проблем с таймер за осветление
7 мнения
Някой ползва ли такова реле ?
https://hit-electronics.com/chasovnik-t ... -ed1-19855
Тоя боклук ми изкара нервите , прави каквото си иска в общи линии . Ще съм благодарен ако някой сподели особености при настройката . Проблема е че е настроен според мен правилно по инструкция както си трябва първа втора зона on off без да се застъпват зоните , седмична програма . Обаче като го оставя на ауто и на другия ден изключва произволно по време и не се включва повече
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: проблем с таймер за осветление
Не би трябвало да имаш проблем. Провери пак настройките. Виж да не си включил режима RANDOM - тогава ще имаш изместване от 0 до 30мин., другото е когато си програмирал вкл./изкл. да не се припокрива нещо, а за проба остави по-голям интервал (над 20мин.) между отделните вкл./изкл. в един ден, ако си настройвал такива. Остави само един ден с някакво действие и го следиш на другия какво ще стане - нещо по настройките не си направил...
колега . Проблема е че при направени настройки примерно 01.00 - 06.00 и втори старт стоп 22.00 -23.59 го намирам на втория интервал изключил преди заложения край или изобщо не включва след първия интервал . Като го правя на къси интервали 15 минути за проба включва и изключва обаче на тези които ми трябват се сбъгва . Бутон рандъм няма на таймера , пише го в инструкцията но такъв няма . Това R е ресет , след настройка на часовата зона и натискане на символа "часовник" за потвърждение просто продължава да извежда останалите програми които са празни и нищо не съм настройвал там .Подозрението ми е че този моя часовник е повреден или инструкцията не е правилно преведена от китайски щото тия таймери с подобно изпълнение ги има в най различни варианти с идентична функционалност та ме съмнява да е толкова недъгав
http://www.globalmarket.com/product-inf ... 73534.html
- nikola59
Нещо е бъгав тогава, странното е че и RANDOM функцията в описанието я има. Направи му ресет и пак, може да тръгне. Аз взимах един зимата но на мен RANDOM функцията ми трябваше. Играх си доста с него понеже при нея има малко особености с времената. Но това със зададени часове работи защото го тествах няколко дена. Конкретният модел е KWE-TM02 точно като този: https://www.aliexpress.com/item/3295048 ... web201603_
Прикрепвам английската инструкция дето ми я праща китаеца. Виж може нещо да помогне.
Сложил съм около 370 такива без нито един дефектен.Виж си дните от седмицата.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Извадих го от таблото и сега е с един кабел захранен на бюрото . Пробвах разни стрес тестове и на къси времена работи , ще го следя утре дали ще прави пак номера . Дните са включени за цялата седмица , при всяка настройка на on off . Единственото което не съм убеден как точно се селектира избраната програма при положение че това със задържане на символа "часовник" не работи а просто извърта 8те програми
Подкарах го най накрая , обаче персонално за всеки ден от седмицата му дадох интервал . 8мата програма я канцелирах , малко куцо е така щото има само една on off зона на ден но и така ще свърши работа . Би трябвало 8те програми да може да ги върти всеки ден . Така все пак работи , иначе като дам за цяла седмица да прави една програма изпълнява я първия ден и на втория се бъгва и не включва . Този моя е ts-ge12 модел , явно са клонинги на едно и също нещо , инструкцията на колегата ми помогна определено .
7 мнения
