24 мнения
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Re: Ниво на маслото над МАКС - вредно ли е?
Аз не знам защо, но маслото обикновено го меря на студен мотор и е почти на макс-а. Не знам ако го замеря след 10-15 минути чакане на топъл мотор какво ще покаже, но е вероятно да е или на макса или малко отгоре, пък не съм видял да създава проблеми.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
drifty написа: Не знам ако го замеря след 10-15 минути чакане на топъл мотор какво ще покаже
То така се мери. На топъл мотор и чакаш 10-15 минути.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
И аз го меря на студен винаги. Доколкото знам, и на студен и на топъл едва ли ще даде кой знае каква разлика / в рамките на допустима/.
По темата според мен си е вредно да е толкова препълнено. Когато е прекалено може да намери от къде само да си избие, а може и нищо да не стане, но да ти е мирна главата.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
На М57 в Е60 колата трябва да е напълно загряла, след това се спира на равно, гаси се и се мери след 5 минути. Разликата е голяма. При мен студена е на минимум, а като го правя по процедурата е почти на максимум.
За темата на колегата: 200-300мл. не са фатални. Нищо няма да ѝ стане.
Виж тук: стр. 184 - http://hosted.top/Owner's%20Manual%20E6 ... %20LCI.pdf
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Вуйчо написа: като е повече нивото в картера, коляновия вал ще го разплисква и ще прави мехурчета и маслената помпа щяла да засмуче въздух, щяло да се ще повиши картерното налягане на маслото и други подобни теории...
Евентуално може и да стане тая хватка, ама трябва да вдигнеш нивото до коляновия вал, а т'ва е някъде бая над разграфените пластмаси - демек нейде нагоре в/у щеката ...
Ubi dubium, ibi libertas
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
на колите без щеки датчика мери винаги... и на студен и на топъл
само казвам
само казвам
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Избива в гарнитури и семеринги ако се прекали. Колко е да се прекали зависи от всеки различен мотор, ама толкоз над максимума няма никакво значение според мен.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
При мен е точно толкова над максимума, една тема в раздела за Ф10 коментирахме, че тези които сменят в Дару Кар винаги са с толкова над максимума като си вземат колите. В крайна сметка един колега пита Дару Кар след поредната смяна и те са му отговорили, че наливат по каталог точно количество от машина и явно винаги идва малко над максимума по щеката. Интересно че IDrive-a обаче не показва да е НАД максимума ами точно НА максимума. Аз карам така не мисля че е твърде много за да е проблем. Измерването го правя след 15мин след като угася колата.
- santorini
- Регистриран на: 14.04.2017
- Кара: Range Rover
Аз на Н63-ойката си слагах профилактично по 0.5л отгоре, без никакъв проблем. И без това го гореше, да не се занимавам да доливам
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
На това по нашия край му се вика: "Човек слОбоден - със кеф да го прИбиеш...". Няма лошо де, нали си решил "проблема" и сега ще спиш спокойно.
Притеснително е само как маслото в двигателя ти постоянно се увеличава - от 100 мл, та до 500. Я кажи честно, по време на цялата процедура колко точно милилитра успя да дръпнеш (нямам предвид от маслото в двигателя, а от бъчвата в мазето)?
Вуйчо написа:Но този път явно направих грешка с това казване на 8,3 литра, защото реално после гледайки двете 5 литрови туби (едната изцяло празна и другата полу празна) майсторчето беше сипал по-скоро към 8,4. - тук са 100 ml.
По мои сметки това са към 200 - 300 милилитра. Горе долу така мисля, че е.
... за 15 - 20 минути игра почти напълних едно 500 милилитра шишенце.
... опозицията казва, че това са пълни глупости и тези 300 - 400 милилитра над МАКС нивото...
Excellent! Steven is my name!
това на щеката дето си го снимал е нормално щото немците не са глупави и "пълно" на щеката не значи всъщност съвсем пълно (така както "празно" не значи съвсем празно)...
номера е да не го препълниш сериозно щото тогава коляновия вал ще набие маслото на пяна и ще се получат кавитации и може да останеш без налягане и съответно без мотор.
занимавал си се с глупости ама щом ти дава мира, що не
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Интересно, логиката е, че на студен мотор всичкото масло се е стекло в картера, а при мерене 10 минути след гасене не всичкото се е стекло.. Съответно като меря на студен мотор нивото е по-високо, отколкото 10 минути след гасене, 2-3 милиметра разлика.spacepl написа:На М57 в Е60 колата трябва да е напълно загряла, след това се спира на равно, гаси се и се мери след 5 минути. Разликата е голяма. При мен студена е на минимум, а като го правя по процедурата е почти на максимум.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
На студен мотор се е стекло 'всичкото' (нещо все остава във филтърното тяло), но пък се е свило от температурата... Та, не е ясно, при еднакво количество масло в двигателя, кога показанието на щеката е най-високо! Според мен, 'операцията' е била излишна, въпреки, че и аз се дразня от подобни неща!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- FaceOff
Можеш да пробваш като източваш топлото масло да го сипеш в една туба, и после да я сложиш във фризера на -20 градуса и да видиш има ли разлика в обема.
24 мнения
