Смарт часовник - кръвно налягане
Регистриран на: 1.09.2007
Мнение от SK » 04 Ное 2021, 17:37
интересува ме някой от вас използва ли часовник, който има опция за измерване на кръвното налягане. Разбира се интересувам се от такъв който измерва реално. В момента има всякакви фитнес гривни и часовници с тази функция но колко точни са те... В гугъл прочетох за часовниците на Самсунг Галакси 3 например, могат да се калибрират спрямо апарат за кръвно налягане и след това разликата между двете била минимална. Някой с такъв, който е правил сравнение? Също така има и часовници на марката Омрон, но за тях информация нямам.
Благодаря :yes:
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Смарт часовник - кръвно налягане
Мнение от nxn » 04 Ное 2021, 17:40
През цялото време ли ти трябва да следиш кръвното налягане, защото ако не, по-добре да вземеш един евтин уред, който ще е много по-точен.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 04 Ное 2021, 18:02
На жена ми взех галакси 4.Това мери амнайсе работи.
Още не съм си играл да го наглася с омрона да видя как е спрямо вярност на измерване.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 04 Ное 2021, 18:05
За пулс и сатурация мерят точно само, ако са много стегнати. Иначе не е точно. А да носиш 24/7 супер стегнато... не е много удобно най-малкото. Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости :mhihi:
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 04 Ное 2021, 18:25
Няма как смарт часовник да ти мери кръвно налягане правилно.. Поне все още такива технологии не знам да има.
Щом става въпрос за здраве не се занимавай с глупости, ми си купи един хубав апарат за кръвно.
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 04 Ное 2021, 18:33
TNT написа: Купи си някой Тисот или Сейко, не се занимавай с глупости :mhihi:
Ето това е приказка, направо ми взе думите от устата.
keep walking
Мнение от SK » 04 Ное 2021, 18:41
peshehodetz написа:
И Тисот има и Сейко има и други има ;) часовника не ми е важен, търся устройство което може да ти каже по всяко време кръвното налягане без опъване на маркучи, маншети и т.н.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Ное 2021, 18:43
SK написа:
peshehodetz написа:
Няма такова устройство, особено ако искаш точност. Помисли малко какъв е принципа на мерене на кръвното налягане
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 04 Ное 2021, 19:01
аз се пробвах със един самсунг часовник - подариха ми го за нова година - версия 4? примерно. пулс и кислород мери точно. кръвно- криво ляво, но разлика между 120/80 и 140/90 не прави... така че- не се занимавай с глупости. вземи си омрон апарат и си го мери когато искаш след като си седял поне 5 минути облегнат и отпуснат. мери 3 пъти през 2-3 минути и взимай средното ако върви нагоре и последното ако върви надолу.
аз се мерих една година внимателно всеки ден по няколко пъти и си водих записки... и сега вече знам горе долу във всеки един момент както се чувствам - какво ми е кръвното- при това доста точно. казват, че високото кръвно не се усеща. не се усеща ако не знаеш как ти влияе. като научиш високото кръвно "ти" как го усещаш- и винаги ще знаеш като вдигнеш и колко си го вдигнал и дори с малко практика ще знаеш дали ще падне само или ще трябва да го смъкваш изкуствено.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от SK » 04 Ное 2021, 19:35
Благодаря, този отговор чаках ;) разбира се че такъв тип часовник, няма да се вземе за еталон, но поне да имаш представа дали е 130 или 150. Чрез гугъл намерих мнения, че след калибрация, самсунга дава грешка около 5 единици, което е приемливо, но разлика от 20 единици е прекалено много.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Ное 2021, 19:53
Galaxy watch 3 мери точно, след калибровка и правилно наместване на ръката.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Ное 2021, 0:57
Играл съм си с Active2 и Watch4.... Samsung... мерят точно, с някои уговорки... но винаги мерят по-ниско от нормалното.... между 3 и 5 пункта...
Важното е калибровката да мине ОК, както и в следващите няколко дни да се правят контролни измервания/сравнения, за да се определи калибровката колко добре е протекла...
Иначе отклонения може да има сериозни...
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 05 Ное 2021, 11:55
Lenco написа:Galaxy watch 3 мери точно, след калибровка и правилно наместване на ръката.
Мнение от SK » 05 Ное 2021, 12:31
Супер, благодаря за теста :yes: В ревютата пише, че не поддържа опцията за мерене на квърно за БГ (официалното приложение samsung health) ?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Ное 2021, 13:02
Работи в BG :)
