ремонт на хладилник siemens
6 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колеги дайте малко инфо за това:
https://www.amazon.de/Europart-Elektron ... B005FE4WUA
тук му е номера на бош: 9.981.310.018-1
как да го намеря
как да го намеря
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: ремонт на хладилник siemens
Колега защо не го закараш да го погледне някои специалист електротехник . Вариантите да намелиш тази платка са малко ,а и като гледам цената е доста висока за нова . Другия вариант е от някои втора ръка . В електросервизите едва ли ще се намери някои да ти продаде тази част за без пари .
Каква грешка дава точно .
Поразпитай тук Клик
Поразпитай тук Клик
това като го гледам има 10 части на кръст... веднага бих изподозирал релетата или тиристора (транзистора?) с радиатора...
мисля, че хладилен сервиз ще знае на тези какво и гори и може да ти предложи алтернативи...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Платката има още елементи от долната страна , и това не е тиристор на радиатора а вероятно най обикновен линеен стабилизатор . Добре е да се види старата платка, ако е здрав процесора и и не е изветрял епрома не виждам проблем да се възстанови .
- ares2
аз бързах и не описах точно проблема.
преди години започна да прави мизерии и го карах на сервиз и с някакви съпротивления и елементи успяха да го закрепят и работи още няколко години докато един ден не отказа напълно. Оказа се проблем в един чип( продълговятия елемент на снимката с много крачета) . от сервизи казват, че е непоправим проблем с този елемент. хладилника е стар модел, но ми се иска да си го използвам. Идеята ми е дали може да се намери тази платка втора ръка от някъде и да не е 270 евро
както и да е . реших да пиша тук за да видя кой какво ще каже и дали пък някой няма да има такъв за части.
ето схемата на модела :
http://www.service-ruse.eu/dounload/ref ... 05_AET.pdf
последната алтерантива ми е да пиша в БГмама. те ще го оправят 100%
Ако проблема е в контролера - това дългото като хлебарка с много крачета , е неоправимо . Ако в хладилника има и втора платка с индикацията и бутоните трябва да търсиш точно от същия модел . С друга подобна но не точно от този дори визулно да е същата едва ли ще стане . Такава нова не виждам откъде ще се вземе , тя уж нова да е от някой ибей търговец много вероятно да е някаква рефърбиш .
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stean
