Дилема за марка автодиагностика
11 мнения
Здравейте. Мисля да си купувам диагностика но се колебая между DELHI или INPA защото само тези ги има в ОЛХ дайте някои съвет по запознатите може ли да са ментета от там ( не говоря за наи евтините )или ако има по добър вариант ?Ще я ползвам само на моята кола.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Дилема за марка автодиагностика
Щом е за бмв, не знам защо изобщо мислиш за Делфи, то е универсално, а се е доказало че универсалните неща няма как да работят толкова добре колкото индивидиалните, вземи си един кабел за INPA (защото теб ти трябва кабела, софтуера в форума го има свободно, а и не само INPA, а и Ista, Carly...) възможно най-евтиния(ако не бързаш виж в алито) защото те нямат никаква разлика(гледай само да има превключвател за пиновете) и си свиркай.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
kemosabe написа:Здравейте. Мисля да си купувам диагностика но се колебая между DELHI или INPA защото само тези ги има в ОЛХ дайте някои съвет по запознатите може ли да са ментета от там ( не говоря за наи евтините )или ако има по добър вариант ?Ще я ползвам само на моята кола.
Делфито изобщо не работи добре на BMW. Нямаш възможност да кодираш с него, а и на моето Е60 като е запалено не иска да свърже изобщо, тоест остава само за грешки да чете. Делфито основно го за да имам някаква универсална диагностика, ако ми се наложи за други марки. За BMW си имам K+D-can кабел (този който е за инпа). Купувах го склада, че от там идва с малко по-нова версия на инпата и директно се инсталира (няма драми на Windows 10 и не е в 3 стъпки инсталацията както масово разпространените в интернет).
ivanski_2 написа:Щом е за бмв, не знам защо изобщо мислиш за Делфи, то е универсално, а се е доказало че универсалните неща няма как да работят толкова добре колкото индивидиалните, вземи си един кабел за INPA (защото теб ти трябва кабела, софтуера в форума го има свободно, а и не само INPA, а и Ista, Carly...) възможно най-евтиния(ако не бързаш виж в алито) защото те нямат никаква разлика(гледай само да има превключвател за пиновете) и си свиркай.
Ее че така още по добре гледам ги в Олх по 120 лева комплект кабел диск уж всичко оригинално с гаранция даже а колкото до този кабел превключвател за пинове ще рече с различни накрайници или ? Двигателя е м52 ту саден в е36 има си изкарана ОБД 2 букса.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Как 120 лв, тия нормални ли са - в склада е 65 лв К+DCAN кабела с INPA-та на диск, аз дадох още 25 лв за флашка с ISTA-D (не че ми трябваше, ама да има). От олх не бих си купувал нищо по-скъпо от 10 лв, само измамници се въдят там.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
kemosabe написа:ivanski_2 написа:Щом е за бмв, не знам защо изобщо мислиш за Делфи, то е универсално, а се е доказало че универсалните неща няма как да работят толкова добре колкото индивидиалните, вземи си един кабел за INPA (защото теб ти трябва кабела, софтуера в форума го има свободно, а и не само INPA, а и Ista, Carly...) възможно най-евтиния(ако не бързаш виж в алито) защото те нямат никаква разлика(гледай само да има превключвател за пиновете) и си свиркай.
120лв
https://www.olx.bg/ad/usb-kabel-za-diag ... 4932089762 вземи модел 2, него имам впредвид(това е първата обява която ми попадна в олх, не знам нищо за продавача)
40лв е ок, като се има впредвид колко е в алито, за inpa(https://mega.nz/#!kAASwa7I!AJLVnnEBwLgz ... ofE-TBYGmk) (Mike's Easy BMW Tools Package)Дано не се сметне за реклама, инсталира се с 4 пъти "next", ако имаш проблеми със софтуера пиши и така.
ivanski_2 написа:kemosabe написа:ivanski_2 написа:Щом е за бмв, не знам защо изобщо мислиш за Делфи, то е универсално, а се е доказало че универсалните неща няма как да работят толкова добре колкото индивидиалните, вземи си един кабел за INPA (защото теб ти трябва кабела, софтуера в форума го има свободно, а и не само INPA, а и Ista, Carly...) възможно най-евтиния(ако не бързаш виж в алито) защото те нямат никаква разлика(гледай само да има превключвател за пиновете) и си свиркай.
120лв![]()
Ясно братле мерси за отговорите наи вероятно ще се свържа с човека тъкмо и е от моя град и сугурно ще я взема. Ако имам някакви проблеми ще ти пиша.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Щом ще го ползваш само за твоята кола и е БМВ си взимай ИНСТА-та. Аз си купих Делфи, беше кажи речи без пари пуска те до някой опции, излизат разни грешчици ама до там, нито можеш да кодираш както казаха колегите, нито знаеш по конкретни неща за колата, и най-вече Инстата ти идва по-евтина.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Решението е само иста
120лв![]()
Здравей.
Линка от Mega-та какви програми включва ?
Поздрави!
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
- Inpa 5.0.6 (with English script files & Support for F-series)
- EDIABAS 7.3.0
- NCS Expert (with English menus and buttons, and NCS Dummy Profile pre-installed)
- NCS Dummy 4.0.1
- Tool32 4.0.3
- WinKFP 5.3.1
- Integrated SP-DATEN v53.3
- BMW Coding Tool v2.5.0 (for use as an alternative to NCS Dummy, or to update DATEN files as new ones become available)
- USB Drivers for cable
- EDIABAS 7.3.0
- NCS Dummy 4.0.1
- Tool32 4.0.3
- WinKFP 5.3.1
11 мнения
