Пукнатина на предно стъкло
29 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, бърз и конкретен въпрос - Някой има ли скорошни впечатления от фирмите за възстановяване/лепене на шупли/пукнатини? В нета намерих един, който работи само на негов адрес, намира се в Горубляне, и още една-две фирми, които посещават адреси? Проблема е от днес, малка шупла с около 1см пукнатина от камъче. Ще съм много благодарен, ако имате и споделите впечатления!
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Пукнатина на предно стъкло
Залепяй и не я мисли.
Ако е кадърен майстора, никога повече няма да тръгне. Ама не я карай така ако е с форма на звездичка вече, понеже има опасност на тръгне нацяло, особено ако се стопли от слънце или парно. Залепил съм много предни стъкла, нито едно не е тръгнало след това, стига майстора да е казал, че може да се залепи. Общо взето, на колкото по-малко страни са лъчите на счупеното, толкова по-лесно се прави.
За нещастие не мога да ти дам конкретни впечатление от София, но ако е някой, който от много години лепи, а не просто да поставя стъкла, не би трябвало да имаш проблем при никой.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Пловдив - лепил ми е доста стъкла , винаги перфкетно и цените са супер меко казано
089 9202424
София - 1 път съм лепил там , човека се старае много наистина , без забележка а аз съм много капризен клиент …
087 8277763
089 9202424
087 8277763
Ходил съм два пъти при тоз на Горубляне. Записваш точен час, отиваш когато ти е казал и свършваш за 20 минути. Работи доста добре.
п.п. лепни тиксо върху шуплата.
FaceOff написа:Колеги, бърз и конкретен въпрос - Някой има ли скорошни впечатления от фирмите за възстановяване/лепене на шупли/пукнатини? В нета намерих един, който работи само на негов адрес, намира се в Горубляне, и още една-две фирми, които посещават адреси? Проблема е от днес, малка шупла с около 1см пукнатина от камъче. Ще съм много благодарен, ако имате и споделите впечатления!
Аз съм ходил при този човек в Горубляне.
Каза ми, че ако пукнатината е стара, няма да може да се скрие.
Обяснението му беше, че там се събирало мръсотия и не може лепилото да влезе добре.
Все пак го залепихме, мисля че взе 35 лв.
Беше прав, моята пукнатина си остана и си се вижда, макар и малко резките да намаляха.
От тогава не съм забелязал да е станала по-голяма.
Преди повече от година е лепено стъклото.
Пукнатината беше във формата на звездичка, получи се от камъче.
- FaceOff
ivanski_2 написа:Пловдив - лепил ми е доста стъкла , винаги перфкетно и цените са супер меко казано
089 9202424
087 8277763
Обадих се на този човек. Спечели ме с 'капризния клиент'.. и аз съм такъв
Довечера ще мога да споделя впечатления.
Моята пукнатина е от вчера, надявам се да се получи добре.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
FaceOff написа:ivanski_2 написа:Пловдив - лепил ми е доста стъкла , винаги перфкетно и цените са супер меко казано
089 9202424
087 8277763
Задължително пиши какво е станало, да аз много претенции имах, ама да стане веднага, ама да не си личи, ама да е перфкетно...
по тема преден прозорец, даже ако гледам да купувам кола и тя е със сменян преден прозорец автоматично отпада като вариант.Some cars are made for maximum miles per gallon, and some are made for maximum smiles per gallon... the choice is yours...
- FaceOff
Хъмм.. Направи го човека.. пукнатината не си личи изобщо, но в средата, където беше шуплата си личи едно кръгче.. Снимах, ама утре ще снимам пак и ще кача, че не станаха добре.
Със сигурност ако тръгне цепнатина от същото място, или пак ме удари така камъче, ще сменя стъклото. Ако някога все пак реша да лепя някой джам, със сигурност бих пробвал на друго място.
Много благодаря на всички, които се включиха!
И аз съм много доволен от човека в горубляне, но да уточня, че съм много НЕпретенциозен
Преди 4 години ми лепи стъклото, нямам проблеми досега. Още повече, че аз взех колата с пукнато и некадърно лепено стъкло, та се налага първо да чисти работата на предишния и тогава да лепи наново. Отделно и трябваше да ограничава една тръгнала "звезда" преди да я лепи.. абе бях се решил, че отивам на ново стъкло, но успя да го спаси и още съм си с него до ден днешен.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
FaceOff написа:Хъмм.. Направи го човека.. пукнатината не си личи изобщо, но в средата, където беше шуплата си личи едно кръгче.. Снимах, ама утре ще снимам пак и ще кача, че не станаха добре.
Още чакаме снимката
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Колеги имам 3мм пукнатина от камъче на предното стъкло, чудя се дали да ходя на майстор да я лепи или да си го залепя сам с тези DYI китове (https://www.youtube.com/watch?v=pA2N24nBcVg). Има ли голяма разлика от това което ще направи майстора и това което сам ще направя? Не изглежда да се изискват особени умения. Някой правил ли го е сам?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Наскоро ползвах услугите на едно момче Илия, който ми залепи пукнатини и стана много добре
087-827-7763
За София
От него знам че най-важното е да не влезе влага в пукнатината.
087-827-7763
За София
- FaceOff
Предполагам, че цената на комплекта ще е еднозначна с цената на ремонта. Не помня в моя случай колко беше, но е символична. Чудя се, с каското на твоята кола няма ли да поемат нов оригинален джам?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
И да поемат, не бих сменил стъкло заради пукнатина, която могат да ми оправят на цена от една пица. Да не говорим, че тая пукнатина 3мм. най-вероятно никога няма да се разшири дори без да я пипа. С такива съм карал с години на такситата, не мърдат когато не са в самия край на стъклото или не са спукани на звездичка с бая лъчи. Залепяй ПРИ МАЙСТОР и не се занимавай. Цяло стъкло с атинсменят, винаги има шанс нещо да прецакат по монтажа и да ти влиза влага, шум, да одерат нещо, не, не, мани. Само ако е наложително.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Не ми се занимава с каско и да си загубя 1-2 дни за някаква пукнатина. Колегите в Ф10 форума ми препоръчаха този, идва на място и го прави https://remont-avtostakla.bg/.
29 мнения
