите докато са се зареждали, че ми стана интересно. В България като цяло до колкото знам има един такъв случай, на няква самоделна електричка, на публична зарядна май в Бургас беше. Ама давай, намери в целия свят колко са изобщо примерно последните 10 години.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: Препъри и други
b_u_b_o написа:Тва сравнение може да го направи някой дето хич не отбира от физика. Най-малкото сметни колко енергия има в 300л бензин и една батерия. Едното може да се запали, другото ще се взриви при определени обстоятелства. И кое има повече защити, тубите в мазето на чичо ти или кола сертифицирана по 100 начина. Помисли защо в много страни е забранено повече от 10-20л бензин да се държи в жилищни постройки. А ако толкова държиш, дай да я видим тая статистика колко електрички са се запалили в гаражите докато са се зареждали, че ми стана интересно. В България като цяло до колкото знам има един такъв случай, на няква самоделна електричка, на публична зарядна май в Бургас беше. Ама давай, намери в целия свят колко са изобщо примерно последните 10 години.
ОГРОМНА глупост е да се държи бензин в туби.
Thousands of people are treated each year for burn injuries related to the misuse of gasoline. It is important to remember that gasoline has only ONE proper use - to power vehicles or machinery. Remember that gasoline is highly volatile! Just one gallon of gasoline is equivalent to 14 sticks of dynamite in explosive force.
According to the American Academy of Pediatrics, over 40,000 children visit the ER each year due to gasoline-related accidents. These include burns from explosions, chemical exposure, and inhalation injuries.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- steeN
Re: Препъри и други
Аз просто го предупредих, че може да отнесе солена глоба ако го разберат и затова да не го споделя напред назад.
Другото, всеки си преценя за себе си.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Re: Препъри и други
enigma написа:b_u_b_o написа:Тва сравнение може да го направи някой дето хич не отбира от физика. Най-малкото сметни колко енергия има в 300л бензин и една батерия. Едното може да се запали, другото ще се взриви при определени обстоятелства. И кое има повече защити, тубите в мазето на чичо ти или кола сертифицирана по 100 начина. Помисли защо в много страни е забранено повече от 10-20л бензин да се държи в жилищни постройки. А ако толкова държиш, дай да я видим тая статистика колко електрички са се запалили в гаражите докато са се зареждали, че ми стана интересно. В България като цяло до колкото знам има един такъв случай, на няква самоделна електричка, на публична зарядна май в Бургас беше. Ама давай, намери в целия свят колко са изобщо примерно последните 10 години.
В Америка хиляди такива случаи има всяка година. Абсурдно е да се сравнява това с батериите на Тесла.
ОГРОМНА глупост е да се държи бензин в туби.Thousands of people are treated each year for burn injuries related to the misuse of gasoline. It is important to remember that gasoline has only ONE proper use - to power vehicles or machinery. Remember that gasoline is highly volatile! Just one gallon of gasoline is equivalent to 14 sticks of dynamite in explosive force.
Абе неслучайно едно време имаше едни такива железни туби за бензин...
Това е изключително важно напомняне. Статистиката на Американската академия по педиатрия е отрезвяваща – 40 000 деца годишно е огромна цифра, която показва, че много хора подценяват бензина, третирайки го просто като течност, а не като мощен химически агент.
От гледна точка на физиката и сигурността, ето няколко ключови фактора, които правят бензина толкова опасен, особено в домашна среда:
1. Невидимата опасност: Парите
Повечето хора се страхуват от течния бензин, но истинският убиец са парите.
Бензинът започва да се изпарява при температури до -40°C.
Тези пари са по-тежки от въздуха, което означава, че те „пълзят“ по земята и се събират в ниските части (изби, шахти, гаражи).
Една малка искра от статично електричество или пилотен пламък на бойлер на няколко метра разстояние може да възпламени невидимия облак, водейки до взрив.
2. Сравнението с динамита
Твоето сравнение е технически точно. Енергийната плътност на бензина е огромна.
1 галон (около 3.8 литра) бензин = 14 пръчки динамит.
Причината, поради която колите не се взривяват постоянно, е, че в двигателя изгарянето е контролирано. Когато обаче този обем се разлее и се смеси с кислорода в затворено помещение, той се превръща в обемно-детонираща бомба.
3. Медицински последствия при децата
Децата са по-уязвими не само заради любопитството си, но и заради физиологията си:
Тънка кожа: Изгарянията при деца стават по-бързо и по-дълбоко при една и съща температура на пламъка в сравнение с възрастните.
Инхалация: Тъй като парите се движат ниско до земята, децата (които са по-ниски) вдишват много по-висока концентрация на токсични изпарения, което води до химически пневмонии и увреждане на белия дроб.
Златни правила за безопасност:
Никога не използвайте бензин за палене на огън: Дори малко количество може да доведе до „обратен удар“ (flashback) към тубата в ръката ви.
Съхранение: Само в одобрени контейнери с плътни капачки, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
Никога на закрито: Преливането на бензин за косачката или резачката трябва да става само навън, на открито пространство.
Ако темата за безопасността на горивата те интересува, мога да ти обясня защо дизелът се счита за „по-безопасен“ от гледна точка на изпаренията, въпреки че също е запалим.
Потребители разглеждащи този форум: ananyasureshkade, Bing [Bot]
