Толерантност на пътя
2 мнения
Колеги, в контекста на светлите празници и призивите да бъдем смирени, се замислих - колко толерантни сме на пътя, как се променя това с времето (спрямо преди 5, 10, 15 години) и какви са причините за това според вас?
Под толерантност на пътя визирам да изчакаш някой с очевидно притеснение или затруднение да се включи в трафика от път без предимство, да не бързаш, докато някой маневрира за паркинг, да изчакаш, докато някой сваля дете пред детска градина/училище, да намалиш, за да се включи някой в изпреварващата лента на магистрала и т.н.
Със сигурност пропускам много примери, ще се радвам да направим хубава дискусия по темата с краен резултат - отговор на въпроса по-толерантни или по-нее***елни ставаме в ежедневното си шофиране.
Весела Коледа на всички!
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Толерантност на пътя
Със сигурност сме ги дискутирали всичките неща в другата тема, не знам дали си струва да има отделна.
Толерантността не трябва да се бърка със задължението, понеже някои така го приемат и като спират пред детска градина, училище, частни уроци по език след училище, магазин и не знам си какво да слиза дете, те очакват, че 100% след като предишни пъти някой им е спрял, ще спре отново и света даже ще спре САМО защото на тях им е по-удобно.
В голям град такива неща едва ли има, но тук се стига дотам, че ако вали дори леко, дори да не вали на еднопосочната улица с паркирали коли от едната страна се спира и блокира движението за да слезе детето ПРИ УСЛОВИЕ, че буквално 2 коли по-напред или назад в редичката паркирали има свободно място за спиране. И детето слиза в масовия случай отдясно(по навик явно)при положение, че училището е отляво и ако отвори лявата врата, буквално е върху тротоара. Изчаква се детето да мине съответно зад или пред колата, в общия случай си намества раница, поглежда нещо да не е забравило в колата като му викне родителя отвътре, на всичко отгоре родителя чака то да влезе вътре, при положение, че вратата е на 1(ЕДИН)метър, то се спира пред нея, обръща се, помахва на родителя и през това време отзад са се насъбрали коли, нали никой не свири защото айде да сме толерантни, но това става толерастия! Когато спирането ти е различно от спирам и детето просто слиза от близка страна и изчезва без цуни-гуни и разни ритуали тип все едно отива на лагер, а не на един час урок, просто няма място за такива неща и е редно да си спреш на паркомясто и да слезеш да го изпратиш това дете щом държиш да е до вратата, била тя и на един метър. В случая ти не си толерантен, защо другите трябва да са спрямо теб?
Според мен отдавна сме станали толерантни, предимство естествено отстъпваме някой да се включи, някой луд пешеходец хукнал на червено естествено не го газим ако го видим, завиващ наляво ако има или няколко, а зад теб голяма колона коли, нормално да ги пуснеш завиващите ако скоростта позволява и т.н. безброй неща.
Но пак казвам, толерантността нещо се е трансформирала в задължение, в очакване, което вече отива да обърква самото движение и изкривява правилата.
Естествено когато минава възрастен, инвалид или нещо подобно, ще изчакаш сега, това не е като горното с чистите удобства и бих казал капризи на някой, който открито проявява поведение "боли ме шмайзера, ще чакате".
2 мнения
Потребители разглеждащи този форум: немо
