Настройка на газова уредба - Пловдив - Стара Загора?
21 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Здравейте, имам 4 цилиндрово БМВ, е36, искам някой от Пловдив и околията, който НАИСТИНА може добре да настройва ГУ. До 3ма ходя само парите ми взимат, пооправят малко, но не е както трябва!
Последна промяна BMWMHartge на 18 Сеп 2021, 19:57, променена общо 1 път
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Настройка на газова уредба - Пловдив
Моля повече информация - двигател, марка и модел на инжекционна..
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- BMWMHartge
M43B18 1.8 Фобос 4 мисля че се води.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- SpeedyMan
Re: Настройка на газова уредба - Пловдив - Стара Загора?
По принцип Фобосите се настройват от фирмените сервизи, най-добре е там.
Съответно дебитомери и другите датчици трябва да са ти наред за да работи добре.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Не зная дали си бил тук http://fagu-gas.com/. От приятели и близки съм чувал само добри отзиви.
Лично аз никога не съм посещавал въпросният сервиз. Успех!
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
BMWMHartge написа:Здравейте, имам 4 цилиндрово БМВ, е36, искам някой от Пловдив и околията, който НАИСТИНА може добре да настройва ГУ. До 3ма ходя само парите ми взимат, пооправят малко, но не е както трябва!
Купи си кабел и я настрой сам. За няколко часа ще вникнеш в нещата. Има безплатен софтуер в сайта на Фобос.
Няма да намериш читав майстор в тази държава!
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- SpeedyMan
Хахахаха.. то има неща, които не са до настройка. Но газта определено си иска поддръжката. Както и главата с клапаните след време.
Последна промяна SpeedyMan на 21 Сеп 2021, 21:58, променена общо 1 път
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Слави Шишков, Пловдив. Ако те земе)
Хм,хм...
- BMWMHartge
И така ходих на едно място в Пловдив даже немога да обесня кой и къде е, не съм доволен. Ходих в ХИПГАЗ, колата я настройха добре е като цяло ускороява много по-добре няма дупка, обаче от 1000 до 2000 оборота при каране с равна газ, блъска тресе се колата, не винаги но на 50 процента от карането в тия обороти. Върнах се отново гледаха я караха я, тогава пък не го направи този проблем, но ми казаха бубина и свещи да сменя. Свещите ми са чисто нови NGK, бубина не съ сменял, колата върви и работи перфектно на бензин. Писна ми вече.... Няма кой да ми настрой газта да работи нормално.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- SpeedyMan
Аз за това карам дизели и не се занимавам с глупости. Иначе ако се наложи да карам на газ, бих сложил BRC или Lovato секвенциална. Със система за впръскване на масло в горивната камера.
- BMWMHartge
Смених бубина, никва промяна, утре сменям и свещи, въпреки, че ми са на 20 000км NGK, даже незнам точно на колко се сменят, ако проблема остане, връщам се в сервиза за ГАЗ.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- SpeedyMan
Не познаваш ли газаджия с диагностика?
Аз преди години, когато карах на LPG, ходех в един сервиз "Мобилгаз" в Стара Загора, където ми прегледаха запалителната система от-до. Може би ще ти помогнат.
За специално ФОБОС уредби в СЗ имаше един сервиз "ТРЕНДАФИЛОВ", може би те са наистина твоите хора.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Има едно место в кичука преди затвора в дясно (с/у евтината бензиностанция).
Стоян се казва, ходил съм при него и винаги ми е оправял проблема.
Мисля даже, че има диагностика за Фобос, но не съм сигурен.
Това му е номера 089 8417847, обади му се и може на телефон да му обясниш и тн.
Успех
Успех
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- Моджо
Младеж, писах ти за Слави. Ходи ли? Не си. Не де занимавай с глупости, а върви при него. Адреси и телефони има в гугъл.
Хм,хм...
- Tenata
Моджо написа:Младеж, писах ти за Слави. Ходи ли? Не си. Не де занимавай с глупости, а върви при него. Адреси и телефони има в гугъл.
И Слави е ок, нищо че лекува и обича “французойки”, може и при него.
Номер на Л.С.
21 мнения
