Шум от хладилен камион
20 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Здравейте. Имам къща в тихо и спокойно вилно място. Преди около година съседната къща, която има огромен двор, беше закупена от шофьор на ТИР. След закупуването тираджията започна да вкарва в двора си по по 1-2 огромни камиона, които имат хладилници и съответно те работят денонощно, включват се на определени интервали /лятото почти постоянно/ и издават голям шум, тъй като вероятно са много мощни. Тъй като разстоянията между къщите не са големи, създаденият шум се чува силно и е денонощен. В камионите вероятно има хранителни продукти. Тираджията прави вътрешни курсове. Лошото е, че камионите са няколко /на него и на негови колеги, които ползват големия двор като паркинг/ вследствие на което спокойствие от шума няма, тъй като тъкмо единият тръгва на път за 2-3 дни, пък другите се връщат и техните хладилници шумят също.
Мои съседи са опитали да проведат разговори с въпросния шофьор, тъй като и те са потърпевши от шума, но той е казал, че това си е негов имот и може да си прави каквото поиска. Това е така, ние нямаме против той да вкарва камиони в двора си, а имаме против шума, който е силен, вибриращ, създава натрапчива акустика и е непрекъснат, включително между 2 и 4 следобед, както и през цялата нощ. Преди да се нанесе той, мястото през нощта беше напълно безшумно.
В тази връзка има и наредби към съответната община за опазване на нощната тишина, които се нарушават от тираджията.
Питането ми е вие как бихте постъпили в тази ситуция? Какъв подход на действие бихте предприели? Бихте ли подали жалба и към кого? Има ли смисъл освен полиция или община да се сезира ДАИ, тъй като подозирам, че покрай престоя на тези камиони там се върти и крадена и нелегална нафта и т.н.?
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Шум от хладилен камион
Хм, не знам колко е позволения шум и как ще измерят ако изобщо някой дойде. От съответните ДАИ може да произлезе нещо относно нощуването, понеже е възможно по наредбата им да са задължени да ползват някакъв техен паркинг когато не са на път и изобщо да нямат право да нощуват там. Трябва да провериш.
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Помоли го да си пусне трифазен ток ако има как и да пуска агрегатите на ток, тогава ще са далеч по-тихи....
Иначе само някаква стена ще помогне да спира шума....
Ако не разбира от дума... ако можеш да стигнеш до камиона му гасиш агрегата през нощта и така...
На сутринта ако вози замразено доволен ще остане.
По закон ако вдига шум в определени интервали (след 22 ч.) можеш да подадеш оплакване в полицията.
- ARR_
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: По света и у нас
- Кара: Купе с 2 врати
- Мечтае да кара: Купе с 4 врати
- Детайли за колата: Седем напред, две назад
Ако имаш познат в ДАИ може да разпиташ относно този казус. Както колегата @Top Gun Maverick спомена има разни наредби. Не съм 100% сигурен но имаше нещо че всяка транспортна ф-ма трябва да има паркинг който да отговаря на определени изисквания, доста често малки фирми нямат възможност да притежават такъв и наемат такъв но само по документи от някоя по-голяма ф-ма, а камионите ги държат по разни дворове.
Вариант е и да се обадиш в полицията след 22ч, но ако полицайите са тапири ще огледат и ще ти кажат че нищо неможе да се направи - случвало ми се е с авто аларма дето пища цяла вечер.
Ако му спреш рифера докато го няма, ще ги вкараш в доста голяма загуба, която в зависимост от това какви хора са или ще махнат камионите или ще разпалиш "съседска война", от твоето мнение май ми се струва че ще са от втория тип.
По принцип при шум - РЗИ. Идват, замерват отвън, от твоята стая и сравняват с едни таблици нивото на шум дали е под или над нормата. Следва предписание, вторична проверка и т.н. докато не се обективира в парична санкция - редът е ясен, но теб не те интересува това.
Лошото е, че сме във време в което РЗИ са твърде заети с нещо друго и не се знае дали въобще ще се случи нещо. Аз бих пробвал.
Полиция, ДАИ и т.н. нямат общо, няма как да замерят нивото на шум, няма и какво да направят... един вид на друга сцена пеят.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
surfboard написа:може да си прави каквото поиска
Може, ама друг път! Това да не е джунгла?
Не съм сигурен коя институция точно е отговорна за шума в жилищни райони, но със сигурност има начин да отнесе сериозни глоби.
Конфликтът е неизбежен, но когато ситуацията в квартала стане "всички срещу ганьо" доста бързо омекват подобни индивиди.
За такъв шум от хладилен камион нищо няма да му направят като цяло , само нерви и разправии . Много е важно как се формулира жалбата към РИОКОС или там който се занимва с шума , с какво оплакване и какви решения се търсят . Подаваш оплакване за техногенен шум , оня си търси лаборатория да мери и да доказва иначе го глобяват . Мерят в стаята на затворен отворен прозорец там едва ли има съществена разлика която да отчете нещо . И продължава да си шуми колкото иска пак подаваш жалба и така докато може . Това по принцип е умряла работа и няма да доведе до нищо щото шума в случая не е толкова силен а дразнещ и постоянен . Другия начин е по линия на тия тирове да го проверите къде може да се пропука , по принцип камион над 3.5 тона трябва да домува на фирмен паркинг и няма право да стои по улиците където му падне . Ако развиват някаква дейност не могат да превръщат двор в жилищен район в тир паркинг без значение частен ли е имота държавен ли е .Почти 100% това е някаква полузаконна ситуация . Ако това се случва в някаква градска урбанизирана зона просто ще изхвърчи от там тира много бързо , ако е някакво село или вилна зона трудна работа .
