Лаптопа не тръгва
Регистриран на: 25.02.2010
Лаптопа не тръгва
Мнение от DaGa » 12 Апр 2020, 14:25
Здравейте, първо да спомена,че лаптопа е без батерия и работи само на захранване. Снощи докато работеше малката дръпна захранващия кабел и го изключи. Беше късно и не ми се ставаше да го пускам от ново. Днес вкарвам кабела натискам бутона и... няма никой. Принципно бутона светва бяло като работи лаптопа,но сега нищо, нито светва, нито монитора тръгва,нито харда развърта. Направи ми впечатление,че принципно като е вързан към захранването и го пусна, както писах светва бутона ,но има и един светлодиод, който и той светва в бяло и до него друг в оранжево. Сега като натисна бутона светва само белия светлодиод на захранването и нищо не тръгва . От какво може да е проблемът ?
Лаптопа е стар - Toshiba Satelite C50-A-11F
Предварително Ви Благодаря.
П.С. Сега гледах някакъв индиец в тубата и той с Тошиба,но друг модел със същия проблем. Та при него има на долната страна една малка дупчица с ресет бутон (каза, че повечето Тошиби имали такъв) задържа го за 10 сек, натисна power бутона и тръгна. Да ама при мен никъде не видях такава дупчица.
 Пробвах и при махнато зарядно да задържа power бутона - 30сек, 1мин,2 мин, но и така не тръгва.
Също така пробвах и с работещо зарядно със същите параметри като моето и пак нищо,само вентилатора са чува за 2-3 сек и спира.
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Re: Лаптопа не тръгва
Мнение от M5 » 12 Апр 2020, 18:36
DaGa написа:Снощи докато работеше малката дръпна захранващия кабел и го изключи.
Буксата от лаптопа ли е извадила или щепсела от контакта? Ако се е спънала и е извадила буксата от лаптопа е възможно да се е прекъснала връзката между буксата и дъното. Може да пробваш да го отвориш и да провериш визуално за прекъснат кабел или спойка.
Може и захранващият кабел да се е извадил леко от адаптора, който преобразува от 220 волта към колкото е нужно за лаптопа.
DaGa написа:Също така пробвах и с работещо зарядно със същите параметри като моето и пак нищо,само вентилатора са чува за 2-3 сек и спира.
Премери какво напрежение излиза от зарядното и сравни с написаното на етикета.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 12 Апр 2020, 23:21
Ако не ти свети бялата подсветка на копчето за включване при натискане значи нямаш ток до дъното. Както каза колегата започваш кабел 220в до адаптера проверяваш дали е вкаран в гнездото както трябва . Ако Адаптера няма подсветка която да показва работния режим замерваш много внимателно на изходния конеткор дали имаш 19в . Ако адаптера работи изправно ,то връзката се губи между двата крайни конектора . Не ти препоръчвам да ровиш из дъното ,ако нямаш нужните знания за това .
Ако имаш ток до дъното опитай се да влезеш в биоса и погледни дали разпознава хард диска .
Успех
Регистриран на: 13.01.2018
Мнение от pifivo » 13 Апр 2020, 6:49
Друг вариант е да не ти работи power бутона.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Апр 2020, 16:41
ако детето се е спънало в кабела имаш най- вероятно два варианта както казаха колегите- единия е да се измъкнал леко кабела за 220в от адаптера, другия е от дръпването да се е разпоила буксата за захранването в лаптопа.
аз бих натиснал леко във всяка посока за 2-3 секунди жака за захранването дето влиза в буксата и пробвал да го пусна лаптопа. ако буксата е разпоена и не дава контакт но тръгне лаптопа като натиснеш- ще знаеш, че е буксата. ако това не помогне, вземи един волтметър и измери какво излиза на захранването... трябва да излиза някакво смислено захранване прав ток- повече от 12волта... ако не излиза никакво захранване- проблема е във адаптера. ако имаш волтаж - проблема е в лаптопа.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: Мистериозния нов щам на коронавирус
Мнение от DaGa » 14 Апр 2020, 17:16
Отворих капака за рамта с мисълта да я извадя и да тествам така (в нета го дават като вариант за проблема това), но мернах, че има достъп до батерията на биоса и нещо ме зачопли... Извадих я и я сложих наново и лаптопа тръгна. Е искаше си настройки на биоса,но това е нормално.
Потребители разглеждащи този форум: seimo
