Проблем с музика в кола и усилвател?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 26 Мар 2024, 12:51
Здравейте, имам проблем в колата. Чувам динамото през тонколоните, колкото повече вдигам оборотите толкова е по гадно. Вързах колоните към плеъра без усилвател всичко е ок. Слагам усилвателя и се получава този проблем. Три усилвателя смених проблема го има.??? Чинчовете смених с нови няма разлика...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 2.08.2012
Re: Проблем с музика в кола и усилвател?
Мнение от Deyan Velev » 26 Мар 2024, 13:17
пробвай да смениш мястото на масата / заземяването
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 26 Мар 2024, 13:31
Deyan Velev написа:пробвай да смениш мястото на масата / заземяването
Масата на усилвателя беше вързана за минуса на акумулатора, преместих я някъде за купето, няма разлика..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Мнение от spirco » 27 Мар 2024, 10:22
Подозирам че чуваш бензиновата помпа а не генератора. Най - вероятно кабелът за аудио сигнала минава някъде покрай нейният кабел. Това може да се провери лесно като махнеш кабела от усилвателят. Ако брумът спре проблемът не е със захранването на усилвателят.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Мар 2024, 10:31
spirco написа:Подозирам че чуваш бензиновата помпа а не генератора. Най - вероятно кабелът за аудио сигнала минава някъде покрай нейният кабел. Това може да се провери лесно като махнеш кабела от усилвателят. Ако брумът спре проблемът не е със захранването на усилвателят.
Не разбрах, кой кабел да откача?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 27 Мар 2024, 14:24
ако е бензиновата помпа честотота на звука ще се влияе малко (или въобще няма) от оборотите... щом "чува" оборотите значи е интерференция от другаде...
1. само от един говорител ли се чува или от всичките? ако е от един - кабела до този говорител вкарва шума... ако е от всичките- виж №2
2. щом без усилвателя няма шум- той се вкарва някъде между дека и усилвателя или във захранването на усилвателя.
3. свали усилвателя и го пробвай на 12в батерия извън колата - има ли шум? да? 3 лоши усилвателя си намерил- баси каръка. няма ли шум? виж №2.
4. когато шума зависи от оборотите - или е неподходяща земя (граунд лууп) или най- често е алтернатора - избил му е моста (един или повече от диодите е избил) и трябва да се смени. пробвай да сложиш земята на усилвателя на същата точка където е земята на алтернатора - закачи ги заедно със по- дълга жица просто за пробата.. ако шума изчезне- земя е. ако не- виж №5
5. смени диодния мост на алтернатора- един е пробил (често съвсем малко) и пропуска променлив ток във 12в системата. повечето модули в колата не им пречи, но усилвателя е едно от устройствата при които буквално правия ток ще го чуеш...
успех
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от spirco » 27 Мар 2024, 14:43
Тоя филм съм го играл и заради това не слушам музика в колата. Към колегата с проблема - откачи от усилвателят кабела който идва от радиото - чинчовете . Ако брумът изчезне значи проблемът е там. При мен кабелът за аудио сигнала го прекарах по тавана. Когато слиза към усилвателят минава на кръст с този на помпата. Не мислех, че ще проблем, но уви.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Мар 2024, 17:18
spirco написа:Тоя филм съм го играл и заради това не слушам музика в колата. Към колегата с проблема - откачи от усилвателят кабела който идва от радиото - чинчовете . Ако брумът изчезне значи проблемът е там. При мен кабелът за аудио сигнала го прекарах по тавана. Когато слиза към усилвателят минава на кръст с този на помпата. Не мислех, че ще проблем, но уви.
Да, пробвал съм като изкарам чинчовете от усилвателя спира шума. 2 чинча идват от плеъра преди да влезнат в усилвателя се разделянт на още 2 с разклонител защото 4те колони са вързани към него, той е 4 канален.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.04.2011
Мнение от rosen vanev » 27 Мар 2024, 22:13
Чинчовете не трябва да са заедно със захранващите кабели.
Обикновено едните вървят по единия праг, а другите по другия.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Мар 2024, 23:14
rosen vanev написа:Чинчовете не трябва да са заедно със захранващите кабели.
Акумулатора ми е отзад в багажника :)
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Мар 2024, 23:19
alx написа:
успех
Всички говорители се чуват. Колкото по високи обороти толкова по зле. Гайна на всички канали ми е на 1, чува се съвсем слабо, но неможе да захрани колоните. Ако го увелича е по силно от музката.......
Масата на усилвателя беше директно за минуса на акумулатора. Преместих го към купето, няма промяна. Акумулатора е в багажника на 70см от усилвателя.
Усилвателя в хванат в багажника и опира на ламарината на купето?
Алтернатора ми е рециклиран преди 2 години, тоест преди 100 000км. Какво е рециклирано незнам, спря да зарежда и го занесох.
От страната на купето по праговете където минават чинчовете тоест дясната страна на колата, от там минава наблизо и 12то волта инсталацията на колата от мотора към задния акумулатор?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 28 Мар 2024, 12:15
Пробвай да прозвъниш масите на кабелите конектори между усилвателя и източника . Или захранването на самия плеър . Вероятно там се получава тоя паразитен сигнал . Ако имаш нещо от акумулатора ще се чува по захранването на усилвателя и ще го има постоянно . Щом е от източника можеш на неговото захранване да сложиш кондензатори , примерна 2000мф електролит със 100нф паралел .
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 28 Мар 2024, 12:19
Борбата в твоя случай е тежка.
Кабела с чинчовете трябва да е заземен едностранно на главното устройство и трябва да е качествен.
Може да опиташ да оставиш усилвателя във въздуха и да го заземиш на същата маса, където е хванато главното устройство.
Ако случайно се сбориш трябва да подсилиш масата по-късно.
