Fra and dtv адаптивни стойности
Регистриран на: 4.01.2024
Мнение от shadY87 » 04 Яну 2024, 14:11
Здравейте. В един manual за бмв попаднах на това обяснение за адаптивните стойности. Валидно ли е и за други автомобили или само за бмв? При фиат също се ползват fra and dtv стойностите, но въобще не отговарят на това. Двата dtv първоначално бяха -0.2, а трите fra - 0.885. Мерните единици са N, което не знам какво е
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Fra and dtv адаптивни стойности
Мнение от alx » 04 Яну 2024, 16:05
това което си пост-нал е за фиат/ алфа...
на бмв му викат LTFT (лонг търм фюел трим) и STFT (шорт търм фюел трим) и единиците не са същите като за фиат/алфа
но независимо от името и единиците- ако ти гори богато или работната температура е ниска или имаш инжектор дето е дал фира или най- вероятно регулатора на налягането на горивната помпа не е наред.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от shadY87 » 04 Яну 2024, 16:28
да, това са фиатските имена на дългия и късия трим. Но и в бмв ги ползват, та оттам намерих инфото. Обаче май не може да се сравняват, защото обясненията са в милисекунди и проценти, а при фиат мерят в други единици :roll:
master of the force
Мнение от alx » 04 Яну 2024, 17:02
нямам опит със фиат еку-та... но в каквото и да ги мери може да си извадиш изводи дали гори богато или бедно и да търсиш проблемите?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Потребители разглеждащи този форум: bereta
