фюжън (и всичко останало за енергетиката)
75 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
https://www.cnn.com/2022/12/12/politics ... index.html
хайде - време е на човечеството да се очовечи малко.
предполагам, че това което ще анонсират утре ще е полу- теоретично и в много малък мащаб/ размер и при много специфични условия, но е стъпка в правилната посока.
ако фюжъна стане- света никога няма да е същия... за добро и за зло..
всъщност съм изключително радостен за каквато и да е добра новина по темата
Последна промяна alx на 13 Дек 2022, 16:14, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: фюжън
Колега не че имам нещо против "фюжъна" ти , но само като прочетеш
трябва да ти "светне" че тия пробиви ги правт от десетилетия и още пробиват . Това от статията е все едно някой да пусне новината през 2022г ...че е направил пробив при електромобилите като е открил задвижвания с ток автомобил . Ето ти още един такъв пробив във "фюжъна" .
https://www.iter.org/mach
In a huge donut-shaped machine called a tokamak outfitted with giant magnets, scientists working near Oxford were able to generate a record-breaking amount of sustained energy. Even so, it only lasted 5 seconds.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: фюжън
Да определено е добра новина но сме толкова далеч от това реално да има работещи такива централи, че може би няма и да го доживеем. Това е от National Ignition Facility те експериментираха с лазер който го фокусират в една точка. На практика е много по-различно от Токамак реактора, който строят във Франция. За този подход с лазера ще трябва напълно различен реактор, който дори не е измислен още. Смятай кога ще построят нещо такова. Надеждата за по-скорошнеш fusion е да успят частните компании, които имат интересни евтини и малки реактори като тези https://generalfusion.com/post/timing-e ... ectronics/
Има още няколко такива разработки дано някоя от тях успее.
Струва ми се че с тази новина САЩ се опитват да влияят на енергийните пазари, за да ударят по цената на енергията на руските фашисти. Ще изчакам да видя новината в някой от специализираните издания за fusion, а не от CNN.
Re: фюжън
Jordana написа:Колега не че имам нещо против "фюжъна" ти , но само като прочетешIn a huge donut-shaped machine called a tokamak outfitted with giant magnets, scientists working near Oxford were able to generate a record-breaking amount of sustained energy. Even so, it only lasted 5 seconds.
аз съм оптимист. щото алтернативата е по-кофти
не очаквам да доживея индустриалния фюжън, ама поне да знам, че оставяме нещо на следващото поколение - някаква светла точка на края на тунела дето не е фара на влака...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: фюжън
Бъркаш според мене студения ядрен синтез със контролиран "фюжън" в плазма . Едното е философски камък за утопистите изобретатели а другото реалност от 70 години . Реактори като ITER не могат да бъдат алтернатива на нищо в момента със сегашните технологии . А вероятно и близкото обозримо бъдеще по един куп причини . Докато не бъде изгорен всичкия уран на земята и отпадъците от класическите АЕЦ натрупани с годините в нови реактори на бързи неутрони друга алтернатива няма за ядрената енергетика .
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: фюжън
120% получена енергия за няколко секунди... още сме много далече от индустриалната употреба на този начин на добиване на енергия. Отделно - все още се ползват много "примитивни" материали - там е главното изоставане и главния проблем.
Re: фюжън
120% означава 20% в повече . За да получиш 200 мегавата трябва да работи реактор с 1200 мегавата мощност . По тази причина и малките реактори от подобен тип са утопия .
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: фюжън
Проблема е, че със сигурност първите приложения ще са военни (кораби, самолети, лазери...), така че едва ли тази технология ще се разпространява толкова свободно когато и да се случи. Аз предпочитам да видя развитие на ядрената енергия, защото това е the low hanging fruit в момента, като средство за "промяна на света". А и се вижда, че ядрените централи са доста по-надеждни дори и по време на война (парадоксално).
- The only easy day was yesterday.
Re: фюжън (и всичко останало за енергетиката)
разбира се, че всичко първо се уепънайз-ва а после му се търси цивилно приложение. такива сме си... просто военните са най- склонни да налеят пари в нови технологии с цел превъзходство... парадоксално но, военните са това за развитието на нови технологии за човечеството което е формула 1 за автомобилостроенето...
едит: смених заглавието на темата - може би да е темата където си говориме за енергетиката като цяло?
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
Ми да поговорим за нещо по-интересно. Ще успеем ли да се отървем от базовите мощности в обозримо бъдеще или това е мираж (предвид текущото състояние на технологиите за съхранение на енергия)?
Аз съм доста скептичен. Не виждам нещо революционно в тази област, нито мога да си представя от къде ще дойде.
steeN написа:Ми да поговорим за нещо по-интересно. Ще успеем ли да се отървем от базовите мощности в обозримо бъдеще или това е мираж (предвид текущото състояние на технологиите за съхранение на енергия)?
абсурд.
погледни микс-а на генерация (разбито по гориво) на америка- хем се бориме да сме зелени...
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
22% от въглища..
ню йорк дали ще се оправи без ядрените централи? 25% от електричеството им идва от ядрени централи
https://www.eia.gov/electricity/data/br ... ecode=null
и щатите около вашингтон дали ще се оправят без ядрено и без въглища? по 20-тина % е всяко от тях...
https://www.eia.gov/electricity/data/br ... TH-US-99.M
калифорния е относително зелена - без въглища и с голям дял зелена енергия, но и там едни мегавати (около 7%) идват от атомно гориво... а и цените на електричеството им са доста високи...
между другото тоя сайт кви неща има в него ... може на зелените свят да им се завие как всъщност произвеждаме и употребяваме електричеството в сащ...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
LLNL’s experiment surpassed the fusion threshold by delivering 2.05 megajoules (MJ) of energy to the target, resulting in 3.15 MJ of fusion energy output, demonstrating for the first time a most fundamental science basis for inertial fusion energy (IFE).
50% печалба... не е зле...
жалкото е, че (по разбираеми причини) анонса е доста беден откъм детаили...
https://www.llnl.gov/news/national-igni ... n-ignition
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
я, ама те спряли един от блоковете на аец-а...
https://telefax.bg/%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d ... -%d0%bcwh/
1200 лева на мегаватчас в час пик- не е лошо- 1.20 за киловат...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Както казваше един боен другар...
-Добър ден Майна!....
- steeN
Пак ще тръгне като направят ремонта, под вола теле няма да излезе, колкото и да има напъни.
75 мнения