Абе, професоре, ти знаеш ли от колко години РИОКОЗ е РЗИ?
Колко се случва - случаше се често преди пандемията, основно оплаквания от живущи в блоковете за шум от хладилници и фризери на разни магазинчета по първите етажи и имаше ефект, поне при повечето.
Както и не е вярно това, че той (в случая тоя с тира) трябва да си търси лаборатория да си доказва.
Както казах - идват РЗИ и мерят на няколко места, като изискват от него да пусне въпросните източници на шум. Ако откаже - АУАН по чл. 48 ЗЗ и НП по чл.212а ЗЗ, чието връчване вече си върви по каналния ред, дори и тоя тигър да тръшка врати и да се пЕни. Лошо е, ако източникът на шум е манипулируем, в смисъл - на степени, което има пряка връзка с нивото на шум. Зависи какви инспектори се паднат и колко им се влиза в конфликт. В София-град поне има няколко групички в които има едни момиченца, дето хал хабер си нямат, научили са ги да пишат актове за тютюнопушене по заведенията и на всичко останало или вдигат рамене, или пишат глупости, които падат още на ниво възражения пред органа издал акта...
В случая наистина лошото е, че процедурата от сигнала до реалното плащане на глобата е доста тромава, а вас ви тормози всеки ден... ако вземе, че се стресне от предписанието би било чудесно, но понякога, дори и стреснат човек няма избор къде да ги държи тия тирове и как да запази стоката в тях.
Ние тука даваме съвети относно процедурата, но вие си познавате съседите и можете да вземете решение как биха реагирали на такъв ход... да не си вкарате автогол.
Нямам представа от колко години Риокоз е РЗИ какзах който се занимава с тия неща за шума . Слабо ме интересума как се наричат и по същество няма никакво значение .
Аз ти казвам какво ще направи , защото не веднъж съм викал лаборатория за такива неща по разни обекти . Най вероятно шума е в норми от тия хладилници но е изключително дразнещ особено вечер . И няма да изчезне докато не ги махне тия камиони колкото и предписания да му правят . Както казах много зависи за какво място става въпрос .
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Едно време, в началото на демокрацията', един комшия от съседния блок караше такъв ТИР с хладилно ремарке! Понякога, преди да тръгне на курс, пренощуваше у тях, а ТИР-а стоеше на поляната пред входовете на 50м примерно. Хладилника работеше и шума наистина е неприятен...Не, че не се издържа, но...е неприятно! Хубавото беше, че ситуацията беше рядка. Няколко пъти в годината за по една нощ.. Представям си какво е по цял ден! Трябва да се търси решение!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Искаш да кажеш, че държавен орган ще си направи замерванията, ще си ги сравни с таблиците, ще стигне до изводът ''да, този шум е над допустимото ниво и вреди на здравето'' обаче, ако тираджията представи данни от няк'ва частна лаборатория, че това не е верно, държавния орган ще го приеме за чиста монета, ще подвие крак и ше се извини?
Ако тоя индивид с хладилника е фирма и има редовен транспортен бизнес още при издаване на лиценза трябва да представи договор за тир паркинг където ще държи камионите или в случая мястото трябва да е със такъв статут и да се води на юридическото лице . Ако имота мястото където ги държи тия камиони не фигурира официално в лиценза на фирмата , престоя им там е напълно незаконен .
Чакай сега, не бягай по тъча... говорим за шума! Крайният ефект е да няма шум нощем, нали? Пътят го написах вече два пъти.
По темата с паркинга - в лиценза за превоз на товари над 3.5 тона трябва да се посочи, че транспортната фирма трябва да разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис. Толкоз. Все пак говорим за ТИР, който се очаква, че ще кръстосва света, няма да спи всяка нощ в гаража. Иначе всеки път в който нощува извън посоченото си място е в нарушение... ясно е, че не е вярно.
Друго, ако гониш крайната цел - да ги няма тировете в двора и тръгнеш чрез сигнали, че някой не си е спрял на мястото, на което е посочил, че ще спира е обречено на абсолютен неуспех, а като прибавим, че въпросното МПС, собственост на търговско дружество е спряно в собствен имот на управителя на въпросното търговско дружество - или иначе казано ''спирам си моя си камион унас'', нещата пък изглеждат още по-абсурдни...
Искрено ти се радвам как уверено се изказваш и плещиш невероятни тъпотии
Нищо, поне е забавно.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Аз лично бих организирал няколко човека от махалата да се срещнем с него на разговор.
Обяснява се че пречи на много хора и става проблем. Трябва да му стане ясно че ще се разправя с група хора и рано или късно ще клекне. Въпроса е доколко е твърдоглав и вие доколко ще го натискате.
Сам срещу всички е много трудно да устои.
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego
